Pro Land Roveristy - pejskaře
honza_b
auto: ------
#721 Příspěvek od honza_b » 01 úno 2013 07:55
Zanzibar píše:
moon13 píše:Mám dotaz prosím, existuje nějaká firma, která by se nám postarala o bafáky.
Rád bych jim daroval nějakou ozdravnou kůru, něco takovýho, že bych jim je předal a oni by je vykoupali, vyčistili, ostříhali a tak dále?
A druhá otázka, asi dva roky se staráme resp. už vlastníme L.Retrívra, je mu 5 let, je po kastraci.
Zásadní problém je, že má opravdu nadváhu a té se nějak nemůžeme zbavit. Na vycházky s ním chodíme, já třeba 2x týdně,
ale má i výběh. Krmení má Brit Care Light a dostává jednu misku denně. S tím běháním po venku to pro něj není na dlouho, protože má potíže s kyčlemi na zadních. Takže hledám nějaký řešení?
Zkus Hill's na snížení váhy, krmili jsme jím naši bohužel již zesnulou labradorku, protože měla cukrovku a fungovalo to. Musí to ale předepsat veterinář, toto krmení je pouze na předpis. Druhá nevýhoda je, že je drahý jak čert. Veterinář ti poradí.
Je to tohle?
http://krmeni.cz/produkt/hills-canine-j ... -diety-252" onclick="window.open(this.href);return false;
Malinko mne zarazilo že píšeš že je žrádlo na předpis.
Já jsem k radám veterinářů malinko zdrženlivej. U Myšáka po kastraci taky tvrdil ať krmíme light a samozřejmně nabízel značku kterou prodával on :wink:
Tím neříkám že to tak musí být vždy.
V ordinaci visel poster s návodem jak krmit ve zkratce to bylo stylem dej dávku xy g počkej měsíc uprav nahoru nebo dolů podle toho co se děje.
Nám to takkhle funguje a to jak z rotwajlerkou (neuchovnili nám jí kvůli špatný kyčli takže jí držíme od žrádla a má do cca 40 kg při 62 cm v kohoutku), tak z Michalem ten měl z německa nejdřív hormonální kastraci a pak u nás klasickou, přišel k nám s pěkně prorostlym hřbetem :) teď je to štíhlej pejsek (cca 47cm v kohoutku a má cca 17 kg)
Ale jak už jsem psal Myšák dostává PŮLKU dávky než ketrou by měl tabulkově dostávat a nijak tím netrpí hezká srst veselej spokojenej pejsek.
LR D2 Td5
J. Pavlovský
tel.: 603471521
auto: Discovery I - 200Tdi
#722 Příspěvek od J. Pavlovský » 01 úno 2013 08:21
Nevím... tyto problémy jsem nikdy neměl a je to 9 a 10 pes v pořadí... Postaru - říkalo se - dospělý pes jedno krmení denně, když podruhé odejde od misky tak sebrat a schovat, jednou týdně půst... a nebyly nikdy problémy ! Ten půst není nutný, teď ho neuplatňuji, jen v létě někdy nepravidelně. Když jsou dva tak většinou spotřebuje víc, je to z krkavosti aby to nenechal druhému, dost si závidí ! Jinak krmím granulemi s hypermarketu, levnějšími, prožrali by mi celej důchod !
Jarda PV
Discovery I 200tdi; Jawa 350/633 bizon; Jawa 555
honza_b
auto: ------
#723 Příspěvek od honza_b » 01 úno 2013 08:32
Ty naše bestie odcházej od misky až když je prázdná :lol:
LR D2 Td5
J. Pavlovský
tel.: 603471521
#724 Příspěvek od J. Pavlovský » 01 úno 2013 08:59
Jasné... jsou dva ! Přece to nenechá tomu druhýmu ! Tohle funguje stoprocentně ! Když jsem měl jednoho, byl to problém, vždy měl na žrádlo čas a pak se živily myši, ježci a někdy i potkani !
Jarda PV
Zanzibar
tel.: +420602286657
#725 Příspěvek od Zanzibar » 01 úno 2013 13:39
Je to tohle?
To už si bohužel nepamatuju, ale ty písmena nebyly hnědý j/d.
Jelikož se jednalo o cukrovku, jak jsem psal a museli jsme denně píchat inzulin, muselo to krmení být na předpis veterináře, tak jim tak nějak věřím. Naše paní doktorka nám stejně vždycky vynadá, že "holky" rozmazlujeme, bydlej s náma atd. . . Ale my jinak nemůžem, přeci nebudou spát venku, tam je tma :mrgreen:
BAGETKA
tel.: 605534420
auto: Disko 1
#726 Příspěvek od BAGETKA » 01 úno 2013 14:10
ahoj jen se zeptam nerika vam neco chovna stanice Bohemia Bras ??? od Prahy ???
Disko 1- 2,5TDi - ve predu 5" vzadu 7" pneu 265/75/16 BFG AT +priprava pro navijak
honza_b
auto: ------
#727 Příspěvek od honza_b » 06 úno 2013 14:55
Chtěl bych se mít tak jako naši psi :D
LR D2 Td5
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#728 Příspěvek od Jenda » 06 úno 2013 17:16
....takhle bych se chtel mit v pristim zivote.
moon13
#729 Příspěvek od moon13 » 06 úno 2013 21:42
Díky za tipy, zkusím něco z toho praktikovat.
On nám bohužel i vytahuje věci z kýble, třeba když zametu garáž a hodím tam ještě nějaký obaly nebo podobně.
:-( mám pocit, že žere uplně všechno.
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#730 Příspěvek od gibson » 06 úno 2013 22:27
tak to nasa herecka sa uz naucila otvarat dvere, takze sa musim zamknut ked chcem jest :D
tie vycitave pohlady a zobrave vykladanie labiek, keby mohla tak by mi z krku vytiahla
nemam pocit ze zerie uplne vsetko ale som si tym isty
drevene uhlie, karton, oriesky, vyluhovane sacky z caju a vlastne asi vsetko co jej clovek ponukne alebo najde v kosi, tiez rada zuje drevo na triesky
ja tomu u nej hovorim koeficient zratelnosti (nemusi byt stravitelne) - ten sa zvysuje v miestnostiach ako je kuchyna kde sa jej stale nieco hodi a je tam strasne vela pachov
jediny raz sa mi stalo, ze nechcela zrat ked bola chora, inac je bezodna, keby som jej nechal cele vreco tak ho zbasti
niekedy sa zamyslam ci cvicim ja ju alebo ona mna :roll:
moon13
#731 Příspěvek od moon13 » 06 úno 2013 22:53
gibson píše:zerie uplne vsetko ale som si tym isty
Ano, toto plemeno znám :mrgreen: A jako specialitku třeba i slimáčka!
gibson
tel.: +421907201052
#732 Příspěvek od gibson » 06 úno 2013 22:58
moon13 píše:
to hej, vzdy jej potom bolo zle a slo to von ale aj tak si ho da :Ale fuuj:
v lete sa celkom rada pohravala aj zo zabami ale lasicky to nemali take ruzove :D
gibson
tel.: +421907201052
#733 Příspěvek od gibson » 24 bře 2013 21:09
:hug
masar
tel.: 773968639
#734 Příspěvek od masar » 01 čer 2013 10:56
Asi by to mělo být spíš v NEVÁŽNÉ, ale když se to týká hafanů :mrgreen:
Land Rover Discovery 2 Td5
Václaf
tel.: 777 874 392
#735 Příspěvek od Václaf » 01 čer 2013 18:26
Nemáš to v češtině prosím
masar
tel.: 773968639
#736 Příspěvek od masar » 01 čer 2013 19:16
Václaf
tel.: 777 874 392
#737 Příspěvek od Václaf » 01 čer 2013 19:27
díky :yes je to pravdivé :rofl
Frenk
tel.: 733221300
auto: LR D1, RAV4 2,2 D4D
#738 Příspěvek od Frenk » 02 čer 2013 16:06
Moc hezké musím se taky zvyditelnit Kelt ( kelt men ) Sury ( sury chlápek ) starší pes 1,5 roku mlarší 0,6 roku čistokrevný husky
Jiří Veselý
http://www.battlegroup.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
http://sogbrno.webnode.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Tel: 733221300
Slamák
tel.: 606727589
#739 Příspěvek od Slamák » 02 čer 2013 17:17
Frenku, to je máš zapřažený místo startéru? :clap
Kašlu na stres.... Ať si zabije někoho jiného.
Frenk
tel.: 733221300
#740 Příspěvek od Frenk » 02 čer 2013 21:06
Slamák píše:Frenku, to je máš zapřažený místo startéru? :clap
No chtěl jsem to skusit neměl jsem štastnou ruku při nákupu LR tak jsem zvažoval že mě budou taha a pak jsem si spočetl kolik bych jich musel mít tak jsem si raději spravil LR ale jako pomocná síla dobrý :rofl :rofl
Jiří Veselý
Tel: 733221300
