Stránka 37 z 73
Re: Pneumatiky
Napsal: 21 bře 2011 21:36
od Benjamin
Re: Pneumatiky
Napsal: 21 bře 2011 22:12
od Acon
No, na tých sú zatial zimáky. Či to ale budú Modular to sa uvidí keď to nahodím. Idem k môjmu EX zamestnávateľovi kde to obujeme a takým špec. zariadením to stiahneme k zemi aby som videl, ako sa to zmestí ak pôjdu do blatníkov obe kolesá a čo to spravý pri vytočení. Kríženia sa nebojím, to sa schová, no ako si sám poznamenal, nie je isté čo to spraví pri prepružení celej nápravy. V opačnom prípade to pôjde na AL. Podarilo sa poslať do sveta moje 18"ky a obratom sa mi podarilo kúpiť 5x AL 8x16" v čiernej farbe takže to mám poistené.
Re: Pneumatiky
Napsal: 21 bře 2011 22:29
od Benjamin
Acon píše:No, na tých sú zatial zimáky. Či to ale budú Modular to sa uvidí keď to nahodím. Idem k môjmu EX zamestnávateľovi kde to obujeme a takým špec. zariadením to stiahneme k zemi aby som videl, ako sa to zmestí ak pôjdu do blatníkov obe kolesá a čo to spravý pri vytočení. Kríženia sa nebojím, to sa schová, no ako si sám poznamenal, nie je isté čo to spraví pri prepružení celej nápravy. V opačnom prípade to pôjde na AL. Podarilo sa poslať do sveta moje 18"ky a obratom sa mi podarilo kúpiť 5x AL 8x16" v čiernej farbe takže to mám poistené.
Tak to i já si rád počkám na výsledek. Upřímně mám pocit, že při propružení celej nápravy to narazí zřejmě do lemů. Já mám hodně tvrdá péra, takže se mi ještě do takové situace nepodařilo dostat. Uvidíme jak to bude vypadat při plném zatížení. Musel by to být pořádný skok, abych to propružilo až dovnitř. Jinak jsem na tom stejně, mám modulary a origo Alu, při nejhorším přehodím, pokud to nebude moc žuchat zase o ramena, jestli vůbec. Zatím to ale nechám tak jak to je a uvidíme...dokud nenajdu v terénu opravdové omezení, které by mě donutilo to přehodit....
Re: Pneumatiky
Napsal: 27 bře 2011 17:01
od stragy
Mám dotaz: dostanu pneu 235/85/16 na D1 bez úprav? Díky za odpověď.
Stragy
Re: Pneumatiky
Napsal: 27 bře 2011 18:34
od Bebop
podle me ne, jsou uz dost velke, budes muset rezat..
Re: Pneumatiky
Napsal: 27 bře 2011 18:41
od Acon
stragy píše:Mám dotaz: dostanu pneu 235/85/16 na D1 bez úprav? Díky za odpověď.
Stragy
V sekcii "Discovery" je podsekcia DiscoveryI a v nej téma o zdvihnutí DI. Tam je určite riešené aké pneu sa dajú použiť. Okrem mnohých iných rád.
Re: Pneumatiky
Napsal: 31 bře 2011 21:03
od DjALF
má někdo praktický srovnání mezi BF MT a Cooper STT? chování v terénu a na silnici,bláto,sníh ,voda (výdrž v nájezdu km)
Re: Pneumatiky
Napsal: 01 dub 2011 07:48
od beny
Když jsme u toho srovnávání. Jak velký rozdíl ve spotřebě je mezi BF AT A MT2 (235/85 R16)? Hodně toho najezdím po dálnicích mezi Brnem a Plzní (kde potřebuju jezdit v terénu). Na AT mám teď spotřebu na dálnici kolem 10 litrů, s přívěsem tak 11. Ročně toho s Defíkem nalítám tak 35 až 40 tis. km, tak se starám...
Re: Pneumatiky
Napsal: 16 dub 2011 19:06
od dzordzi
Prosím o názory večšiny.. Teraz mám na
Free Izzardy 215-65-R16-
Ked dám
Nové izzardy 205-80-R16???? čo sa zmení? zaujíma ma hlavne či tieto gumy hučia na ceste, či sa dajú používať 80% na ceste, či može byt večšia spotreba s týmito gumami......
čo mám teraz tieto izzardy tak strašne hučia na asfalte....... a nedajú sa vyvážiť- pol kila olova na disku a stále hádžu....
pýtal som sa tu po okolí a nikto nič nevie... ma presviečali v Pneuservise že to sú zimné gumy
Re: Pneumatiky
Napsal: 16 dub 2011 21:20
od Acon
DjALF píše:má někdo praktický srovnání mezi BF MT a Cooper STT? chování v terénu a na silnici,bláto,sníh ,voda (výdrž v nájezdu km)
No, ja som sa o to dosť zaujímal aj n ainých fórach a suma sumárum vo všeobecnosti vyhrávajú KM2. Podľa užívateľov tichá na ceste, lepšia ako KM1 v teréne, pomalšie sa opotrebuje, má hlbší dezén ako KM1. STT je hlučnejšia, drahšia, asi lepšia v teréne, ale neplatí to univerzálne pre všetky podmienky. MK2 nemá tak odolnú bočnicu ako STT. To som zhrnul názory užívateľov s ktorými samozrejme niekto nemusí súhlasiť. Tiež mám podmienky také, že väčšinou jazdím asfalt a podľa toho by mi mali stačiť AT. No čo z toho, že po 140km asfaltke neprejdem 5km terénom. A potom sú tu rôzne off akcie, zrazy... KM2 mi vyšla ako optimálna pneu.
Re: Pneumatiky
Napsal: 16 dub 2011 21:25
od Neklan
dzordzi píše:Prosím o názory večšiny.. Teraz mám na
Ked dám
Přiznám se, že tvému dotazu příliš nerozumím. Teď máš Izzardy, říkáš, že hučí a ptáš se, jestli Izzardy v jiném rozměru hučí také? Nenašel jsem nikde informaci o tom, že by byly na trhu nějaké nové Izzardy. Každopádně 205/80R16 má o dost větší průměr kola než 215/65R16 (konkrétně 734mm vs 686mm), takže je potřeba zjistit, jestli se to vejde do podběhu. 5 cm rozdílu je už skoro dost, asi bude trochu kecat tachometr.
Izzarda rozhodně není zimní guma, ale AT, tedy all-terrain. Na AT běžně jezdí spoustu lidí z fora každodenně a je jasné, že v porovnání se silniční gumou obvykle hučí, ale není to žádná tragédie. Oproti MT je to paráda. Narozdíl od silničních se na AT dá také jezdit v terénu. Rozdíl ve spotřebě by neměl být příliš markantní a co se házivosti týká - není spíš problém v discích? Na Izzardy byly obvykle slušné reference a pokud nejsou někde poškozené, neměl by být problém je vyvážit
Re: Pneumatiky
Napsal: 16 dub 2011 21:50
od Maxsel
Zlatý Izzardy! Dal jsem teď po zimě na Freečko gumy General AmeriTrac SUV a vřele nedoporučuju! To že hučí bych ještě trochu bral, protože jsou to "jako" AT-čka, ale vyvážení bylo hrozný (250-300g) a v malých rychlostech na stejně divně vibrují!?!?
Nejlepší gumy co jsem na Free měl byly Hankooky Dynapro AT-A. Nehučely, seděly a v
terénu i něco vyjely. Prodal jsem je jen kvůli přechodu z 15" na 16" disky. Už se prý nevyrábí.
Re: Pneumatiky
Napsal: 16 dub 2011 21:58
od masar
Maxsel píše:Zlatý Izzardy! Dal jsem teď po zimě na Freečko gumy General AmeriTrac SUV a vřele nedoporučuju! To že hučí bych ještě trochu bral, protože jsou to "jako" AT-čka, ale vyvážení bylo hrozný (250-300g) a v malých rychlostech na stejně divně vibrují!?!?
Podle rady někoho z místních
pomohlo gumy přifouknout - BFG AT 235/70 R16 - vibrovali v 70km/h po přifouknutí o 0.5 atm. výrazně menší vibrace
Re: Pneumatiky
Napsal: 17 dub 2011 20:02
od DjALF
Acon píše:DjALF píše:má někdo praktický srovnání mezi BF MT a Cooper STT? chování v terénu a na silnici,bláto,sníh ,voda (výdrž v nájezdu km)
Díky za shrnutí všech pohledů a názorů co jsi posbíral
Mě se právě líbí ty Coopery,ale zatím vedou KM2 a to asi hlavně výdží v nájezdu kilometrů
Re: Pneumatiky
Napsal: 18 dub 2011 18:46
od Tomas K (tkala)
Ahoj, netušíte někdo kde by se daly sehnat BFGoodrich All Terrain T/A KO 265/70 R17 112R?
Dodací lhůta v ČR - začátek června a to ještě možná....
Díky
Tom
Re: Pneumatiky
Napsal: 18 dub 2011 19:00
od masar
Tomas K (tkala) píše:Ahoj, netušíte někdo kde by se daly sehnat BFGoodrich All Terrain T/A KO 265/70 R17 112R?
Díky
Tom
Se všema pneu je to asi stejný:
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 08#p178908" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Pneumatiky
Napsal: 20 dub 2011 08:03
od stan
Zdar,
tak jsem si asi vybral na svou D3 pneu:
ContiCrossContact™ AT 255/60 R18 112T XL TL FR
Máte s ní někdo zkušenosti? Jak velký vzorek to má? Podle fotek nevypadá špatně, ale...
Re: Pneumatiky
Napsal: 20 dub 2011 08:59
od visby
Acon píše:Podľa užívateľov tichá na ceste, lepšia ako KM1 v teréne, pomalšie sa opotrebuje, má hlbší dezén ako KM1.
praveze som cital opak, ze vcelku rychlo ide dole na asfalte ale vydrzi dlhsie kvoli hlbsiemu dezenu (v porovnani s km1).
v kazdom pripade, mne to tiez pride ako dobra all-mountain guma a je to moj favorit ked prejdem dalsich 50tkm:-)
Re: Pneumatiky
Napsal: 20 dub 2011 09:54
od Acon
na niektorom fóre som čítal, že po 40 000km ubudlo len pár mm. No nepamätám si presne koľko, len, že to bolo také bežné opotrebovanie.
Re: Pneumatiky
Napsal: 21 dub 2011 21:02
od stan
stan píše:Zdar,
Ještě jedna verze - BFG 265/65 AT - v podstate to, co ma Ruda, jen nevim, jestli mi to na D3 vleze bez nazvedani, abych nedrhnul...
mate nekdo s tema gumama zkusenosti?
