Prasklý chladič P38
LevonHD
auto: Orange Rover P38 2.5
Re: Prasklý chladič P38
#81 Příspěvek od LevonHD » 18 srp 2018 00:05
Mě vařil jen do tahlejch kopečků, když jsem držel rychlost.. A s vlekem do kopce, i mírného.. Nemrzka tam půjde zítra, musím ji redit, nebo můžu i neredenou do - 50?
(O)Range Rover p38 2.5 TDS
kup svému dítěti Land Rover a už nikdy nebude mít peníze na drogy
teslo
#82 Příspěvek od teslo » 20 srp 2018 10:21
zried ju 1:1
btw. ten stary chladic vyzera dost zanedbany. Skutocne bol 100% priechodny? Tiez mi pride zvnutra velmi hrdzavy. Nepouzival si cistu vodu z vodovodu. Pointa nemrznucich zmesi je aj v tom, ze obmedzuju koroziu. A ried ich destilovanou vodou.
LevonHD
#83 Příspěvek od LevonHD » 22 srp 2018 17:01
zdravím, chvilku tam byla voda, ale chladič měl být propranej zevnitř.. :)
LevonHD
#84 Příspěvek od LevonHD » 22 srp 2018 17:03
jo jinak jestě jsem zjistil, že se mi strácí voda, ale nevím kam.. mám podezření na topení, občas je to u spolujezdce mokrý.. jak složity je se dostat k radiátoru topení, jestli není povolená trubka? a ještě mi nefunguje regulace teploty u řidiče.. čím to je?
teslo
#85 Příspěvek od teslo » 23 srp 2018 08:31
pokial mavas mokry koberc pri spolujazdcovych nohach, tak to su na 90% O-kruzky na vstupe trubiek do radiatora. Par halierova zalezitost, ale velmi zly pristup. Ale vymen to cim skor, aby Ti to pod kobercom nehnilo roky. Su okolo toho popisane mraky - znama/bezna zavada. "range rover p38 heater o rings"
ad regulacia teploty. Predpokladam, ze Ti zaroven svieti knizka na display-i. Pravdepodobne mas pokazene servo ovladania klapky, tzv. blend motor. Taktiez znama/bezna zavada. A taktiez naprd pristup. Aj ked mozno jednoduchsi ako na pri tych O-kruzkoch.
teslo
#86 Příspěvek od teslo » 23 srp 2018 11:30
tym zlym pristupom myslim, ze treba rozoberat palubovku. Ale ked to budes robit druhy, treti krat, tak uz to take zle nieje a ide to celkom od ruky :lol: :lol:
LevonHD
#87 Příspěvek od LevonHD » 23 srp 2018 16:21
díky moc! :D :hand a počej počkej, nechceš mi říct, že to budu dělat co každý dva měsíce :D :D
teslo
#88 Příspěvek od teslo » 24 srp 2018 09:55
Je pravda, ze P38 ma svoje muchy, ale nieje to take hrozne. :-) Zrovna tieto dve veci su zname chyby, ktorymi si prejde asi vacsina P38. Dalej sa v interieri vela veci nejako vyrazne nekazi. Okrem osvetlenia budikov, spustanie okien, zamky, airbagy...zartujem :lol:
Ale je pravda, ze P38 je velmi spolocenske auto a rado si pokeca a furt chce nieco hlasit cez display :lol:
LevonHD
#89 Příspěvek od LevonHD » 24 srp 2018 12:40
jojo,moc rado si povídá.. vždy, když nastartuju, tak mi sdělí co všechno je za tu chvíli nového.. jak je na tom ABS, EAS atd :D (auto je na pruzinach)..ale ted to hlasi furt že zadní prave dvere jsou otevrene.. :grin: kde to má čidlo? asi bych to ani nepotřeboval funkční, jen aby mi to nesvítilo pokaždý když jedu.. teda občas to přestane a nevím proč (asi vlhkost vzduchu a jak se auto vyspí :D :D ) jinak dnes nám tu po 5ti měsících zapršelo a zjistil jsem že mi trošku zatéká k řidičovi, tak až budu mít rozebranou palubovku, kvůli té klapce a gumičkám, tak se budu muset podívat i po tomhle.. nevím jestli je měněné č.sklo, doufám že to zatéká někde přes topení a ne přes sklo..(kape to hned nad páčkou otevírání kapoty :shock: )
uhlic
auto: RR P38 1999
#90 Příspěvek od uhlic » 25 srp 2018 19:49
Presakovat to bude asi cez pelovy filter.
LevonHD
#91 Příspěvek od LevonHD » 25 srp 2018 21:51
tak to se podívam, kdyžtak vyměním.. takže ho mám hledat u řidičovích nohou ? :grin:
uhlic
auto: RR P38 1999
#92 Příspěvek od uhlic » 26 srp 2018 12:58
Musis otvorit kapotu motoru a je ppd celnim sklom na vodicovej strane jeden a na spolujazdcovej druhy. Su to take podlhovaste plasty s dvomi srobami po stranach. Na plaste je tesnenie bude popraskane a tade ti to tece az do interieru.
LevonHD
#93 Příspěvek od LevonHD » 06 zář 2018 06:37
tak u ridiče to těsnění je na tom deklu a zatyka tam a u spolujezdce tam není a neteče tam.. ale u spolujezdce nebyl popraskany ten plast toho filtru a u ridiče byl roztrhanej uplně na cucky.. vyměnil jsem oba dva za nové od Valeo .. měl bych třeba ty delky ještě namazat silikonem abych to zatěsnil? :grin:
uhlic
auto: RR P38 1999
#94 Příspěvek od uhlic » 06 zář 2018 12:05
Nemusis ale mozes vydrzia dlhsie ....... Z akej stranky si objednavsl?
LevonHD
#95 Příspěvek od LevonHD » 06 zář 2018 12:34
Jestli myslíš ten piláč tak z autokelly za cca, 700 oba dva
tukan09
tel.: 777945200
auto: range rover p38
#96 Příspěvek od tukan09 » 06 zář 2018 19:50
mám netěsnou vodní pumpu na p38 2.5 bmw. Na kterou stranu se povoluje visko spojka.
LevonHD
#97 Příspěvek od LevonHD » 06 zář 2018 22:20
Mám za to že po směru hodinových ručiček
teslo
#98 Příspěvek od teslo » 07 zář 2018 09:58
presne tak, je tam opacny (lavotocivy) zavit.
tukan09
tel.: 777945200
#99 Příspěvek od tukan09 » 07 zář 2018 11:16
Tak díky za radu.
LevonHD
#100 Příspěvek od LevonHD » 07 zář 2018 16:56
Tak jsem se pustil do palubovky a jsem nějak v koncích :D
