Stránka 5 z 45
Re: Defender 110 projekt
Napsal: 28 led 2019 20:54
od DanoDEF
matooo píše: 28 led 2019 20:52
To ne to su len predne ale mali by být lepší. Uvidíme. Jinak ak chceš super brzdy na defa možnosti je hafo akurat si nachystaj bombu penez
... to hej ale to je skoro v cene auta.
Napsal: 28 led 2019 20:55
od Michal21
zatim jsem ve fazi A, tzn nejak to zprovoznit a uvidime jak nas to bude bavit. Pak teoreticky muze prijit faze B, to jest neco do toho vrazit. Ted tu jeste pracuju na jaguaru a to je jiny kafe...hlavne teda financne...
Napsal: 28 led 2019 21:11
od gibson
Michal21 píše: 28 led 2019 20:55
bud konkretnejsi a nezdrahaj sa pridat fotky nech sa tu mame nad cim kochat
Napsal: 28 led 2019 21:16
od xxx
gibson píše: 28 led 2019 21:11
tady si to přečti, Michal je opravdu machr.
https://www.bmwgs.cz/forum/viewthread.p ... rowstart=0
Napsal: 28 led 2019 21:21
od Michal21
a jeje, nekdo to vycmuchal, zas tak dobrej nejsem, proste se jen v tom minimu volneho casu co mam nechci nudit...
Napsal: 28 led 2019 21:26
od Addnye
Michal21 píše: 28 led 2019 21:21
Vůbec se nemáš za co stydět, ba naopak!
Napsal: 28 led 2019 21:36
od xxx
ne každý dovede vyrobit nového jaga "na koleně"
od gibson
Napsal: 28 led 2019 22:13
od Michal21
kluci diky. Otazka zni...repasoval jste nekdo brzdove trmeny???
Napsal: 28 led 2019 22:27
Repasoval - vyčistit, dát nové nerezové pístky a nové gumičky. Jednu se mi u Defa stalo, že bylo vyrezlé i těleso. Pro sebe s tím počítám, pro zákazníky bylo občas levnější koupit celej novej brzdič.
Napsal: 28 led 2019 22:37
od Michal21
dobre...a existuje repas sada tesneni co obsahuje i tesneni mezi pulky brzdice? Nasel jsem jen neco od Frenkit, ale nesedi mi tam podle obrazku tesneni prumery pistku.
Napsal: 28 led 2019 22:52
od VencaZE
Myslím že Frenkit zrovna ty těsnění mezi půlky má ale používám nerez sady Britpartu a tam nejsou. Ono se to dá vyčistit i bez oddělování půlek ale je to trochu(víc) pracnější. Válečky a sady těsnění mají zdejší eshopy. Držím palce při lisování ocelových kroužků prachovek
Edit: Těsnění mezi půlky mám ale bohužel nevím výrobce. Myslím ale že pocházejí z téhle sady:
https://autocentrumwirth.cz/vyprodej-ta ... brzd-D4128
Napsal: 28 led 2019 22:56
od Michal21
no ono by se dalo to nerozdelat, ale kdybyste videli, jak vypadaji ty tesneni po rozdelani...na ocelove krouzky si udelam pripravek a vezmu to opatrne na lisu, teda zatim to tak planuju.
Napsal: 28 led 2019 23:03
od VencaZE
Problém těch kroužků je ten že se kousnou na vnější hraně a pak je takový většinou na vyhození. Dělal jsem jich už hodně ale stejně občas nějaký nepřežije. Jak píše MadTom- pro zákazníky se to občas ani nevyplatí pokud má být součástí opravy i povrchová úprava- opískování, lakováni.
Do předchozího příspěvku jsem doplnil link na těsnění.
V.
Napsal: 29 led 2019 08:04
od DanoDEF
... ked si kupujete sady od Britpartu tak samozrejme s tymi kruzkami je to pracne ale ked si kupis sadu napr Caparo (nie som si isty nazvom nemam krabicku po ruke) alebo genuine tak s tym nie je problem (v sade Caparo su rovnake tesnenia ako genuine) nepotrebujes pripravok iba kladivko. Tesnenie do brzdica skus googlot 17H8764L
Napsal: 29 led 2019 08:09
od Michal21
Vaclave diky za odkaz, ja mam prumer pistku 46mm. Je to zvlastni, protoze v katalogu Frenkit jsem na sel na Defa sadu viz obrazek, problemem je, ze tesneni mezi poloviny predniho brzdice jsou takove gumove trubky a ne jen tesnici krouzek. Presne takove trubky se dodavaji v sade s pistky 41mm. Asi si budu muset koupit oboji a nejak to spachat. Nebo jsou ty obrazky jen ilustracni?
Napsal: 29 led 2019 08:23
od VencaZE
Verze "trubka" je brzdič pro široké chlazené kotouče, verze na obrázku je pro obyč plný kotouč. Jestli sada obsahuje obojí bohužel nevím.
Napsal: 29 led 2019 08:55
od Michal21
A existovaly brzdice, ktery maji prumer pistku 46mm a jsou pro plny kotouce?
Napsal: 29 led 2019 11:37
od DanoDEF
Michal21 píše: 29 led 2019 08:55
... to su zadne pre 110 naprava rover axle
Napsal: 29 led 2019 11:44
od Michal21
dobre, a predni existovaly?
