Stránka 5 z 24
Napsal: 26 srp 2007 19:05
od discover
Napsal: 27 srp 2007 09:57
od Mirek70
ahoj dal jsi tam ten pružný díl z malé goly ?
napřímo to nejde díra vychází přesně do kraje vrchního plastu kolem řediček.
já to mám zatím na lanovodu a páku pod autem pod spolujezdcem.
Napsal: 27 srp 2007 16:55
od patrik
ano je tam ten pruzny diel z tej malej goli . je tam preto aby tlmil vybracie a viosenie.
Napsal: 27 srp 2007 23:31
od default
Takze CDL se zda vyresena. Ale jak je to treba s uzaverou zadniho/predniho difu? Daji se uzavrit natvrdo?
Napsal: 28 srp 2007 06:27
od karel
Samozřejmě uzavřít se dají, stejně jako na Disco I. Možností jsou autamaty i manuálně ovládané.
Napsal: 31 srp 2007 21:25
od zbynek
Tak jsem se prokousal československou debatou a docela jsem to pochopil, ale nikde nepadla otázka (nebo jsem si nevšiml) zda to bývá i u automatické převodovky. Samozřejmě mi nedalo a zkusil jsem páku redukce, CDL ovládání nemam, ale bývá to vůbec u automatu ???
Napsal: 31 srp 2007 21:37
od jezbera ivan
default píše:Takze CDL se zda vyresena. Ale jak je to treba s uzaverou zadniho/predniho difu? Daji se uzavrit natvrdo?
Predny a zadny od vyroby nema ziadna Diskoska I alebo II, da sa to dorobit, je viacej variant, asi najpopularnejsie su ARB uzavierky.
Napsal: 31 srp 2007 21:40
od jezbera ivan
zbynek píše:Tak jsem se prokousal československou debatou a docela jsem to pochopil, ale nikde nepadla otázka (nebo jsem si nevšiml) zda to bývá i u automatické převodovky. Samozřejmě mi nedalo a zkusil jsem páku redukce, CDL ovládání nemam, ale bývá to vůbec u automatu ???
Je jedno ci mas automat alebo manual, lebo to nie je o prevodovke ale o pridavnej prevodovke (transfer boxe), ak mas disko do 2003 tak by si na pridavnej prevodovke ten vyvod na uzatvaranie/odomykanie o kt. je to taky rozruch mal mat a ovladat ho mozes rozne - origo packou, servom alebo manulne - ala Partik .....
Napsal: 31 srp 2007 21:41
od jezbera ivan
jezbera píše:zbynek píše:Tak jsem se prokousal československou debatou a docela jsem to pochopil, ale nikde nepadla otázka (nebo jsem si nevšiml) zda to bývá i u automatické převodovky. Samozřejmě mi nedalo a zkusil jsem páku redukce, CDL ovládání nemam, ale bývá to vůbec u automatu ???
Je jedno ci mas automat alebo manual, lebo to nie je o prevodovke ale o pridavnej prevodovke (transfer boxe), ak mas disko do 2003 tak by si na pridavnej prevodovke ten vyvod na uzatvaranie/odomykanie mal mat a ovladat ho mozes rozne - origo packou, servom alebo manulne - ala Partik .....
Napsal: 31 srp 2007 21:50
od zbynek
Dobrá tak tedy vlezu pod auto a zkusím to najít. Né že bych to potřeboval, ale je dobré to vědět. Díky
ARB
Napsal: 09 srp 2008 20:40
od Miloš II
Tak to přišlo, po rozbalení příjemné zjištění vše je nové nepoužíté jen namontit. Miloš II
Napsal: 09 srp 2008 23:10
od patrik
ahoj Milos ll . mozes napisat co ta stala tato sranda aj s dopravou ?
Napsal: 10 srp 2008 00:08
od Jarys
Miloši, to mu ta kompletace tak dlouho trvala, nebo jsi váhal s objednávkou?
Napsal: 10 srp 2008 08:15
od RudaK
Zdařilá siluetka.
Napsal: 10 srp 2008 10:51
od Miloš II
patrik píše:ahoj Milos ll . mozes napisat co ta stala tato sranda aj s dopravou ?
Máš to tu
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... hlight=arb
Miloš II
Napsal: 10 srp 2008 10:53
od Miloš II
Jarys píše:Miloši, to mu ta kompletace tak dlouho trvala, nebo jsi váhal s objednávkou?
No jak víš byl asi měsíc nemocnej a já jsem na to nějak vyloženě netlačil tak nějak. Ještě nemám hotovej ten vzdušník atd. Miloš II
Hotovo
Napsal: 18 srp 2008 19:02
od Miloš II
Tak jsem na to dnes kleknul. Čekal jsem až se mi uvolní termín na kanál. Nechtělo se mi to dělat na zemi. Začal jsem v 9.00 a skončil v 16.00. Práce to byla zatreceně s...vená. Šrouby lepený všechny zarezlý atd. Žádný problém s montáží se nekonal.
Podařilo se mi asi špatně usadit jedno čidlo ABS, ale to se špatně zjišťuje jedině až to projedeš. Jinými slovy ŘJ má za to, že se všechny kola netočí stejně. Tak buď s tím zajedu na diagnostiku nebo jednoi čidlo po druhým vytáhnout a očistit znovu usadit. Zadní čidla jesou bez problémů, ale přední jsou schovaný pod brzdovým kotoučem. Miloš II
Pokračování
Napsal: 18 srp 2008 19:03
od Miloš II
Druhej díl foto Miloš II
Napsal: 18 srp 2008 20:30
od karel
To MIlošII: jel jsem dnes před polednem kolem tvého domu, chca se stavit na kafe ale Discovera tam nestála, tak teď už vím proč
držím palce ať vše dobře seskládáš a ať brzy špéruješ
Tlak nádoba
Napsal: 19 srp 2008 20:04
od Miloš II
Tlaková nádoba hotová s nerezu o průměru 100mm delka 5OOmm vývody na 4ks solenoidů, snímač tlaku, vývody do nárazníků a odkalovač. Miloš II
