Stránka 5 z 7
Re: NANOCOM a zkušenosti
Napsal: 21 led 2011 15:47
od Honza21
To jsou tak rozdílné chyby které nemohou mít společný fyzikální základ, že bych spíš podezříval, že to je špatně vyhodnocení řídící jednotkou.
Byla by to velká "haluz" aby se najednou pokazillo čidlo teploty ,tlaku i nějaké hlídání turba. Hledej co mají ty tři věci společného. ( třeba jsou ve společném konektoru - to nevím ). Přece jenom to je "počítač" tak ono si to bude trochu žít svým, životem pokud nebude mít stabilní podmínky jako třeba vyrovnané palubní napětí 12V, nebo správné ukostření.Tímto směrem bych se vydal.
Napsal: 11 úno 2011 07:55
Pár aktuálních informací o Nanocomú Evolution:
1. výrobu a nejspíš i vývoj přebral Blackbox Solutions - doufám že to bude dobře, ale zatím ten pocit nemám, protože dělají jiná podobná zařízení, doufám e to není tak, že si koupili konkurenci a teď se z toho pokusí něco získat zpátky, ale vývoj už pokračovat nebude. Na emailový dotaz na další funkce mi přišla nic neříkající odpověď, že něco plánují, ale dotyčný neví co. :hmm:
2. problém s řídící jednotkou ACE - nepoužívejte u ní funkce set calibrated a set tested - řídící jednotka se po jejich aktivaci zamkne a bude se chovat jako mrtvá. Pravděpodobně by měla jít oživit s nějakou lepší diagnostikou, jenom Nanocomem to nejde. Neptejte se mě, jak jsem na to přišel, ale vysvětlení je tady:
http://www.aulro.com/afvb/electronic-di ... e-bug.html
Jinak je EVO rozhodně pokrok oproti původnímu Nanocomu - ovládání je rozumné, akorát klávesnice na dotykovém displeji je malá a SW docela často padá, ale zase docela rychle startuje. Nicméně to vyvažuje možnost funkce bez PC.
Napsal: 15 úno 2011 21:01
Jedna drobnost pro ty, co se jim na Nanocomu EVO nelíbí ten veliký konektor - pro připojení do auta, jsou potřeba pouze 3 dráty - 12V, zem a data. Taže by se do toho plastového krytu dal implantovat nějaký menší a hezčí konektor.
Napsal: 15 úno 2011 21:08
od DanoDEF
MadTom píše:Jedna drobnost
... tak tak aj na starom som mal zo zadnej strany diagnostickeho konektora naletovany kablik s RJeckom. U noveho som sa k tomu este nedostal aj ked som vedel, ze to chce iba 3 PINy
Napsal: 28 úno 2011 20:26
Tak jsem chvilku hledal a našel jsem na australském fóru pár zajímavých informací o novém Nanocomu. Obchodně to převzali BlackBoxSolutions (dělají i jiné podobné věci, třeba Rovacom) a Mattia (původní autor) už bude řešit pouze vývoj nového software (taže to snad půjde rychleji). A tady je to v originále zkopírované:
Thank you for airing your high levels of personal concern and obvious mis trust and giving me an opportunity to respond to them publically. I recall many also imagining other unfounded negative aspects, such as we would hike up the price, or lock them to a VIN etc, even retrospectively can you
believe. However as you can see from this thread alone, none of this is true either, and in fact these lucky participants of the group buy are getting their Nanocoms at a price probably well below what you
paid !!!
From your questions, i guess you must have completely missed my announcement letter, which is linked to from the front pages of both the BBS and the Nanocom website.
It quite clearly states that the intent behind our agreement is to make a massive improvement for "everybody" and that it would allow the origional developer (Mattia) to concentrate soley on future developments.
Already in a very short period, we have indeed made significant improvements in many areas.
1) Any E-mail for support or information is now responded to almost instantly (Within our working hours
of course) And you will hopefully note that we do not ask or care where it was purchased from.
2) There is now a web shop for instant purchase of Nanocoms and additional unlock codes.
3) We are very pleased to be working with reputable people like Paul to set up more local supply
arrangements.
4) We have already re worked quite a few of the documents and have produced system coverage
documentation and instructional videos to better aid owners.
Despite what you seem to imagine, there are no double standards and no mechanism exists for releasing future software upgrades, other than the single reserved for owners area on the Nanocom.it web site.
There simply is no possibility for upgrades to be released that will only work on some Nanocoms and not others.
As many more will shortly discover for themselves, the Nanocom Evolution is a simply stunning piece of technology. It is a real credit to it's origional developer, and the collaberation between us means it will only get better and have a much brighter future.
__________________
Colin
MD of Blackbox Solutions Ltd.
http://www.blackbox-solutions.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 28 úno 2011 20:33
Napsal: 10 dub 2011 19:34
od Kangaroo
Poraďte, kde nejlépe koupit nanocom, nejlépe novou verzi. Dík
Napsal: 10 dub 2011 20:58
od pidibi
https://blackbox-solutions.com/shop/" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 10 dub 2011 22:24
od Kangaroo
Supr, dík, takže budu objednávat na Defendra TD5 tohle ne?:
Napsal: 10 dub 2011 22:33
od Kangaroo
Už vím že ho dodává i Tumich tak dík všem.
Napsal: 14 črc 2011 16:36
Nějaké nové informace:
zatím ve stádiu beta testů je pro starej Nanocom novej firmware, co umí navíc airbagy, automat a benzínovej motor na D2, a to samé je i pro nové EVO.
Dále se testuje EVO2 - funkce stejné, krabička hezčí, kovová.
Dle odhadů tak za měsíc by to mohlo být venku.
Pro upgade firmware starého Nanocomu bude potřeba speciální programátor, protože je tam ve stávajích FW chyba. Dá se použít pro více než jeden nanocom.
http://www.landyzone.co.uk/lz/f8/nanoco ... 57740.html
Napsal: 14 črc 2011 17:01
od mihalicek
Hlavně doufám, že už v novým modelu borci vyřešili práci ve vyšších teplotách. Když jsem měl v poušti zapojený starý Nanocom na závoďáku jako monitor tak se pro přehřátí vypínal. Vysvětloval mi to jeden mág přes počítače proč to tak je ale já si to nepamatuju - byla tam zbytečně vysoká rychlost někde uvnitř. To samé se dělo když jsem ve velkých vederch dělal diagnostiku venku tak Nanocom vypadával a musel jsem ho dávat chladit do lednice aby aspoň chvíli fungoval - docela otrava v poušti ale vhledem k tomu, že se mi to dělo i v Čechách tak se asi nějaká chybka vloudila???
H :Pohoda:
Napsal: 14 črc 2011 20:36
od DanoDEF
... robi to aj novy model. :mrgreen:
Napsal: 15 črc 2011 18:26
od mihalicek
tak to ať jdou pánové z Nanocomu do háje :moon
na to abych se s tím masíroval v klimatizovaný garáži...... ale věřím, že se pro to najdou odpovídající uživatelé :skleb
Napsal: 15 črc 2011 19:10
Schválně to otestuju, zatím jsem to akorát rozžhavil za oknem a fungovalo to bez problémů. A kouknu dovnitř na obvody, jakej mají teplotní rozsah. Myslím si, že do 60st.C není problém, aby něco takového fungovalo, nejhůř na to bue vždycky displej.
A navíc se jim chystám napsat, tak to tam připíšu.
Napsal: 15 črc 2011 19:55
od DanoDEF
mihalicek píše: na to abych se s tím masíroval v klimatizovaný garáži...... ale věřím, že se pro to najdou odpovídající uživatelé :skleb
... zas tak zle to nebude aby bola potrebna klimatizovana garaz.
... co sa tyka vypinania je to len moj postreh teda len jeden pripad. Nanocom vlastne vozim v aute vzdy a postrehol som, ze v horucom pocasi ak je zapnuty pocas jazdy tak sa po urcitej dobe vypne. Spociatku som to pripisoval pomerne volnemu OBD konektoru a pripadnym otrasom ale vypinanie som zaregistroval aj pri nielko sto kilometrovej jazde madarskymi dialnicami kde k otrasom nedochadzalo. Chystam sa velky OBD konektor nahradit RJ konektorom (mam v aute predpipravu este zo stareho NANOCOMu) kde by sa tato pripadna chyba eliminovala a mozno budem mudrejsi ci je to vec konektora alebo teploty (je tu vsak riziko, ze kym sa k tomu dostanem bude chladne pocasie :mrgreen: )
Napsal: 19 črc 2011 13:01
od mihalicek
Tak jsem našel levné a rychlé řešení - dnes jsem zápasil s jednou jednotkou na defenderu Td5 venku je teplo ale ne zas tak moc a opět to Nanocom vypínalo nebo zamrzal - a řešení bylo na světě - pytlík mražený kukuřice čertvě vytažený z mražáku - Nanocom jsem do něj uložil a šlapal jak hodinky - takže stačí 20.-Kč a je to :clap ale poušť to stejně nevyřeší - abych na závody sebou vozil v autě ledničku a měl po ruce produkty našich mrazíren v použitelné teplotě nevím nevím - to abych závodil s chlaďákem :sweat
Napsal: 19 črc 2011 13:07
od DanoDEF
mihalicek píše:Tak jsem našel levné a rychlé řešení
... to budes mat nejaky divny kus. Ako pisem u mna to zas tak zle nie je a neverim, ze medzi Prahou (alebo odkial si) a Kosicami je tak velky teplotny rozdiel. :mrgreen:
Napsal: 19 črc 2011 13:08
od Miloš II
Mám Nanocom Evolution http://web.nanocom.it/default_i.cfm" onclick="window.open(this.href);return false; ale co tu popisujete tak se mi ještě nestalo...MilošII
Napsal: 19 črc 2011 13:28
od mihalicek
a měl jsi ho v poušti nebo dělal jsi s ním v teple jako je dneska - za sklem cca 35°C - pokud jo a vše bylo ok tak jde do něj. Už to řeším s italama tak uvidím co z nich vyleze :Pohoda:
