Stránka 1 z 2
Free1 (2.0 diesel) Aká bateria?
Napsal: 05 kvě 2010 21:08
od JohnnyJelenec
Zdravim,prosim chcel by som vymenit baterku v LR,je to rocnik 99 a motor je 2.0 diesel a aka kapacita tej baterky a aky startovci prud ma zniest :) dakujem
Re: Bateria
Napsal: 06 kvě 2010 15:13
od macejky1
Podle mne je nejlepsí baterka která se tam vejde bez upravy kastlíku VARTA silver dynamic 77Ah / 780A.
Samozrejme krome gelových baterií ake ty jsou cenove nekde jinde.
Re: Bateria
Napsal: 06 kvě 2010 22:17
od JohnnyJelenec
dakujem :) a je aj nejaka taka baterka co je dobra na kratke trasy? :P lebo niekedy musim cakat aj 10 min. kym sa mi rozsvietia veci na palubovke a az potom mozem startovat,moze to byt aj tym,ze jazdim na kratke trasy a nestiha mi ju dobijat?neni su nejake baterky na kratke trasy? :P dakujem este raz :)
Re: Bateria
Napsal: 07 kvě 2010 06:44
od cesta
To máš nějaké divné s těmi 10min čekání na rozsvícení kontrolek,tohle nemá nic společného s dobíjením baterie.Normální je že zapneš kliček rozsvítí se kontrolky,které do pár sekund zhasnou,a zůstane svítit jen kontrolka mazání a dobíjení(možná ABS,někde se tu psalo že u těch modelů 99 to zhasne až po dasažení nějaké rychlosti) a startuješ, když baterka tahá tak je vybitá. Po nastartování ti alternátor začne dobíjet měl bys naměřit na baterii od13,8-14,2V pokud je vše v pořádku. Jinak na to dobíjení(oživení baterie)jsou dobré třeba takové nabíječky http://www.elektro-svet.eu/elektro/comp ... terii-bx1/" onclick="window.open(this.href);return false; hlavně před zimou dobiješ, nebo když si vzpomeneš, zapneš a nic se nastaráš.Já mám třeba tuto, ale je jich samo ,že víc na trhu.
Re: Bateria
Napsal: 07 kvě 2010 06:57
od cesta
Tady máš nějaké povídání ohledně baterii.http://www.battery.cz/upload/navod-baterie.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Bateria
Napsal: 07 kvě 2010 08:13
od macejky1
Jestli po tech 10 min cekání normálne nastartujes tak není problém v baterii. Pokud by uz baterka nebyla schopná ani rozsvítit kontrolky tak by byla uplne hotová a rozhodne by netocila starterem. Koukni se spís po problému nekde jinde, spínací skrínka apod.
Re: Bateria
Napsal: 07 kvě 2010 12:56
od Safraporte
já mám tuhle Autobaterie Exide Excell EB705 12V 70Ah
a absolutní spokojenost.
Jezdím z 90% krátké trasy do 20 km. V zimě bez problému a teď jsem měl auto měsíc odstavené a baterka byla pořád full, ani dobíjet jsem ji nemusel.
Re: Bateria
Napsal: 07 kvě 2010 15:17
od JohnnyJelenec
dakujem vsetkym,este sa s tym skusim nejako pohrat
Re: Bateria
Napsal: 11 lis 2010 19:48
od JohnnyJelenec
Zdravim,inak mohla by byt aj http://www.santec-fishing.cz/1/eshop/25 ... 0-12V-74Ah" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Bateria
Napsal: 12 lis 2010 08:52
od BeerRudolf
Před dvěma měsíci jsem nainstaloval do Landíka gelovku 70Ah 760A :) . Originální díl Mercedes Benz :wink: takže výrobce nevím. Velikostně je jako origo LR 75Ah ale má větší startovací proud. Sehnal jsem ji výhodně :Pohoda: a je super :!: :mrgreen:
Re: Bateria
Napsal: 15 lis 2010 01:15
od tagr
Varta silver 80 je akorát a má dostatečnou kapacitu i na navyják a stojí cca 3000 v e shopech :D
Re: Bateria
Napsal: 20 lis 2010 19:22
od JohnnyJelenec
tak nakoniec som kupil tuto je super :) zatial som spokojny http://www.nauto.sk/e-shop/baterie/akum ... v-74ah-l3/" onclick="window.open(this.href);return false; v aute mam dost silnu hudbu a neni problem ani s dobijanim,cize spokojnost uplna :)
Re: Bateria
Napsal: 09 srp 2011 19:49
od Fojcek
Chlapy, co správně patří za baterku do TD4? (2002) . Resp. kolik Ah, případně typ. Díky
Re: Bateria
Napsal: 09 srp 2011 21:01
od Safraporte
Fojcek píše:Chlapy, co správně patří za baterku do TD4? (2002) . Resp. kolik Ah, případně typ. Díky
O pár příspěvků výš to píšu
Exide Excell EB705 12V 70Ah 540A
Mám tam tuhle už dva roky bez jediného problému.
Re: Bateria
Napsal: 09 srp 2011 21:18
od tagr
vzhledem k tomu že máme 150 alternátor je lepší tam dát takovou co se vejde tedy jak jsem psal, :Pohoda: 74 Ah je minimum pod které by jsem nešel .
Re: Bateria
Napsal: 10 srp 2011 10:51
od Hunter
Primo v manualu (pro TD4) je uveden 74Ah nebo 80Ah, ta 80ka bude asi pro vozy prihrevem motoru.
Re: Bateria
Napsal: 10 srp 2011 11:25
od Safraporte
hehe, já vím, že máte rádi všechno předimenzované, ale mám i příhřev motoru a jak říkám, nemám jediný problém s baterií 70 Ah ... a to jezdím většinou trasy do 20 km :D
Re: Bateria
Napsal: 10 srp 2011 20:29
od Fojcek
takže jsem tam nakonec foukl bannerku 74ah.
Re: Free1 (2.0 diesel) Aká bateria?
Napsal: 14 říj 2011 21:30
od Hunter
Potrebuji poradit, staci od VARTy rada BLUE nebo ne? Ted maji v AutoKelly akci a ty Varty maji za dost dobre penize, ale prave jenom tu radu BLUE.
Napsal: 16 říj 2011 13:21
od macejky1
Hunter píše:Potrebuji poradit, staci od VARTy rada BLUE nebo ne? Ted maji v AutoKelly akci a ty Varty maji za dost dobre penize, ale prave jenom tu radu BLUE.
Ty Varty jsou dobrý všechny. Silver, Blue, Black, ... a jestli je mají za pěknej peníz tak bych se toho vůbec nebál. Silver má oproti Blue akorát o něco větší startovací proudy a asi bude mít i trochu větší životnost při častým vybíjení ale to je při normálním provozu jedno.
