Dodělání TC u RR P38
Napsal: 07 kvě 2010 09:44
od Milan Disco Rover
Mám takový zajímavý dotaz ohledně dodělání TC u P38 :mrgreen: :idea: Je to vůbec technicky realizovatelné a co by se příp. muselo vyměnit, aby to fachalo?
Díky za Vaše názory. M. :Pohoda:
Re: Dodělání TC u RR P38
Napsal: 07 kvě 2010 13:03
od alap
Já to rozchodil, takže to jde.
Měl jsem auto bez TC a dal jsem tam jen brzdový válec s ABS+TC, a teda vše co je na něm přilepené, a TC mi fungovalo.
takže žádný problém. Akorát pozor při výměně, aby ti vyteklo co nejmíň brzdovky, protože odvzdušnění ABS umí jen jednotka.
Napsal: 07 kvě 2010 18:06
od Jura
Co je TC ?????? :nod :nod
Napsal: 07 kvě 2010 18:08
od skritekcrx
Jura píše:Co je TC ?????? :nod :nod
taky to ci vedet. co je to?
Napsal: 07 kvě 2010 19:12
od pidibi
Napsal: 07 kvě 2010 20:27
od eliott
alap píše:Já to rozchodil, takže to jde.
Odvzdušňuje se to normálně, bez diagnostiky, akorát je třeba dodržet postup podle manuálu.
Napsal: 07 kvě 2010 22:55
od Jura
pidibi píše:traction control?
Copa to nema nebo jak to maká,se tu o tom bavíte a nic neřeknete :head :head :head :punch :punch
Napsal: 08 kvě 2010 09:40
od eliott
Jedná se o přibržďování prokluzujících kol, do roku 99 jen na zadní nápravě, u mladších na obou nápravách.
Napsal: 09 kvě 2010 18:58
od alap
Děkuji za upozornění, o odvzdušnění mi řekli v normálním servisu, že jsem měl štěstí, že se to nezavzdušnilo. Nehádám se.
Napsal: 09 kvě 2010 21:31
Tak to jsem rád za pozitivní info. Teď jenom zbývá co tedy přesně vyměnit (jestli jenom brzdový válec...). Případně jaké má označení, nerad bych se spletl...No a v neposlední řadě, kolik to asi koštuje- myslím pouze ten brzdový válec (nový nebo z vraku). Díky za další odpověďi a info. M. :Pohoda:
Napsal: 09 kvě 2010 21:37
od eliott
Milan Disco Rover píše:Tak to jsem rád za pozitivní info. Teď jenom zbývá co tedy přesně vyměnit (jestli jenom brzdový válec...). Případně jaké má označení, nerad bych se spletl...No a v neposlední řadě, kolik to asi koštuje- myslím pouze ten brzdový válec (nový nebo z vraku). Díky za další odpověďi a info. M. :Pohoda:
Nové to stojí několik desítek tisíc :Ale fuuj:
Napsal: 13 kvě 2010 08:48
Tak jsem našel další podrobnosti o komponentech ABS-TC:
http://www.landywiki.co.uk/index.php?ti ... on_Control" onclick="window.open(this.href);return false;
Vypadá to, že TC bude běhat jenom s ECU ANR4898. Funguje někomu TC i s ECU ANR1250?
Díky.
Napsal: 03 lis 2010 15:30
od Baaz575
anr1250? do ktorych modelov to montovali? ja mam 2.5 dse original bez TC, ale ABS ECU co je v kabine som mal ANR4898 co podporuje TC...tak stacilo vymenit abs modulator.
ten modulator som mal z 4.6 hse, tak stacilo prehodit z 4.6 do mojho, a moj modulator do 4.6...potom len odvzdusnit a vsetko funguje bez problemov
Napsal: 03 lis 2010 23:10
Namontované to tam mám já, ale už vím, že není problém TC v jednotce povolit, je to pouze SW záležitost.
Napsal: 20 pro 2010 00:09
od Navi
Zajímalo by mě jestli můžu nějak rozchodit TC i na přední nápravě. Na zadní ho mám v základu.
Popřípadě co je k tomu potřeba pokud to lze.
Podle VIN bych měl mít ECU ANR4898.
Napsal: 20 pro 2010 13:03
od alap
To si myslím nerozchodíš, to měli až ty po 99 a to bude určitě už i jiná BeCM, která o tom rozhoduje. Ale u LR nikdy není nikdy. :rofl
Napsal: 21 pro 2010 21:36
od Sláma Karel
alap píše:To si myslím nerozchodíš, to měli až ty po 99 a to bude určitě už i jiná BeCM, která o tom rozhoduje. Ale u LR nikdy není nikdy. :rofl
To je nějaké divné :shock: Podle mého to V8 HSE měli všechny už od začátku výroby na obou nápravách. Alespoň já to tedy na všech svých měl a mám.
Napsal: 21 pro 2010 21:40
od eliott
Nene, do 98 jen na zadku a to navíc jen na přání.
Napsal: 24 srp 2018 18:38
od LevonHD
na rv 96 mi ot buď nefunguje, nebo to tam nemám, je to možné? :grin:
