Rádio DII
Napsal: 27 kvě 2010 14:01
od cavanek
Ahojda, mám v DII rv.2004 originál radio s CD a ovládáním na volantu. Hraje super, ale rád bych něco s MP3. Koukal jsem po starších fórech a píšete že rádio je zn. Alpine. Znamená to že pokud si zase koupím Alpine bude bez problémů výměna (konektory) a bude fungovat i ovládání na volantu? Díky za info. Honza
Re: Rádio DII
Napsal: 28 kvě 2010 11:27
od Jarys
Hele mám šikovnýho autoelektrikáře a ten mi do jekéhokoli auta vrazí jakékoli rádio, které si vyberu a platím mu 100Kč včetně třeba výměny konektoru, když je třeba. A nemusím o tom přemýšlet.
Re: Rádio DII
Napsal: 28 kvě 2010 11:56
od Stavros
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.9133" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Rádio DII
Napsal: 28 kvě 2010 11:59
od raven.99
myslim ze mal namysli ci mu bude fungovat LR-spesl ovladanie. Neviem ako u disco ale ked das univerzalne radio do inych znaciek tieto ovladacie prvky (ovladanie na volante, zobrazovanie na palub. pc atd...) nefunguju, pretoze konektor/vyvod z tychto prvkov nieje kam do radia zapojit. Ak to ma disco takto, tak mozno by sa to dalo vyriesit nejakou redukciou.
Re: Rádio DII
Napsal: 28 kvě 2010 12:08
od lupik84
podle me je treba nejakej dekoder a asi to bude toto nejspise
http://www.stualarm.cz/produkt/52canal- ... -osv-zpat/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Rádio DII
Napsal: 29 kvě 2010 09:20
od cavanek
Díky za názory, ten transmitter by mohlo vyřešit můj problém. Původní rádio neláká zloděje, hraje pěkně.... a budou i ty MP3-ky. Dobrý děkuji....
Re: Rádio DII
Napsal: 29 kvě 2010 11:49
od pidibi
Re: Rádio DII
Napsal: 30 kvě 2010 08:04
od libovka
Problém je,ale v tom,že hrozně málo autorádií má vstupy na multifunkci.Takže si můžeš koupit převodník jakej chceš,ale pokud to nebude umět rádio tak je ti to k ničemu.
Re: Rádio DII
Napsal: 30 kvě 2010 09:34
od pidibi
Re: Rádio DII
Napsal: 30 kvě 2010 18:47
od libovka
pidibi píše:no spis naopak, pokud budu vybirat radio,t ak takovy aby mi tam fungovalo, Alpine to evidentne umi tak u novyho zsutanu verny znacce zase
Podle mě Alpine bude stačit jen připojit a bude ti to chodit.
Re: Rádio DII
Napsal: 30 kvě 2010 20:09
od pidibi
Re: Rádio DII
Napsal: 26 led 2011 20:20
od Wojto
Zapojenie diaľkového ovládania na volante pre rádiá SONY (podporujúce ovládač RM-X2S).
Je nutné zmeniť zapojenie a hodnoty odporov v samotnom ovládači na volante a konektor pre zapojenie do radia.
0 Ohm - nič
2k2 Ohm - zmena tuner/CD/USB/AUX
8k8 Ohm - vyhľadávanie dopredu
12k1 Ohm - vyhľadávanie dozadu
16k8 Ohm - zosíliť
23k6 Ohm - zoslabiť
Kombináciou tlačítok vyhľadávanie dopredu a zosíliť vznikne funkcia ATT.
vyhľadávanie dopredu a zoslabiť funkcia DISP.
Re: Rádio DII
Napsal: 10 zář 2017 14:23
od Miklosxxx
Ja som zakupil ten transmite z bluetooth ale neni to bohvie co v pozadi pocut sum ako keby hrala platna.
Po dlhom zvazovani som kupil radio nieze by bolo orig zle ba naopak. Ale trapilo ma ze nema vstup na aux.Kedze nemam ani cd changer.
Takze kupil som konkretne radio Alpine cde195bt z dojmom ze prehodim radio a ovladanie na volante bude fungovat,ale nefunguje.Podporu na ovladanie radio ma ale tie tri kable trcia zneho zvlast.
Takze som ich spojil z kablikami do volantu ale tiez nic.
Prepajkovat odpori by som nerad.
Viete poradit aky vhodny modulator k tomu radiu kupit?
Re: Rádio DII
Napsal: 20 zář 2017 09:10
od Miklosxxx
Kupoval som konkretne tuto redukciu a funguje super ak to niekomu pomoze
http://www.ebay.co.uk/itm/ANAlogz-SWC-4 ... 295938041?
Re: Rádio DII
Napsal: 20 zář 2017 12:26
od stiinek
Mám tu pořád v krabici tohle:
viewtopic.php?f=2&t=32268
