Núdzový režim
mifo3
auto: Freelander II TD4
Núdzový režim
#1 Příspěvek od mifo3 » 30 kvě 2010 11:40
Prosím o radu. Mám taký problém na TD4 r.v.2003 naj.103.000km. Pri zohriatom motore na 5 prevodovom stupni a cca 3000 otáčkach /min sa rozvieti ikona motora prepne sa do núdzovéhov režimu. Stále ide ale len memá výkon. Na testeri to ukazuje pokles tlaku v palivovom systéme. Bolo už vymenené pomocné čerpadlo, tlakový snímač na Raili, všetky trysky, tlakový ventil ale stále to robí a ukazuje tester na tú istú chybu. Pokiaľ to nedosiahne prevádzkovú teplotu ide to perfektne. Poradí my niekto prosím?
Re: Núdzový režim
#2 Příspěvek od eliott » 30 kvě 2010 13:37
Kontroloval někdo kabely? Může být nalomený kabel ve svazku. Jinak bych připojil manometr a sledoval skutečnou hodnotu tlaku. Pokud opravdu klesne, je asi vadné vysokotlaké čerpadlo.
mifo3
Re: Núdzový režim
#3 Příspěvek od mifo3 » 30 kvě 2010 15:16
Dakujem za typ. Bolo to skúšané aj počas jazdy a tlak vo vysokotlakovom čerpadel bol v poriadku. Až po prepnutí do núdzového režimu sa zase objavila chyba pokles tlaku v palivovom systéme.
will.26
Re: Núdzový režim
#4 Příspěvek od will.26 » 11 čer 2010 08:05
mám problém-motor funguje normálně (zahřatý i studený)má normalní tah od spoda ale když překročím 3tis. otáček tak se motor začne dusit,na volnoběh ho normálně vytočím do maxima ale když jedu tak se to prostě začne dusit -nemáte někdo tucha čím by to pravděpodobně mohlo být?
cesta
auto: Freelander I TD4
Re: Núdzový režim
#5 Příspěvek od cesta » 11 čer 2010 09:18
Pokud to máš náfťáka tak kukni tady http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 496#p87496" onclick="window.open(this.href);return false;
will.26
Re: Núdzový režim
#6 Příspěvek od will.26 » 11 čer 2010 09:51
díky snad to bude ono
cesta
Re: Núdzový režim
#7 Příspěvek od cesta » 11 čer 2010 10:28
Dej vědět co to bylo :) ať jsme chytřejší
will.26
Re: Núdzový režim
#8 Příspěvek od will.26 » 14 čer 2010 08:08
bych zasloužil kop do :moon to je holt tak když je člověk bordelář a nepíše si kdy co měnil .......celá závada byla způsobena zasraným vzduchovým filtrem(se divím že to vůbec jelo......najeto 27tis.)
cesta
Re: Núdzový režim
#9 Příspěvek od cesta » 14 čer 2010 09:12
Takže ty problémy byly vlasně vyhodnocené váhou vzduchu.(zřejmě malé množství vzduchu,jestli to správně chápu)
will.26
Re: Núdzový režim
#10 Příspěvek od will.26 » 14 čer 2010 09:26
ano filtr byt tak zasraný že při vyšších otáčkách daval málo vzduchu
mariuso
tel.: 0905654279
auto: Freelander
Re: Núdzový režim
#11 Příspěvek od mariuso » 15 čer 2010 11:11
Mam freelandera 2,0td4 r.v.2005 a mam podobný problem ako sa tu už riešíl auto ide do 2500ot/min a potom sa auto prepne do núdzoveho režimu a nereaguje na plyn a ked uberám tak kontrolka sa zhasne a auto sa rozbieha.Bolo to na počitači a ukazuje pokles tlaku v palivovom systéme ale mne sa to nejako nezdá.A trocho zadimy ale len kym sa neprepne do núdzoveho režimu.Prosím poradte ak mate nejaké skúsenosti s týmto problémom.Diky
Distruptor
auto: Freelander, D4?
Re: Núdzový režim
#12 Příspěvek od Distruptor » 15 čer 2010 14:32
Treba vymenit nizkotlaku palivovu pumpu za pravym zadnym kolesom, na ebayi sa daju zahnat okolo 100€. Cislo je WFX000181.
