Range Rover Vogue TD6 156kw
Napsal: 02 čer 2010 16:05
od coste
Zdravím.Chcem si kúpiť RR Vogue TD6 2006.Chcem sa opýtať či má niekto skúsenosti s týmto motorom,a na čo si mám dať pozor pri kúpe.A ešte by ma zaujímala poruchovosť tohto vozu.Za odpovede vopred ďakujem.
Re: Range Rover Vogue TD6 156kw
Napsal: 03 čer 2010 11:45
od Neklan
Trochu to tady prolistuj, už se to řešilo, nicméně 156kW je blbost, pokud to nebylo načipované. Standardně má 180 koní, je to řadový třílitrový šestiválec BMW a žádná stíhačka to s ním není, ale pokud vím, problémy s ním moc nebyly.
Napsal: 03 čer 2010 13:12
od alap
Jenom klasické problémy s tímto motorem, je to sice držák, ale když věčně tahá 2,5 tuny tak je to na něm znát. A standartně má 130kW jak píše Neklan.
Napsal: 03 čer 2010 13:36
od coste
Skutočne to je 156kw.Má to aj v techničáku.Je vyrobený v 9/2006 dovoz ital.Chcem sa opýtať na elektriku a vzduch podvozok.Niekto hovorí že to je ok a iní na to nadávajú.Tak by som chcel vedieť ako to vlastne je.
Napsal: 03 čer 2010 20:00
od alap
Vzduchového podvozku bych se nebál, tenhle už je něco úplně jiného než co bylo v RR classic a RR P38. Co se týká elektrických vedení, tak netuším, tady toho moc o těchto autech ještě nevíme. Kup a můžeš dávat reference.
Napsal: 28 srp 2010 11:09
od coste
Tak dám sem nejaké informácie ohladom TD6.V roku 2006 robil ac schintzer fabrické úpravy motorov TD6 pre Range.Výkon vzrástol zo 177 koní na 209 koní a krútiaci moment na 460 Nm.Zrýchlenie z 13,6 na 11,3s.Spotreba zostala nezmenená.Bola na to originál fabrická záruka.K elektronike niečo bolo BMW a niečo z Jaguára,čiže je dosť problém s diagnostikou.
