DISCOVERY s výduchmi klimatizácie v strope
Napsal: 02 čer 2010 20:48
od Acon
Veľmi dávno som v takej sedel. Vlastne to bola moja 1. skúsenosť s Disco a odvtedy som chytený. No dlho mi nikto neveril, že to má výduchy v strope. Teraz, keď surfujem po nete a hladám niečo benzínové, tak sa to vlastne ani nedá nájsť. Bola to nejaká edícia, alebo sa do dá aspoň dorobiť? Super je, že to je aj v zadnej časti takže psi nebudú trpieť teplom. Našiel som zatial len 2. Jednu v D druhú v USA
Tu to vidieť lepšie, len sem neviem dostať ten obrázok
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=177385408#" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: DISCOVERY s výduchmi klimatizácie v strope
Napsal: 02 čer 2010 21:04
Ony to nejsou jenom výdechy, ale má to vzadu vlastní výparník s ventilátorem, takže k tomu vedou vysokotlaké trubky od kompresoru. A je to jenom chlazení, topit to dozadu neumí.
Napsal: 02 čer 2010 21:27
od Acon
To viem, že je to len klíma. Som to aj písal. Kúrenie zhora by ani nemalo zmysel. No nevedel som, že to má aj výparník, myslel som, že sú len rozvody spravené aj do stropu. V každom prípade je to praktická vec.
Napsal: 03 čer 2010 01:33
od discover
Napsal: 03 čer 2010 10:30
od Acon
Tá klíma sa dá predsa regulovať. Aj ventilátor aj uzavrieť prieduchy podľa potreby. Ja vychádzam z toho, že v predu je pohoda a vzadu by to ešte chcelo pridať a to nehovorím o psoch v batožinovom. Tí sú po 140km ceste na chalupu tak zmagorený. Ja chápem, že väčšina jazdí vo dvojici vpredu a vtedy je tá klíma úplne naprd. no u mňa často sedia aj vzadu + psi...
To, že sa to nepredávalo vidím skôr v tom, že to bolo treba zaplatiť a za tú cenu ludia dali zrejme prednosť iným "drobnostiam". Predajcovia toho natárali... A hlavne s tým mali určite "bohaté" skúsenosti vzhľadom na fakt v koľkých autách to je.
Napsal: 03 čer 2010 10:50
Mě spíš chybí topení dozadu. Už když lidi seděli vzimě na druhé řadě sedadel, tak jim z kufru táhlo na záda a jak to bude na třetí to radši neřeším. Asi budu vozit víc dek.
Je ale pravda, že venku bylo v tu chvíli -15stC a zamrzal i vzduch v pérování.
Napsal: 03 čer 2010 11:07
od discover
V DII umí být vzadu zima, ale na to je jedině přídavné topení nebo teplou bundu nesundavat. Jinak v létě občas vozím psa hovawarta, sklopím mu zadní sedačku nebo obě, hodím na podlahu párvrstvou deku a celtu a psa mám přímo za zády v pohodě. Samozřejmě přizpůsobuji teplotu /chlazení/ v autě psovi. S
Napsal: 03 čer 2010 15:16
od Acon
discover píše:V DII umí být vzadu zima, ale na to je jedině přídavné topení nebo teplou bundu nesundavat. Jinak v létě občas vozím psa hovawarta, sklopím mu zadní sedačku nebo obě, hodím na podlahu párvrstvou deku a celtu a psa mám přímo za zády v pohodě. Samozřejmě přizpůsobuji teplotu /chlazení/ v autě psovi. S
Nemám s tým problém. V zime mi zatial stačilo kúriť na auto režim, vzadu sedáva manželka so svišťom a skôr mám snahu prekúriť. Stále som upozorňovaný, že je teplo. To skôr ja za volantom si na lavú ruku prehadzujem takú dečku, lebo od okna by som dostal reumu. Nerozumiem prečo v tak širokom aute musia byť sedačky natlačené na dverách.
Napsal: 03 čer 2010 19:47
od pajam
Acon píše:...Nerozumiem prečo v tak širokom aute musia byť sedačky natlačené na dverách.
Jednoduchá odpověď : protože je to Landy.
Vážně: Kdysi mi to někdo vysvětloval celkem logicky - při jízdě v terénu máš lepší výhled ven z okénka, blíž autu ...
Holt je to auto hlavně na cesty/necesty.
Napsal: 03 čer 2010 20:27
od Acon
tak tam mali dať izolačné sklá, nech mi v zime nemrzne lakť
Napsal: 03 čer 2010 20:29
Já mám spíš pocit, že ta zima na loket je od větrání - prostě na ty okna furt aspoň kousek jde, aby se nemlžily. A taky mě to netěší.
Napsal: 03 čer 2010 20:38
od pajam
Napsal: 03 čer 2010 21:41
od Acon
MadTom píše:Já mám spíš pocit, že ta zima na loket je od větrání - prostě na ty okna furt aspoň kousek jde, aby se nemlžily. A taky mě to netěší.
Na okná ide teplý, to som odsledoval.
