velky problém prosím o pomoc
Napsal: 08 čer 2010 09:02
od raďena
Auto mi někdy za jízdy, když dám blinkr zdechne, nemůžete mi někdo prosím poradit čím to je? :angry
Re: velky problém prosím o pomoc
Napsal: 08 čer 2010 14:14
od pidibi
Napsal: 08 čer 2010 16:32
od raďena
velice vtipné, když Ti auto zdechne uprostřed křižovatky a další auta na tebe trouběj jak Magoři
Napsal: 08 čer 2010 17:32
od jeanes
raďena píše:velice vtipné, když Ti auto zdechne uprostřed křižovatky a další auta na tebe trouběj jak Magoři
Ze by nejakej zkrat v el. vedeni k blinkru? To dela at das blinkr jak levej tak i pravej?
Napsal: 08 čer 2010 19:55
od radek-free
A děláto i když dáž výstražné .
Napsal: 09 čer 2010 05:39
od cesta
Co to je benzín nafta rok výroby???Popiš to pořádně kdy to dělá :)
Napsal: 09 čer 2010 10:11
od raďena
Auto je disel 2.0 DI , rok 1998 71kw a dělá mi to jen občas když chci dát blinkr tak auto namístě zdechne při vystražných to zatím neudělalo ze začátku problému auto uplně nezdechalo jen se rozsvítila celá palubka a divně to vrčelo.
Napsal: 09 čer 2010 10:13
od raďena
Dělá to i při prvém i levém blinkru vetšinou při začátku jízdy
Napsal: 09 čer 2010 11:05
od cesta
To co popisuješ je maras,ten obvod pro ty blinkry není až tak složitý,a nějakou závislost, aby to vyplo motor tam nevidím, hodně dokáže udělat špatné uzemnění .Tím bych začal, to co tu napíšu platí pro r.v.2001, ale snad to bude stejné, nebo podobné. Zkontroluj si uzemňovací body viz.obr. číslo:17,551,552,556,565,1398, a hlavně 550(zem pro přístrojovku,pro kontrolky blinkrů)a 563 (proCCU).To jsou všechny uzemňovací body obvodu blinkrů.Jsou to černé dráty.
Napsal: 23 čer 2010 08:23
od raďena
Tak tím uzemněním to není, nemůže to dělat alarm?
Napsal: 24 čer 2010 09:52
od cesta
Tak na dálku je těžké radit a ještě se dívam do rave od 2001 tak si nejsem jistý jestli je stejné ,to zapojení.Podle toho jak jsi tam psal výše,že se rozsvěcujou na palubce všechny kontrolky,tak to vypadalo že se resetuje palubovka tak jsem podezříval to její ukostření,
to je takové nejjednodušší řešení. Asi by to chtělo správné schéma a zajít za nějakým el.
Napsal: 24 čer 2010 15:09
od macejky1
Mozná se to blbost, nejsem elektrikár. Ale co treba nejakej zkrat ve sloupku rízení. Od blinkru do spínacky ??
Napsal: 24 čer 2010 22:13
od Maxsel
macejky1 píše:Mozná se to blbost, nejsem elektrikár. Ale co treba nejakej zkrat ve sloupku rízení. Od blinkru do spínacky ??
Taky bych to tak tipoval. Koukni na ty svazky ve sloupku volantu.
Napsal: 25 čer 2010 08:31
od BeerRudolf
Když sundáš kryt sloupku řízení tak zezhora uvidíš dráty a ukotvení řídící tyče. Jak lze nastavovat výškově volant tak při poloze nejvýš je možné že se ti tam skříply dráty a je stržená izolace. :idea:
Napsal: 30 lis 2010 14:51
od raďena
Díky všem za radu. Chyba byla v blinkru, zatíkalo tam a zrezivěly kontakty, po výměně celé lampy auto šlape.
Napsal: 30 lis 2010 19:01
od tagr
Tak to je zajímavý úkaz :D
Napsal: 30 lis 2010 20:17
od ssang
Mě to příjde až nelogické a pokud by to bylo tím blinkrem, tak proč to dělalo i při zapnutí na druhou stranu? :skleb
Napsal: 30 lis 2010 21:02
od jeanes
Hmm... a ne pri vystraznym osvetleni... No hlavne ze to facha...
Napsal: 01 pro 2010 21:13
od jardarihazn
pidibi píše:davej znameni o zmene smeru jizdy rukou :)
Že máš čas ma takové hovadské odpovědi? Odpověz krátce a stručně na konkrétní otázku a seš BOREC. Zdar. Jarda.
Napsal: 22 úno 2011 20:49
od hansik
Mám úplně stejný problém na Freelanderu 2.0 Di z roku 1999. Občas po zmáčknutí blinkru palubka pohasne a vypne se motor. Což je za jízdy dost blbé ... Mohu se zeptat, které blinkry to způsobovaly? Přední nebo zadní?
