Stránka 1 z 2
Ruční brzda
Napsal: 09 kvě 2007 16:33
od default
Tak nějak mi přestala brzdit ruční brzda. Kam se mám podívat?
Napsal: 09 kvě 2007 20:42
od Admin
Za redučkou je takový buben, tam je ruční brzda. Sundat kardan, sundat buben a podívat se proč ti nebrzdí. Pokud je vše vpořádku, tak potom může být problém v lanku nebo páce ruční brzdy.
Napsal: 09 kvě 2007 20:57
od Drápalík
Jednodušší brzda snad ani není. Je to stejný, jak na starý oktávce....
Napsal: 09 kvě 2007 21:21
od DanoDEF
Admin píše:Za redučkou je takový buben, tam je ruční brzda. Sundat kardan, sundat buben a podívat se proč ti nebrzdí. Pokud je vše vpořádku, tak potom může být problém v lanku nebo páce ruční brzdy.
...skontrolovat ci sa do budna nedostava olej z reducky...moze byt poskodeny simering
...alebo skusit dostavit excenter...
Napsal: 09 kvě 2007 21:28
od zbynek
Hmm ručka..., pořád se mi hřeje páka ruční brzdy. Zkoumal jsem zda se také hřeje buben, ale ten je úplně studej. Nejspíš tam musí docházet k nějakému tření, ale asi jenom na tom lanku, protože to je doslova vařicí a buben je ledovej. Myslím že mě čekají výdaje v podobě servisu, snad by to mohli zmáknout neautorizovaní fachmani. Když říkáte že je to hračka.
Napsal: 09 kvě 2007 21:29
od Potapěč
To je vohřátý vot převodofky.
Napsal: 09 kvě 2007 21:43
od eliott
...a je to normální.
Napsal: 09 kvě 2007 21:46
od zbynek
Ty Potapěč, to jsou uklidňující slova, taky mne to napadlo, ale opravdu, když sáhnu ze spoda páky na to lanko, tak je teplé že na něm neudržím ruku.
A ještě něco, netušíte někdo jak se sundavá madlo páky ručky, nepříjemně mi drčí ten čudlík na páce, asi je tam něco vymačkáno a celé se to klepe.
Řeknu Vám okolo 2500 otáček je to k posr....
Napsal: 09 kvě 2007 21:48
od zbynek
Když to říká i Eliott, tak už začínám být klidný.
Napsal: 09 kvě 2007 22:07
od eliott
Napsal: 09 kvě 2007 22:20
od zbynek
No když vidím tvojí úchylku, tak předpokládám že nějaké zkušenosti máš.
Napsal: 10 kvě 2007 09:37
od Sam
Napsal: 10 kvě 2007 10:15
od Miloš II
zbynek píše:Ty Potapěč, to jsou uklidňující slova, taky mne to napadlo, ale opravdu, když sáhnu ze spoda páky na to lanko, tak je teplé že na něm neudržím ruku.
Musíš sundat celej ten středovej panel jak je ruční brzda. Miloš II
Napsal: 10 kvě 2007 12:18
od zbynek
Ty Miloš II. Rád bych sundal jen to gumové madlo, ale ono drží jak bejk, mam pocit že je tam nějak nalisované. Asi máš pravdu lepší bude sundat celou páku a potom se uvidí.
To mam ale nicotné problémy, když slyším s čím se potykají ostatní.
Blbá páka
od Potapěč
Miloš II píše:zbynek píše:Ty Potapěč, to jsou uklidňující slova, taky mne to napadlo, ale opravdu, když sáhnu ze spoda páky na to lanko, tak je teplé že na něm neudržím ruku.
To madlo samo o sobě by mělo jít stáhnout, ale de to ztuha,
takže to možná budeš muset demontit viz Miloš II.
Mě ten čudl taky rezonoval ale, měl sem tou dobou tři D I tak sem to pořešil výměnou. Kolega to vyřešil podložením čudlu někou pryží.
Napsal: 10 kvě 2007 12:20
od zbynek
Chlapy díky. Zkusím se pořádně opřít. Potom nastane dement, teda vlastně demont.
Napsal: 10 kvě 2007 14:38
od Miloš II
zbynek píše:Ty Miloš II. Rád bych sundal jen to gumové madlo, ale ono drží jak bejk, mam pocit že je tam nějak nalisované. Asi máš pravdu lepší bude sundat celou páku a potom se uvidí.
Blbá páka
No a když tam budeš nevím jestli tam máš "Dif lock" tak si to ochytáš. Miloš II
Napsal: 10 kvě 2007 15:19
od discover
Pozor, ja myslim, ze rucni brzda se kvuli vymene madla nesundava. Ty se musis dostat zespodu pod tu kamasi, ten prevlek jakoby hodit pres hlavu paky rucni brzdy a tam to uvidis. Ja ji nikdy dolu nedaval, ale potvrzuji, ze s ni je veskera prace rasovina. Tim spis, ze ja mam zepredu proti el.zasuvce zamek bezpecnostniho zarizeni. A to se pak toci. Tobe bude stacit povolit dva srouby v operce mezi sedadly.
Standa
Napsal: 10 kvě 2007 15:26
od Miloš II
discover píše:Pozor, ja myslim, ze rucni brzda se kvuli vymene madla nesundava. Ty se musis dostat zespodu pod tu kamasi, ten prevlek jakoby hodit pres hlavu paky rucni brzdy a tam to uvidis. Ja ji nikdy dolu nedaval, ale potvrzuji, ze s ni je veskera prace rasovina. Tim spis, ze ja mam zepredu proti el.zasuvce zamek bezpecnostniho zarizeni. A to se pak toci. Tobe bude stacit povolit dva srouby v operce mezi sedadly.
Standa
Myslím si, že ji bude muset vytáhnot ven tj. ten čep s pojstkou, aby se dostal k té aretaci tomu tlačítku co tě uvolní ruční brzdu. Miloš II
Napsal: 10 kvě 2007 15:45
od discover
