Prosba o radu na majitele D3 - podivný svazek drátů
Napsal: 19 črc 2010 17:47
od dort
přemýšlím o koupi D3 r.v 2007 a zarazila mne jedna věc u zadního kola / nápravy / za řidičem odhalený svazek drátů / barevné dráty bez černého ochraného obalu /
- viděl jsem je až při zvednutí auta na off polohu.
Zítra bych to měl vidět na zvedáku, tak uvidíme, ale jako originál mi to rozhodně nepřišlo .... pokud někdo najdete čas, zkuste se mi mrknout, zda náhodou "nevlastníte" stejnou podivnost - spíše mi to připadá na hodně odfláklou opravu od AMT
, neb aut nikam jinam nejezdilo, díky moc
Re: Prosba o radu na majitele D3 - podivný svazek drátů
Napsal: 19 črc 2010 18:04
od RudaK
dort píše:přemýšlím o koupi D3 r.v 2007 a zarazila mne jedna věc u zadního kola / nápravy / za řidičem odhalený svazek drátů / barevné dráty bez černého ochraného obalu /
Jestli myslíš ty za levým zadním tlumičem.....
( červené a bílé ) ,tak to nebude zmršené,bo to mám taky . Je to jen částečně obnažené a pokračuje to do těch dvou černých ochranných plastových trubiček ( ke konektoru je to obnažené ) . Já mám teda rok 2006 a v AMT to na opravě nikdy nebylo,tak to je určo orig.......
p.s. jak to dáš na zvedák,tak těch drátků uvidíš víc .......
Napsal: 19 črc 2010 18:40
od dort
Rudo přesně
díky moc - mám pocit, že tam byly i další barvičky
, ovšem to by mne zajímalo, jak to pak funguje "pod vodou" - no asi bez problémů dle Tvých videí
Napsal: 19 črc 2010 20:46
od Radim
I já tam mám ty dráty a už jsem ji taky párkrát vymáchal a v pohodě
Napsal: 19 črc 2010 22:11
od RudaK
dort píše: mám pocit, že tam byly i další barvičky
určitě tam je i modrá ....
ono pod vodou je to jedno,jestli je svazek holý ( myslím,že to je lepší ) nebo je v tom černém plastovém krku
hlavně,že to jede
Napsal: 20 črc 2010 21:15
od MRAK
není za levým zadním kolem někde schovanej kompresor na vzduchové pérování?
Napsal: 21 črc 2010 05:35
od RudaK
MRAK píše:není za levým zadním kolem někde schovanej kompresor na vzduchové pérování?
Kudla teď si přesně nevspomenu,ale určitě před zadním kolem a asi na levé straně .Když se ohneš pod zadní dveře,tak je na něm takový plastový kryt ( řek bych pod zadníma levýma dveřma va směru jízdy ) Je na 6kách šroubkách a ten vespod je v hliníkové části kompresoru - bo sem ho utrhl,jak sem to čistil . Při výletě do bahna je ten kryt dobrá kapsa na bláto (je v tom taková mechovka asi na odhlučnění ) a kompresor se pak špatně chladí . Já to už cca 3x preventivně čistil - a jednou sem musel ten utržený šroubek odvrtat ....
Napsal: 21 črc 2010 13:54
od MRAK
díky Rudo,
takže to budu muset asi taky občas vyčistit .....
