HAGUSY D II jak přidělat?
Napsal: 14 srp 2010 17:02
od lachimichal
Ahoj , začalo mi zatékat střešním oknem a tak když už jsem sundal tapicírunk tak bych si chtěl udělat hagusy s rampou na světla. Místo kde jsou originál uchycené jsem asi našel , střecha je tem vystužená , ale nevim jak je přidělat? Přes nějakou gumu? Můžete někdo poradit jak je to originál? Nebo nemáte někdo foto?
Re: HAGUSY D II jak přidělat?
Napsal: 15 srp 2010 18:07
od lachimichal
Nikdo nevíte jak jsou přichycené originál hagusy?
Napsal: 15 srp 2010 20:11
od tomm1
jsou pršroubovane ve směru z auta ven, a v hagusech je závit. ten má osazení a to dosedne na střechu vozu.
mezi hagusem a střechou je ještě taková pěna. ale když to podmáznešš pro jistotu silikonem, uděláš dobře..
já je naopak budu sundavat a budu díry zaslepovat.. :lol:
Napsal: 16 srp 2010 12:25
od lachimichal
Děkuji za informace. Určitě to utěsním silikonem.
Napsal: 19 srp 2010 00:33
Mě zatékalo okolo té gumové pěny, co je mezi plachem střechy a tělěsem hagusu, tak jsem to v rámci opravy a prevence u všech 6ti montážních míst napatlal silikonem a zatím je klid. Když jsem si přidělával prodloužení hagusů dozadu, tak se na to vrtá díra cca 40mm, protože tělěso hagusu má takovej válec, kterým dosedne na ten zesilující plech pod střechou a mezi horním plechem střechy a vlastním hagusem je potom jenom ta pěnovka.
Doporučuju se kouknout do RAVE, je tam návod na montáž těch prodlužujících hagusů.
Napsal: 20 srp 2010 22:42
od lachimichal
Dík za rady , hagusy už mám skoro hotové. Musím říct že ta střecha je docela fórová! Pořád mi tam něco klepalo , teť jsem zjistil že to byl plech střechy o výstuhu. Na boudu bych stim jít teda nechtěl! Kdejakej osobáček má tužší střechu!
Napsal: 24 říj 2010 10:02
od Steve
Sehnal jsem si staré hagusy, musím je očistit a hodit do komaxitu....
Ale - jaká je zozteč hagusů? Myslím rozteč děr.
Nebo přesněji řečeno, kam přesně udělat díry? Vzhledem k tomu, že z hagusů trčí šrouby, není možné je přiložit na střechu a změřit....
Jde o ty krátké - přední hagusy. Jde k nim dodatečně (později - nemám je) dodělat ty zadní části?
No a ještě - mám D.I.
Napsal: 21 bře 2011 21:27
od Benjamin
Ahoj, nemáte někdo tušení, zda nejsou přední origo hagusy na D II náhodou duté?
Mám novou rampu na světla a přemýšlím kudy táhnout drát.
Dělat průchodku přímo do střechy se mi moc nechce, tak mě napadlo, esi bych drát nemohl vést tělem hágusu,
až do místa, kde je spojen se střechou a udělat průchodku přímo tam...
Jinak ocením každý nápad kudy táhnout drát...
Když nic nevymyslím, budu ho muset stáhnout dolu do žlábku a pak pod plastem sloupku...ale nebude to tak dobře vypadat a drát bude vidět a zranitelný od hagusu ke žlábku...
Foto mizerný, ale aspoň pro ilustraci, auto teď není doma..
Napsal: 21 bře 2011 21:56
od tomm1
Steve píše:Sehnal jsem si staré hagusy, musím je očistit a hodit do komaxitu....
sundaval jsem je z D2 a tam byli jak vepředu tak vzadu v přepážce, které jsou napříč střechou. když sundáš tapec stropu tak to uvidís a budou tam i připravené i ty díry určitě.. jinak dokoupit a dodělat tu zadní čast samo jde.. opět tam ty díry budou připraveny.. :yes
Napsal: 21 bře 2011 21:59
od tomm1
Benjamin píše:Ahoj, nemáte někdo tušení, zda nejsou přední origo hagusy na D II náhodou duté?
duty asi jsou, ale v tom spoji u střechy tam budes muset udelat díru mimo.. ale pokud to vyvrtáš díru do hagusu aby se ti potom nezbortil hagus pokud na něj něco naložíš..
Napsal: 21 bře 2011 22:15
od Benjamin
tomm1 píše:
Aha, takže to nebude stejně řešení, protože jsem to chtěl vést tím hágusem právě proto, abych udělal tu průchodku v tom spoji hagus-střecha, aby nebyla někde vedle ve střeše, kudy by jí mohlo zatýkat...mno nic díky za radu...aspoň to nemusím zbytečně rozebírat. Budu přemýšlet dál kudy to nejlépe natáhnout.
Napsal: 01 dub 2016 23:47
od halo
Nazdar. Prave riesim dilemu ako dat na auto stresny stan (50kg). Aku nosnost maju hagusy na d2? Mam na aute origo predlzene tzn. 6 bodov v streche. Mam aj zahradku ale vazi dalsich 40kg tak hladam alternativu ako sa zbavit vahy na streche.
Napsal: 02 dub 2016 07:12
Na D2 mám origo prodloužené hagusy a na nich střešní stan a vedle stanu malou zahrádku - 30cm široké a 2m Dlouhej kabelové rošt a pod ním markýzu.. Mezi stanem a hagusama mám 3 příčníky. Protože hagusy nejsou rovné, tak jsem musel dát podložku na přední příčník. Mám to tak několik let bez jakýchkoliv problémů.
