strácí se brzdová kapalina
Napsal: 25 srp 2010 22:33
od šnek
zdravím potřeboval bych radu strácí se mi brzdová kapalina a to dost nikde se pod autem neoběvuje, co to muže byt a jak to odstranit předem moc děkuji
Re: strácí se brzdová kapalina
Napsal: 26 srp 2010 11:10
od Hubert
šnek píše:zdravím potřeboval bych radu strácí se mi brzdová kapalina a to dost nikde se pod autem neoběvuje, co to muže byt a jak to odstranit předem moc děkuji
Že by tekla do posilovače z hlavního válce?
Napsal: 26 srp 2010 16:02
od šnek
to tak bude ale že by ji tam na jedno seslapnuti nateklo dvě deci to se mi trochu nezdá a cidlo pořád svítí naliju parkrát slápnu a zase prázdno, pod autem se nikde neoběvuje už jsem ji tam tak litr dolil tak kde sakra je
Napsal: 26 srp 2010 16:04
No on ten posilovač je dost velkej, takže litr by se tam vlézt mohl. A hlavně si nejsem jistej, co to udělá až se naplní a bude se to cpát do podtlakové pumpy na alternátoru a dál někam do sání???? Ona ta brzdovka docela leptá některé věci.
Napsal: 26 srp 2010 18:19
od šnek
takže chybu by jsme měly a jak jí odstraním, jse to nejáký těsnění nebo kde se to provalilo dík jo a nemáš k tomu náhodou dílenskou příručku ? Nedaří se mi ji na na D2 najít mám rok 1998 a našel jsem jen v angličtině nevíš kde by se dala stáhnout v češtině ?
Napsal: 27 srp 2010 13:37
od Hubert
Pokud si troufneš. Sundej válec od posilovače a pomalu ho dotáhni jestli tam bude mokro tak buď nový gumičky nebo válec.
Napsal: 30 srp 2010 08:06
od šnek
díky je to tak jak si říkal je tam mokro zkusím gumičky válec nevipadá tak špatně
