Stránka 1 z 2
jak vyčistit odkalovací nádobku?
Napsal: 10 říj 2010 10:25
od Miky_CZ
otazka je jasna, mam odzezanou podlahu takze k ni mam perfektni pristup, jak teda na to?
Re: jak vyčistit odkalovací nádobku?
Napsal: 10 říj 2010 11:09
od Land Jirka
vprostřed seshora by měl být šroub asi na 11 klíč, který to drží celé pohromadě.
chtělo by to nové těsnící gumičky na zpětnou montáž
Napsal: 10 říj 2010 12:52
od omar
Nebo to udelej jako ja.Vyhod ji uplne , konce tubek propoj hadicej a do motoroveho prostoru dej takovej ten pruhlednej plastovej filtr za par korun cca 50-75kc.
Napsal: 12 říj 2010 18:08
od Miky_CZ
tak jsem to rozebral, kupodivu tam byl jenom tak 2mm nanos na spodku jinak krasne ciste a to litam na fritak
Napsal: 12 říj 2010 18:12
od omar
Na fritak?Povidej přehánej, jak si to upravil??????Jak to jede????????
Napsal: 12 říj 2010 18:17
od Miky_CZ
omar píše:Na fritak?Povidej přehánej, jak si to upravil??????Jak to jede????????
neupravil, liju mix fritak, nafta tak 60/40, kdyz je teplo tj nad 25 stupnu tak se mi zda ze to jede lip jak na naftu, do 15 stupnu se da litat v pohode, pak uz to za studena skube a hur startuje tak to uz na to nejezdim ale pres leto na tom usetrim docela dost
Napsal: 12 říj 2010 20:46
od RudaK
Nečurdím a jezdím na to,co natankuju ( to na co jezdí nákl. auta ) ....
Myslíš že to je lepší než friťák .......
Napsal: 12 říj 2010 20:52
od PavelU
Rudo nevím jak by se na fritovací olej tvářila tvá 2.7TDV6...
Napsal: 12 říj 2010 21:02
od RudaK
PavelU píše:Rudo nevím jak by se na fritovací olej tvářila tvá 2.7TDV6...
No myslel jsem D1 ( nesmrtelná 300 TDI ) . Ale pokud bych použil
" Millers Oil aditiva " ( od staré Anglické rodinné firmy ) tak by si jen mlaskala .....
( kdo to nepoužívá,neví o co přichází ....
Napsal: 14 říj 2010 14:45
od luque
Miky_CZ píše:omar píše:Na fritak?Povidej přehánej, jak si to upravil??????Jak to jede????????
Olej musi byť iba fritovací
? Alebo môže byť každý rastliný olej (repkový, slnečnicový...)
Máš vyskúšané ktorý je najlepší
? Neničí sa tým motor
Napsal: 14 říj 2010 16:39
od Miky_CZ
olej tam liju jaky je zrovna v akci, na lando z kauflandu to moc dobre nelita ve zbytku sem rozdil nepoznal,
jestli se nici no to nevim, ale kdyz si vezmu jake sracky tankujes u nekterych benzinek tak u toho oleje je aspon jiste co tam je ze
Napsal: 14 říj 2010 21:02
od luque
Miky_CZ píše:olej tam liju jaky je zrovna v akci, na lando z kauflandu to moc dobre nelita ve zbytku sem rozdil nepoznal,
Ok. Dík. Cez leto to skúsim.
Napsal: 14 říj 2010 21:09
od Miky_CZ
luque píše:Miky_CZ píše:olej tam liju jaky je zrovna v akci, na lando z kauflandu to moc dobre nelita ve zbytku sem rozdil nepoznal,
no podle fotky mas td5 ta je pry dost nachylna na palivo, dokonce tu nekdo nabizel prestavbovou sadu a primo to pro td5 nedoporucoval tak nevim
Napsal: 14 říj 2010 21:43
od luque
Vedel som, že v tom bude nejaký háčik
, tak sa na to
. Kôli pár éčkam si nedose... motor
Napsal: 15 říj 2010 00:04
od pidibi
Napsal: 15 říj 2010 08:18
od Miky_CZ
tady jsem to nasel
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =12&t=1465" onclick="window.open(this.href);return false;
klidne mu napis a zeptej se proc to neni vhodne pro td5
Napsal: 15 říj 2010 09:36
od powl
Na netu je tech informaci o jezdeni na olej dost, najdes vyhody i nevyhody staci hledat
Jinak kdyby mel nekdo zajem prodam levne sadu na prestavbu (2x tricestny ventil, vymenik fridex - palivo, filtr, predfiltr, pruhledne hadice).
Napsal: 06 pro 2010 10:17
od Truck Rover
Já nejazdím na čistý rastlinny olej. Robím to trocha ináč. Používám starý rastlinny olej ktory je skoro zadarmo a stoho robim bionaftu. Pretože čistý rastlinný olej polymerizuje a zasere motor počase!
Napsal: 06 pro 2010 10:39
od Miky_CZ
Truck Rover píše:Já nejazdím na čistý rastlinny olej. Robím to trocha ináč. Používám starý rastlinny olej ktory je skoro zadarmo a stoho robim bionaftu. Pretože čistý rastlinný olej polymerizuje a zasere motor počase!
ajak z toho delas tu bionaftu?
Napsal: 06 pro 2010 11:33
od Honzan
http://www.detva.biz/pri2006/2006-1290-bionaftadoma.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
premyslim nad tim cim dal vic...
