klepání na obouch nápravách
Napsal: 17 říj 2010 13:00
od Disco 3
ahoj, mám takoví problém. Když přejiždím malé nerovnosti tak se mi z obou náprav ozívají tupé rany nic velkého ale je to protivní. nápravy jsem prošel ale nic jsem nenašel jediné co mě ještě napadlo tak tyčky stabilizátoru. máte s tím někdo zkušenost jestli by to mohlo být ono. Děkuji za odpovědi
Re: klepání na obouch nápravách
Napsal: 17 říj 2010 13:09
od libovka
ano klidně to mohou být tyčky.
Napsal: 17 říj 2010 14:46
od turby
ted jsem je menil na Vitu, bylo to jak kdyz je v podvozku pytel brambor jak to rachotilo. ale je fakt, ze byly totalne po smrti, mel jsem je vymenit uz pred 100.000 kdyz to zacalo klepat
Napsal: 17 říj 2010 17:21
od brudr
Me tam nic nemlati,ale na zadni naprave jsou zvuky jako kdyz o sebe drou plechy(koc na kov)to asi budou loziska co,delalo me to na defikovi podobne kdyz sem mel predni lozisko ko
Napsal: 17 říj 2010 18:52
od RudaK
Disco 3 píše:ahoj, mám takoví problém. Když přejiždím malé nerovnosti tak se mi z obou náprav ozívají tupé rany nic velkého ale je to protivní.
Taky sem to měl .
libovka píše:ano klidně to mohou být tyčky.
Přesně to . Nebo taky gumové uložení ramena nápravy ( mění se jen ta guma v rameni ).
p.s. všechno o D III
Napsal: 19 říj 2010 21:27
od HonzaST
Slyšel jsem to samé od zadní nápravy, po prohlídce v Def-Tecu v Kosoři byly vyměněny gumy stabilizátoru zadní (byly opravdu volné) a preventivně i vepředu (už byly na hraně). Byla to oprava za cca 2,5 tkc i s prací, přesně už nevím, dělali jsme totiž i komplet brzdové desky. Mimochodem s tím servisem = zatím spokojenost.
Napsal: 20 říj 2010 08:39
od kris974
Mne to tiez robilo na Disco II, len v suvislosti ked som isiel do zakruty (jedno ci lavo tociva, alebo pravo) tak mi nieco buchalo v naprave.
Vymenil som vsetky 4 styri stabilizatory a svaty pokoj
