Vibrace DI automat
Napsal: 07 lis 2010 19:56
od martin martin
Prosím o radu, před měsícem jsem přivezl DI 300tdi automat 95. auto je v perfektním stavu pravidelně servisováno v LR všude nový díly garážováno absolutně bez koroze v terénu nejeté najeto 208tis sám jsem na něm udělal běžný servis rozvody,náplně,filtry včetne automatu najezdil jsem cca. 1000Km bez jediného problému až předevčírem při zařazení jakékoliv rychlosti se začnou přenášet do karoserie mírné vibrace nic strašného, ale rád bych to co nejdříve odstranil aby nebyl časem problém větší. Nejvíc to vibruje když stojím do kopce to se třese i volant na rovině je to slabší a čumákem z kopce to nedělá nic vše pouze když auto stojí s ručkou nebo sešlápnutým brzdovým pedálem jakmile pustím brzdu a jedu tak je hned vše OK poradí někdo co by to mohlo být odkud do toho mám jít za radu předem dík všem
Re: Vibrace DI automat
Napsal: 07 lis 2010 20:06
od Sláma Karel
O něco se ti začne opírat výfuk. O příčku pod převodovkou nejspíš. K :dance
Napsal: 07 lis 2010 20:15
od Miky_CZ
Sláma Karel píše:O něco se ti začne opírat výfuk. O příčku pod převodovkou nejspíš. K :dance
jak pise karel, taky mi to delalo, ale opiral se o trojuhelnikove rameno vzadu, pak upadl silentblok a byl klid...
Napsal: 07 lis 2010 22:33
od martin martin
Moc dík to by mohlo bejt ono když sem mněnil filtr v automatu a byl ze spoda tak jsem si všiml že na výfuku jsou nový šrouby i spona asi to někdo nedavno ladil zítra nato kouknu po takový zprávě do znalců se mi bude dnes hned líp usínat taková závada je spíš k potěšení :) dík
