Stránka 1 z 2
Lehká změna směru při přidání/ubrání plynu.
Napsal: 14 lis 2010 19:27
od Kangaroo
Když jedu rychle a přidám plyn, auto lehce změní směr doleva (jakoby táhne) uberu auto lehce změní směr doprava. Od načipování se to projevuje více, ale to je daný větším zátahem. Čím to? Dá se to eliminovat? def td5 110 2004
Dík
Re: Lehká změna směru při přidání/ubrání plynu.
Napsal: 14 lis 2010 19:43
od Jan Kucera
nic jinýho než silentbloky uložení ramen/náprav mi nenapadá, delal mi to jeden Patrol
Napsal: 14 lis 2010 19:45
od DanoDEF
... tak tak ulozenie ramena
Napsal: 14 lis 2010 20:26
od sloon
Mě to dělalo po přezutí na zimní,dal jsem je naopak než loni.Tak jsem je přeházel a je klid.
Napsal: 14 lis 2010 20:40
od Land Jirka
popsanou závadu dělá i taková prkotina, jako je rozdílný tlak v pravé a levé pneu
Napsal: 14 lis 2010 21:11
od DanoDEF
Land Jirka píše:popsanou závadu dělá i taková prkotina, jako je rozdílný tlak v pravé a levé pneu
a cim su boticky o nejake to cislo väcsie tak tym viac
Napsal: 14 lis 2010 23:17
od Jenda
...geometrie,panhardka(ulozeni),lozisko v kole
Napsal: 15 lis 2010 13:08
od Kangaroo
Dík za postřehy.
Gumy to asi nebudou, ale 100 se to potvrdí po přezutí na zimní.
Panhardka(ulozeni) - mám nové.
Geometrie - nechám zkontrolovat.
Ramena uložení - před 50 tis Km jsem tam dával ty žluté silenbloky (prý z nějakého lepšího maetriálu) tak to projdu jestli to není vymačkaný.
Napsal: 15 lis 2010 20:31
od DanoDEF
Kangaroo píše:...tak to projdu jestli to není vymačkaný.
... no ono to treba sledovat pri zatazi teda napr pri rozjazde do prudkeho kopca a hlavne zadne zamena ulozenie pri chasi. Opticky mozu byt OK ale pod zatazou...
Napsal: 15 lis 2010 20:32
od powl
Kangaroo píše:
Nebo jen malo utazeny
Napsal: 16 lis 2010 09:00
od eliott
Podívej se na uložení zadních ramen do rámu, tam je to nejčastěji.
Napsal: 20 lis 2010 20:00
od Kangaroo
Tak, zdá se že vyřešeno.
na pravém předním kole jsem utáhl tu velku matici co drží rameno skoro o 10 otáček. Ostatní byly utažené. Na dálnici jsem ještě nabyl, ale věřím že to bude ono.
Napsal: 20 lis 2010 21:10
od VencaZE
to už ta náprava jela pomalu sama napřed
Napsal: 21 lis 2010 10:38
od eliott
Kangaroo píše:Tak, zdá se že vyřešeno.
To byla si sabotáž, ta matice je přece samojistná se silonem, a jde s ní točit docela stuha. 10 závitů tam snad ani není, vždyť ten závit má stoupání asi 2,5mm
Napsal: 21 lis 2010 10:46
od ssang
eliott píše:Kangaroo píše:skoro o 10 otáček
Třeba je Kangaroo rybář
Napsal: 21 lis 2010 11:38
Nebo neumí počítat, vždyť psal skoro o 10 otáček.
A ten silon taky není samospasitelnej, pokud se několikrát rozebere, tak už moc nefunguje.
Napsal: 21 lis 2010 12:14
od eliott
MadTom píše:pokud se několikrát rozebere, tak už moc nefunguje.
No ale že by se vytočila matka sama od sebe, to se mi nechce věřit, jde to lehce, ale musí se vzít klíč.
Napsal: 21 lis 2010 12:44
od RudaK
eliott píše:MadTom píše:pokud se několikrát rozebere, tak už moc nefunguje.
Já ty samojisticí dávám vždy nové,když je povolím ( tada pokud jsou namáhané
Napsal: 21 lis 2010 13:48
od eliott
Rudo, ty taky něco děláš ??
Napsal: 21 lis 2010 14:54
od RudaK
eliott píše:Rudo, ty taky něco děláš ??
Nedělám
ale když se spletu a něco dělám,tak už dávám ty matky nové .....
vlastně nemám co,bo to je teď
nesmrtelná 300 TDI
Ty výměny jsem jasně že myslel na náklaďáku - na LR není co bych dělal
