Kontrolka
Napsal: 09 led 2011 11:28
od Fredy
Zdarec chlapy! Mám na Vás prosbu, jestli by mě někdo dokázal říct co je tohle za kontrolku - význam, činnost nebo něco(Discovery 2,TD5, r.v.99,odpružení mechanický-péra). Začala mi trvale svítit hned po naskočení motoru, oranžově, na jízdu to něják nemá vliv, nebo sem to něják nepocejtil. Jinak při zapnutí klíčku a autokontrole palubky se rozsvítí červeně a zhasne hned s ostatníma a za 2s. se rozsvítí oranžově. Manual bohužel nemám, tak se obracim na Vás. předem dík.
Re: Kontrolka
Napsal: 09 led 2011 11:42
od Benjamin
je to kontrolka bočního náklonu - systém ACE. Už tu pár vláken o tom je např:
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... trolka+ACE" onclick="window.open(this.href);return false;
Asi první co třeba zkontrolovat je hladina kapaliny v nádržce systému ACE - levá strana motorového prostoru, bílá dělená nádržka, směrem blíž k řidiči je nádržka serva myslím a směrem dál od řidiče je nádržka systému ACE (víčko by mělo mít myslím stejný obrázek jako je ta kontrolka)...pokud je málo kapaliny tak najít kde to teče...atd.
Re: Kontrolka
Napsal: 09 led 2011 11:47
od Fredy
No to je fajn, moc dík. Ještě otázečka - stačí dolít, nebo vyměnit a co tam příjde brzdovka či nějákej řidší olejíček ?
Re: Kontrolka
Napsal: 09 led 2011 11:48
od PavelU
Nebrodils, neumývals podvozek proudem vody?
Re: Kontrolka
Napsal: 09 led 2011 11:49
od PavelU
Fredy píše:No to je fajn, moc dík. Ještě otázečka - stačí dolít, nebo vyměnit a co tam příjde brzdovka či nějákej řidší olejíček ?
Lije se tam olej který splňuje tuto normu: Texaco PSF14315, Texaco cold climate 33270
Re: Kontrolka
Napsal: 09 led 2011 16:20
od Fredy
Ani brodění ani mytí, tak maximálně 2x do roka myčka OMV. Každopádně moc díky za radu, pokusim se podle toho něco sehnat. A možná se to pokusim vyměnit alespoň v tý nádobce, pač tam olej sice je, ale dost špinavej (ne hrubí nečistoty).
Re: Kontrolka
Napsal: 09 led 2011 17:04
od Fredy
Ste zlatý kluci,fakt moc děkuju za rady. Jak řikám manual nemám a v okolí moc lidí LAND ROVERistu nemám nebo o nich nevim. A člověk je rád, když se dozví něco bokem a nemusí s každou kravinou do servisu. Jinak z doporučeného e-shopu občas něco beru a zrovna tam mám objednaný zrcátko tak tam zejtra zavolám aby sjednotili objednávku.
