Stránka 6 z 7
Re: Disco II, koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
Napsal: 26 srp 2022 09:17
od habakuk
mlok píše: ↑25 srp 2022 14:28
Chtěl bych manuál...
hledám už dlouho ale není moc z čeho vybírat...
Osobně bych si dneska nechal dovést takové auto ze země kde se nesolí. Auta co se pohybují na domácím trhu jsou rzí už dost napadena.
Mám jednu D2 2004 koupenu v čr a druhou D2 2003 z Itálie a ten rozdíl je brutální. Nejde jen o samotný rám, ale různě zákoutí kastle
kde je na jedné orezlost tak druhá je jak z fabriky.
Napsal: 12 pro 2022 09:44
od radekd
Neřešil jste někdo opravu el. motoru pohonu vpřed, vzad u přední sedačky DII?? Tip na servis, kdo dělá malé motorky?? Něco z už jsem obvolal, ale neúspěšně...díky.
Napsal: 12 pro 2022 13:20
Když jsem si přehodil elektrické sedačky, tak řidičova občas nefungovala, problém byl ve zlomeném drátu co vede mezi sedákem a opěrákem. Byl nejenom zlomený, ale i prodřený na kostru, takže to pálilo pojistku pod sedačkou. Nejvíc práce bylo dostat sedačku z auta ven.
Co ti to nedělá? Ono je to celé velmi jednoduché, takže to klidně může být i díky špatnému ovládacímu vypínači.
Napsal: 12 pro 2022 14:28
od radekd
Tome, mám motorek venku, očesaný od pojezdů....
Motorek jsem rozebral a je tam unavený-vydřený komutátor. Takže motorek udělá pár otáček a pak se zastaví...takhle se chová na oba směry. R.
Napsal: 12 pro 2022 14:53
od martas07
Já už to řešil. Nový ani starší jsem nesehnal .Ale na Ebay jsem sehnal motorek co ovládá opěradlo .A pak s těch dvou jsem poskládal jeden ,protože nepasuje nějaké uchycení .Už to tak mám dva roky a zatím funguje bez problému.
Napsal: 13 pro 2022 16:03
od radekd
martas07 píše: ↑12 pro 2022 14:53
Dík, to jsem měl také v plánu...jenže nejsou ani tyhle motorky. Dnes ho posílám nějaké firmě na výměnu komutátoru, tedy jestli ho budou mít
Napsal: 19 led 2023 06:36
od radekd
radekd píše: ↑13 pro 2022 16:03
Tak po měsíci motorek opraven..
D 2 kontrolky sjezdu
Napsal: 29 led 2023 18:11
od horsik
Na D2 jsou odpojený měchy a svítí kontrolky sjezdu. Znamená to, že je KO modul ABS ? Další kontrolky nesvítí, tak někdo vyndal žárovky? Díky
Napsal: 29 led 2023 19:50
Znamená to, že to chce na diagnostiku. Možností je několik, že by umřela řídící jednotka ABS není vyloučeno, ale není zo pravděpodobné.
Napsal: 29 led 2023 20:12
od horsik
Diky
Napsal: 29 led 2023 21:36
Jinak v D2 v přístrojovce nejsou žárovky, takže se kontrolky zhasínají buďto diagnostikou nebo černou lepící páskou. To druhé je systém pro autobazar a je pěkně zákeřnej.
Napsal: 29 led 2023 22:18
od horsik
No právě. Mám se jet na to auto podívat 500 km a na místě zhodnotit stav a dojednat cenu.Tak řeším odhad nákladů na opravu. . .
Napsal: 29 led 2023 22:22
Na D2 jsem u ABS nejčastěji řešil zlámané dráty k čidlům v kolech a bypass spoje v modulátoru. Oboje je drobnost. Horší je, když jsou KO ložiska kol. To už je trošku víc práce a peněz na opravu.
Napsal: 29 led 2023 23:57
od horsik
Je tam teda ještě vybraného kompresor a odpojený mechy.To může mít nějakou souvislost? Čidla ABS a kabely umím proměřit a vypadá vygooglim.Dik za radu.
Napsal: 30 led 2023 06:29
Měchy jsou řízené stejnou řídící jednotkou. Zopakuju se, chce to diagnostiku, ale takovou, co D2 doopravdy umí.
Napsal: 20 dub 2023 16:39
od horsik
Tak mam auto doma. Vyměnil jsem modulátor ABS, ventilky zkoušeny diagnostikou ( LR ) a chodí, takže modulátor s bypasem zapojen nejspíš správně. Stále svítí kontrolka sjezdu. Už jsem u rozbalil a vyčistil kabely v tom svazku pod nohama spolujezdce, kde se drží voda. Stále nepomohlo. Napadá někoho něco?
Napsal: 20 dub 2023 16:54
od pojir
Rozsvicena samotna kontrolka HDC (bez ABS a TC) pry znamena problem s rele brzdovych svetel, ktere by melo byt uvnitr IDM (vnitrni pojistkovky). Zkusil bych pro zacatek tu pojistkovku vyndat a zkontrolovat pritomnost vody nebo koroze.
Napsal: 02 kvě 2023 14:00
od horsik
Děkuji!
Napsal: 12 kvě 2023 07:06
od horsik
Ahoj, pojistkovka vyndana, vypadá ok, nezatecena. Pro jistotu výměna za jinou a stále svítí. S čím ještě může souviset? Se snímačem ABS? Se spínačem brzdového světla? To je funkční. . .
Napsal: 12 kvě 2023 09:34
od masar
Co tam je za čidla a náboje? Nemůže být špatný ložisko a nebo i čidlo, byť je třeba na novým ložisku/náboji?
