Ventilátor topení stále naplno
Napsal: 23 led 2011 09:39
od coroner
Potřebuji radu ohledně ventilátoru topení. Včera během jízdy se najednou rozběhl na plné otáčky ten u spolujezdce. Na nastavení na ovládacím panelu nereaguje. V autě hlučno jak ve včelínu. Zkoušel jsem vytáhnout pojitku 8 pod sedadlem spolujezdce, displej hevac nesvítí, ale ventilátor stále naplno. Takže jsem nouzově vytáhnul relé z pojistkovky v motorovém prostoru. Ale té mojí je teď zima, tak bych potřeboval radu, jak to opravit. Díky.
Re: Ventilátor topení stále naplno
Napsal: 23 led 2011 10:17
od eliott
Zkontroluj zapojení na ventilátoru, je tam nějaký snad tranzistor či co, kterým je řešena reulace otáček.
Napsal: 23 led 2011 21:32
od Kokesek
jsou tam dva tranzistory darlingtony a rele.
Na plny vykon to jede pres rele. S regulaci pres tranzistory.
Stava se ze jak tam tece ta voda pres filtry kabiny tak uhnije pruzinka na rele a to ma potom moznost samovolne pritahnout a sepnout plny vykon. Mela by ti i svitit knizecka na HEVACU.
Napsal: 24 led 2011 20:44
od coroner
Ano, knížečka na displeji hevac svítí samozřřejmě také. Ventilátor vykuchám ven, ten spolujezdcův by měl jít poměrně snadno a pak to předám nějakému elektrikáři ať si pohraje. Do té doby budu jezdit na jeden a spolujezdci mrznout.
