Range Rover (2003) - kupa
Napsal: 27 led 2011 11:48
od jeeffo
Zdravim,
Nakolko mam psov a musim sa s nimi dostat na rozne miesta, neostalo nic ine, len kupit offroad. Jedine co sa mi zapacilo bol RR nakolko ostatne offroady mi nepripradaju, ze maju dusu ako tento anglicky slachtic. Volba padla na RR rok vyroby 2003 3litrovy "naftak". Preto prosim o rady - na co treba davat pozor pri kupe, coho sa vyvarovat, co treba kontrolovat. Vopred dakujem za odpovede...
Re: Range Rover (2003) - kupa
Napsal: 27 led 2011 16:55
od alap
Zlobil přední diferenciál, ale byla na to svolávačka tuším, tak si jen pohlídat aby tam byl a nebo se to dá i vyřešit nějakou náhradou, kde už problém není. Jinak by problém být neměl, ale projdi forum, sice se tu toho ještě moc nepíše, ale už jsou tu lidé i s těmito stroji.
Napsal: 27 led 2011 20:22
od jeeffo
Diky moc za odpoved, aspon nejaka, chcel by som vediet aka bola spolahlivost tych motorov. Konkretne mam zaujem o Land Rover Range Rover 3.0 Td6 Vogue. Prinajhorsom ci je rozdiel v motore z roku vyroby 2002 a 2003.
Napsal: 27 led 2011 21:14
od alap
rozdíl není a je to motor z BMW, takže při troše štěstí nesmrtelný, ale jinak se dá zničit všechno. Nečekej, že z toho bude nějaký sporťák, to by jsi musel koukat na TDV8. Jinak změna byla až později a to už moc nevím. Ale tuším za právě TDV8
Napsal: 27 led 2011 22:38
od merlin
2002/2003 žádnej rozdíl není (mimo stupně výbavy), první změny jsou po 2005.
Pokud chceš něco kontrolovat, tak snad aby to nebylo bouraný, vše ostatní je obyčejná výměna nebo servis. Pokud si v tom nejezdil, stejně asi na začátku nepoznáš problém. Je to velký silný a dimenzovaný.
Gratuluju k volbě L322.
Napsal: 28 led 2011 08:33
od jeeffo
Dakujem moc za odpovede. Viem, ze to nebude sportak, ani sa na tom nechcem pretekat
hlavne sa potrebujem dostat do terenov
. Na pretekanie mam 205hp AR166
to uplne staci. Aj tak uvazujem ze ju predam, nakolko cesty su stavane jedine na offroad
takze vyber je jasny teraz uz najist len toho praveho
dakujem este raz.
