špatný start za studena RRS 2,7 TdV
Napsal: 27 led 2011 16:10
od bobf
Poraďte prosím někdo se závadou při startu motoru za studena.
Diagnostika hlásí vše O.K a motor se po nastartování pár vteřin chová jako PV3S
RRS 2,7 TDV model. řada 2006
Díkas Bobík
Re: špatný start za studena RRS 2,7 TdV
Napsal: 28 led 2011 07:30
od Navi
Asi ti nežhaví pár svíček a zprvu motor jede jen na pár válců.
Napsal: 28 led 2011 07:41
od Frana
....coz diagnostika neodhali :-)
Napsal: 28 led 2011 08:24
od bobf
A nemohla by to způsobit špatná nafta. Dnes ráno opět a teplota -7
Bobík
Napsal: 28 led 2011 08:28
od TomBofB
.... zkus nalít aditiva do nafty, pokud to nepomůže, jsou to žhavičky. Kolik máš najeto??
T
Napsal: 28 led 2011 09:11
od bobf
aditivum se dalo dnes a omylem celá dávka na 500 litrů!!!!
najeto 90 tis km.
Bobík
Napsal: 28 led 2011 09:44
od erik
Pri normalni teplote mne to startuje normalne. No, byl jsem kolem Noveho roku na Kysuciach a pri teplote -17 mne to nenastartovalo ani napo3krat, az jsem trochu podrzel starter a rozbehlo se to. Nadruhy den to same...mam najeto 115 tis.
Napsal: 28 led 2011 12:59
od Navi
Mě to taky přes léto startovalo naprosto nádherně. Ale přišel první mrazík a vymlátil jsem skoro celou baterku než to chytlo.
Dal jsem tedy zkontrolovat svíčky a prý byli všechny mrtvý :twisted:
Po výměně to startuje parádně i v mrazech :yes
Napsal: 28 led 2011 14:19
od Jura
Taky bych to tipoval na svíčky,mam P38 2.5 nafta v 6ti válci a měl sem tři mrtví a taky problémi :angry
Napsal: 28 led 2011 22:04
od Alik
Stačí aby byla jedna svíčka špatná a už to dokáže udělat problém. Asi bych první vážně koukl na žhaviče.
S pozdravem Alik
Napsal: 21 úno 2011 15:07
od bobf
Tak po výměně žhavičů je vše O.K.
A dnes opět při -8 nestartovalo.
Po nahrátí nového software by to mělo šlapat.
Napsal: 21 úno 2011 22:40
od Radek D3
Mě to u diskošky taky nechtělo před měsícem točit ani na potřetí a nebo hodně dlouze.Po výměně žhaviček á1 cca 350kč bosch je vše v pořádku.Startuje jak má .Výměna byla dělaná v 214 tis km.
R.
Napsal: 21 úno 2011 23:46
od Luboš M.
Dnes bylo -13 a také jsem startoval nějak divně. Předehřál jsem motor webastem a pak jako by šlo auto na polovinu válců a nejde vůbec do otáček, svítila baterka červeně. Mám to na slabou baterku a nebo padající naftu. Když bude málo proudu nepoběží jak má. Takhle bych si to vysvětloval já.
Napsal: 23 úno 2011 08:57
od bobf
A stále nestartuje. Dnes na 3x.
Tak jsem zvědav jak dopadne kolega v Ga-Pa na lyžích.
Napsal: 24 úno 2011 10:02
od bobf
Tak to se člověk musí zasmát.Ucpaný palivový filtr.
A to se musel kvůli šroubku rozebrat celý ale celý traktor. :head :head :head
Napsal: 24 úno 2011 10:47
od patrik
NEPODCENOVAT UDRžBU :!: :!: :!: :!:
