Video kabel
Napsal: 05 úno 2011 22:20
od MartinL
Ahoj, další dotaz
jelikož čato vozím koně a chystám se namontovat do vozejku kameru potřeboval bych od tažného zařízení k palubní desce natáhnout kabel pri přenos video signálu. Víte někdo o nějakém "jednoduchém" způsobu. Děkuji...
Re: Video kabel
Napsal: 05 úno 2011 22:28
od Acon
Od ťažného ide kábel hore pod pravé zadné svetlo. Tam je prechodka do kabíny. Ťahal by som to tadial a potom asi hire po stĺpiku pod strop a dopredu k monitoru. Teda, predpokladám, že bude niekde hore.
Re: Video kabel
Napsal: 05 úno 2011 22:43
Tady jde spíš o to, jak řešit připojení do vozíku - musí to být vhodné pro video signál a mechanicky a a vodě odolné. Kromě vojenských konektorů (cca 1000Kč za pár), toho moc není. Nevím jestli by nebylo vhodnějším řešením bezdrátový přenos - sada stojí do 2000Kč a kabely řešit netřeba. Dosah na volném prostranství kolem 100m - to by mezi autama mělo fungovat. A napájení z príslušného drátu na 13ti kolíkovém konektoru - jako je pro karavan. Něco jsem zkoušel v práci a přijímač uměl až 4 kamery - postupně - takže jednu dovnitř na kontrolu koní a druhou dozadu na vozík, pro couvání a případně třetí na vozík dopředu, pro sledování oje při připřahání vozíku.
Dalo bz se použít i standardní 13ti kolíkový konektor na vozík, ovšem za cenu atipického zapojení - možný problém na technické a problém při připojeném jiném vozíku.
