Problém
Napsal: 06 úno 2011 11:37
od samotář007
Mám problém po uzamčení Discovery 1 dálkovým ovládáním se auto zamče ale zhruba po 3-5minutách začne houkat,věděl by někdo čím by to mohlo být?Díky
Re: Problém
Napsal: 06 úno 2011 13:18
od marek sk,lm
mas to napr. tu
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... ?f=14&t=34" onclick="window.open(this.href);return false;
Mal som podobny problem a mal som zlu kostru - od baterky hned prva - je tam napajkovany plech co ide ku poistkam.Od vtedy co som to rozobral vycistil a prepajkoval NO PROBLEM.
Na nazvy tem tipu pomoc - problem a pod. necakaj skoru odpoved.Najkor pozry problem v HLADAJ (tam hore) a ked nenajdes napis co najvystiznejsi nazov temi
Napr. - "D1 ,Alarm" a vsetko bude vsetkym jasne
Vela zdaru
Re: Problém
Napsal: 06 úno 2011 14:17
od Acon
marek sk,lm píše:
Vela zdaru
Re: Problém
Napsal: 06 úno 2011 14:20
od michal-7610
Zřejmě ho to moc netrápí když si ten nadpis zatím neopravil.
Re: Problém
Napsal: 06 úno 2011 14:38
od Acon
treba mu dať čas. veď to založil len dnes
Re: Problém
Napsal: 06 úno 2011 19:08
od samotář007
Díky zítra zkusím a uvidím.
Re: Problém
Napsal: 07 úno 2011 07:45
od MIROFF
Mal som rovnaké príznaky, keď som mal vypadnutý dverný kontakt na vodičovej strane. Nakrimplovali sme novú dutinku a
Miro
