Stránka 1 z 3
Velikost nádrže Free
Napsal: 03 bře 2011 13:45
od Scott
Ahoj, velikost nádrže u Free I (2005) je sice udávána 59 l., ale naposledy, když jsem tankoval u Benziny+ jsme bral rovných 59 l, kdy ručička palivoměru byla již téměř na doraz, ale "hladové oko" ještě nesvítilo (v létě fungovalo) a ujetých 690 Km.
Je tedy nádrž ve skutečnosti větší?
Nebo na té pumpě podvádějí a mám na ně poštvat kontrolu?
Nebo mi odešla žárovička hladového oka do věčných lovišť?
Re: Velikost nádrže Free
Napsal: 03 bře 2011 14:06
od dandee
To ti nepoviem,ale ja mam zase problem/zanedbatelny/, ze rucicka mi ukazuje tak 5mm nad prazdnou nadrzou ale natankujem tam maximalne okolo 20 l . Neviem,az dokedy to mam skusat,aby som zistil , kedy zacne nieco svietit/ak ma svietit/ . Takze,kolko ma ta nadrz? /Free 1.8 benzin 1999/ . Kto vie,odpovie......
Napsal: 03 bře 2011 14:10
od majkro
dandee píše:To ti nepoviem,ale ja mam zase problem/zanedbatelny/, ze rucicka mi ukazuje tak 5mm nad prazdnou nadrzou ale natankujem tam maximalne okolo 20 l . Neviem,az dokedy to mam skusat,aby som zistil , kedy zacne nieco svietit/ak ma svietit/ . Takze,kolko ma ta nadrz? /Free 1.8 benzin 1999/ . Kto vie,odpovie......
Nez mi to zaclo pretikat, tak jsem do suchej dal nejakcyh 62 litru, je mozne ze nejakej litr na dne jeste zustal.
Napsal: 03 bře 2011 15:18
od dandee
Ty kokso........Tak ja tam mam este 40litrov,ked si myslim,ze mam malo? Ono je neprijemne ist do kopca aj s pol nadrzou,lebo minule na Prazskej ulici v Blave,to je dost do kopca,mi rucicka isla az na minimum,co je dost neprijemne,ale po ustaleni vodorovnej polohy sa to zrovnalo. Je tam vobec na freecku nejaka kontrolka rezervy alebo ako sa to volalo? Kedysi na skodovkach to bolo. Teraz to na ziadnom aute nemam,i ked su tam pocitace, kam az dojdes s aktualnym zbytkom paliva.
Napsal: 03 bře 2011 15:22
od majkro
dandee píše:Ty kokso........Tak ja tam mam este 40litrov,ked si myslim,ze mam malo? Ono je neprijemne ist do kopca aj s pol nadrzou,lebo minule na Prazskej ulici v Blave,to je dost do kopca,mi rucicka isla az na minimum,co je dost neprijemne,ale po ustaleni vodorovnej polohy sa to zrovnalo. Je tam vobec na freecku nejaka kontrolka rezervy alebo ako sa to volalo? Kedysi na skodovkach to bolo. Teraz to na ziadnom aute nemam,i ked su tam pocitace, kam az dojdes s aktualnym zbytkom paliva.
JJ je, sviti kdyz by ti melo zbyvat ta 50 - 80km cesty. Lepsi jak v disco, ta mrcha mi da asi 30 - 40
Napsal: 03 bře 2011 15:23
od majkro
Kazdopadne velikost nadrze mas prece v technicaku
Napsal: 03 bře 2011 15:37
od dandee
Kamarade,tak teraz som kukal a v technicaku je velkost palivovej nadrze neudana. Je to proste nevyplnene.Ha.
Napsal: 03 bře 2011 15:39
od majkro
dandee píše:Kamarade,tak teraz som kukal a v technicaku je velkost palivovej nadrze neudana. Je to proste nevyplnene.Ha.
58 litru jsem mel myslim
Napsal: 03 bře 2011 15:52
od Scott
Jasně, techničák udává 59 litrů, ale v reálu to asi tedy bude nakonec víc. A nebo má na Benzině 1 lir 9 deci..
Napsal: 03 bře 2011 16:02
od Hunter
Nadrz (u nafty TD4) by mela byt 59l. A rozhodne se nedoporucuje jezdit az na doraz, protoze se muze stat, ze nekde v naklonu pojede na chvilku cerpadlo na sucho a tudiz bez mazani a na problem je zadelano. Navic ted v zime se nedoporucuje jezdit s poloprazdnou nadrzi kvuli kondenzaci vody v nadrzi, lepsi je pokud mozno casto doplnovat a tankovat do plne nadrze.
Napsal: 03 bře 2011 19:08
od Tim
Já mám free 1.8 r.v. 2000 a mám pocit, že to hladový oko nemá
Resp. teď zrovna tam mám tak 1mm nad to červený a nic nesvítí...
Napsal: 03 bře 2011 19:50
od dzordzi
Ani ti svítit nebude!!!!!
na Freee neni svetelná kontrolka rezervy paliva!!!!!!! tak nečakajte na zázrak vážený!!!
Inak už sa to tu preberalo viac krát........
Napsal: 03 bře 2011 20:01
od Tim
No proto to píši. Přišlo mi divný že majkro píše že svítí...
Napsal: 03 bře 2011 20:11
od tagr
ale je tam oranžová kontrolka nádrže, jak u 2003 tak i 2004 jinde nevím Dnes jsem natankoval po rosvícení 62 litrů, tak asi tak 66 bude objem nádrže po hrdlo.
Napsal: 03 bře 2011 20:25
od dzordzi
Od roku 2001 sa dávali už aj kontrolky....
do roku 2000 kontrolky nedávali!!!!!
asi tak...
Napsal: 03 bře 2011 20:31
od tagr
tak to jo to by bylo v pořádku
dík za poznatek
Napsal: 03 bře 2011 21:06
od majkro
Takze majkro nekeca!
Napsal: 04 bře 2011 09:05
od Choroš
Čau, v chytrý knize je na r.v. 99 uvedeno 65 litrů.
Dle zkušenosti to tak přibližně bude.
Kontrolka stavu paliva není jen červené pole a pak jen již vlastní odhad.
Napsal: 04 bře 2011 09:23
od Tim
Promiň majkro, nic jsem neřekl
Napsal: 04 bře 2011 09:53
od Hunter
Choroš píše:Čau, v chytrý knize je na r.v. 99 uvedeno 65 litrů....
Ale je prave rozdil v tom, zda to je benzin nebo naftak, naftak ma nadrz mensi
V manualu, co mam (MY04), je uvedeno: benzin - 64l, nafta - 59l.
