Stránka 1 z 2
Změna převodů - přídavná převodovka z defíka
Napsal: 15 bře 2011 20:49
od Miky_CZ
tak, protože budu obouvat 33" gumy a zaroven mam v haji lozisko na pridavne prevodovce, chci se zeptat, jestli jde prevodovka zrepasovat se zmenou prevodu, nebo bude lepsi ji prodat a koupit tu z defika. Tusim ze ze 110.
Vycetl jsem ze se prevody zmeni pouze na velke rychlosti na male zustanou stejne.
Co ale bude delat tachometr a pocitadlo ujetych km?
Na tech 33 by to pak melo byt zhruba jako na seriovych kolech?
Nebo se da jezdit na 33 bez zmeny prevodu? momentalne mi vyhovuje ze to toci trochu min pri vyssich rychlostech
Re: Změna převodů - přídavná převodovka z defíka
Napsal: 15 bře 2011 20:57
od fidzi
Mám ze 110, což je 1,41 a stejně příjde málo. Slyšel jsem, že s 1,666 ze 130 to jede skoro jako na origo kolech. Že bude menší maximálka, ale to mi při těch kolech a liftu stejně nevadí.
Napsal: 15 bře 2011 20:59
od Miky_CZ
ja mam ted 32 kola a s tim jak to je ted jsem spokojeny, akorat rozjizdeni do kopce zvlast treba s vozikem je krapet horsi ale jinak pohoda
Napsal: 15 bře 2011 21:03
od Miky_CZ
pak mam jeste jeden dotaz spise na karla, jestli to bude cist, kdyz uz teda budu resit tu pridavnou prevodovku, jaky je postup na vyndani, vim ze jsi to tu nekde psal ale nemuzu to najit
at to kdyztak jenom zavezu k peslikovi a muzu mezitim zrepasovat brzdy, vyndat klimu a podobne pracovat a nestoji to nekde dva tydny pryc:-)
Napsal: 15 bře 2011 21:10
od DanoDEF
... ja mam na 110tke teraz prevodovku 1,6... a s 33" to ide super. Samozrejme ja mam TD5.
Napsal: 15 bře 2011 21:13
od Miky_CZ
disco ma original 1.22 nebo tak nejak ze? no a jak je to s tim tachometrem?
Napsal: 15 bře 2011 21:26
od DanoDEF
Miky_CZ píše:disco ma original 1.22 nebo tak nejak ze? no a jak je to s tim tachometrem?
... to zistis iba podla GPS
... mne osobne teraz tachometer ukazuje presne
... v prevodovke sa daju vymenit kolcka nahonu tachometra s roznym prev. pomerom.
Napsal: 15 bře 2011 21:29
od Miky_CZ
me to prave presne ukazuje ted, teda tachometr pocitani vzdalenosti promeruje ale aby to pak nebylo uplne nesmyslne
Napsal: 15 bře 2011 21:34
od DanoDEF
... no spocitaj si o kolko % sa ti zmeni obvod kolesa tak o tolko % sa ti zmeni zobrazovany udaj
od Sláma Karel
130ka má taky 1.14. 1.16 mají Discovery 2,0l Mpi. Já si taky myslel, že jí má 130ka, ale říkali mi že ne. A opravdu, když jsem ji vyndal z Marty 130ky tak tam byla 1.14. Možná to budou mít 130ky s nástavbama (třeba jako plošiny)
Disco má opravdu 1.122 a když se tam dá 1.14 z defíka, tak to bohatě na 33ky stačí.
Miky a pravda je i to, že redukce mají stejný poměr a akorát na dlouhé se to mění.
Napsal: 15 bře 2011 21:35
od Miky_CZ
to mam spocitane, ale spis jak to pak bude ukazovat s tou jinou pridavnou prevodovkou a 33 kolama, jestli nekdo nema zkusenost
Napsal: 15 bře 2011 21:37
od DanoDEF
... :dance Karle
1,222
1,410
1,667
:chuckle
Napsal: 15 bře 2011 21:40
od Miky_CZ
Dobra, takze je to jasne, ze tam pujde prevod 1.4 nebo 1.14 tak se dohodnete:-D
je teda lepsi koupit primo nejakou pridavnou prevodovku s timhle pomerem a tu moji prodat jo? a muzes mi karle jeste popsat jak je slozite ji vyndat?
Napsal: 15 bře 2011 21:47
od Sláma Karel
Miky pro tebe hračka. Je to strašně jednoduché a věřím, že ty to zvládneš i bez rak. Když tak zavolej a já ti řeknu nějaké finty, ale je to naprosto jednoduché .
Jo a psal jsem to blbě :oops: to mělo jako být 1 ku 1,něco a ty drobné mě nebavilo psát. :oops:
Napsal: 15 bře 2011 21:48
od DanoDEF
Sláma Karel píše: Jo a psal jsem to blbě :oops: to mělo jako být 1 ku 1,něco a ty drobné mě nebavilo psát. :oops:
:P
LT 230 Ratios
12D = 1.667
13D = 1.410
14D = 1.003
15D = 1.192
20D = 1.667
22D = 1.410
25D = 1.410
26D = 1.003
27D = 1.192
28D = 1.222
29D = 1.192
32D = 1.222
36D = 1.211
38D = 1.211
40D = 1.211
41D= 1.211
43D = 1.410
47D = 1.667
57D = 1.410
59D = 1.211
61D = 1.211
62D = 1.211
68D = 1.211
69D = 1.211
70D = 1.211
Napsal: 15 bře 2011 21:49
od Sláma Karel
Jo a to 1,667 jsem ani nevěděl přesně. Já jí říkám 1,6 :oops:
Napsal: 15 bře 2011 21:51
od DanoDEF
Sláma Karel píše:Jo a to 1,667 jsem ani nevěděl přesně. Já jí říkám 1,6 :oops:
Ja tiez hovorim iba 1,2,, 1,4 a 1,6
od Miky_CZ
to rad slysim :yes takze ted jenom sehnat pridavku z defika a muzu se na to vrhnout:-)
Napsal: 15 bře 2011 21:52
od DanoDEF
Miky_CZ píše:to rad slysim :yes takze ted jenom sehnat pridavku z defika a muzu se na to vrhnout:-)
:shake :shake :shake
... a mozes si pod to lahnut
od Miky_CZ
DanoDEF píše:
presne tak:-D
