Snímač polohy prevodového stupna
Napsal: 16 bře 2011 15:49
od tomas.nr
Takže je to DII Td5, automat - prestalo mi zaradovat spiatocku a ked som dal ktorúkolvek rýchlost (D-3-2-1)
tak to stále islo len na 1-tke. Az pocas jazdy ked som hybal s pákou (nechcelo sa mi ist 15 km max 30 km/hod) mi hodilo 3-ku!
Diagnostika úkazala problém v símači polohy prevodového stupňa (dúfal som ze to bude len kabeláž)
- je uchytený na prevodovke a stredom ide hriadel do prevodovky, je na neho napojený lanovod (ovládanie) hlavnej radiacek páky a zväzok káblov cez zásuvku...
Takže po rozobratí (roznitovaní) vo vnútri sú nejaké spínače alebo snímače a plastové ozubené kolieska.....
Číslo dielu: 0501 209 718
Máte s tým nikto skúsenosti??? Dá sa vymeniť vnútrajšok alebo treba to treba celé???
1. V LR mi poledali predbežne 700 € /cca 17 200 KC/
2. ZF Servis 372 € /cca 9100 KC/ (oprava ZF prevodoviek Nová Baňa - SK/
Hm?
Re: Snímač polohy prevodového stupna
Napsal: 16 bře 2011 15:56
od Jan Kucera
mě pomohlo jen prostříkaní kontaktů snímače polohy...
Napsal: 16 bře 2011 16:00
od tomas.nr
Vo vnútri toto snímača sú umelé ozubené kolieska - ktoré idú na hriadel ktorý ide do prevodovky a tie sú vylámané....
takže predpokladám že to bude treba nové...
Len som chcel vediet či s tým má niekto skúsenosti:
- či je to bežné opotrebenie, alebo či nie je problém este niekde inde keď sa to poškodilo....
- a cena - či je v normále, alebo sa to dá lacnejsie napr. z Uk
Napsal: 21 bře 2011 19:10
od tomas.nr
Tak len pre info - je to objednané v Novej Bani - ZF Servis....
Za spomínanú cenu 310 € + DPH
Doba dodania cca 7 dní
Napsal: 22 bře 2011 12:03
od Honza_offroad
Co se ukazuje na stredovym tunelu. Ukazuje to dobre zarazene rychlosti?
Napsal: 22 bře 2011 12:31
od majkro
K cemu vam to vlastne je? Ja mam auto teprve par tydnu a neprijde mi, ze bych do snimace musel vrazet 300Eur, rychlosti poznam bez problemu podle chodu auta. A zamknutej menic jde poznat naprosto bezpecne podle ticheho motoru a reakce otackomeru na plyn.
Napsal: 22 bře 2011 14:33
od Honza_offroad
je to k tomu, ze prevodovka v DII je castecne electronicka a poloha, v jaky je paka razeni se do "prevodovky" prenasi prave timto spinacem - teda mimo R a P. Proto se ptam, co se zobrazuje na tunelu. Protoze to co pise Tomas muze znamenat zhroucene jednosmerne lozisko a ojetou hridel v prevodovce.
Napsal: 22 bře 2011 14:46
od majkro
Omlouvam se jsem vul
On se pta na neco jineho a ne na zobrazovac cisel zarazeneho stupne.. Klidne me smazte.
Napsal: 22 bře 2011 19:00
od tomas.nr
Tak cca 3 mesiace nesvietili kontrolky na stredovom paneli v polohe "N" a nešli mi cúvacie svelá vzadu....
Ostatné kontrolky svietili normálne - podla zaradeného stupňa.
Na prístrojovke tiež ukazovalo všetko normálne.
Až kým to neprestalo ist vôbec - potom nesvietilo nic... len to preblikávalo pri posúvaní pákou.
Myslím že to bude v tom snímači - vnútri bol vylámaný, vo štvrtok skúsim pridať obrázok.
/lepšie raz vidieť ako 100x počuť.../
Auto ma 140 tkm - takže nepredpokladám že bude problem v prevodovke/opotrebení
Napsal: 22 bře 2011 19:04
od tomas.nr
Tak tu je pár odkazov co som dostal SZ:
http://www.brit-car.co.uk/product.php?xProd=99377" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.roverparts.com/Parts/UHB100190G.cfm" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.lrdirect.com/uhb100190-swit ... ck=srclick" onclick="window.open(this.href);return false;
a vlatné fotky ako to vyzerá - aj zvnútra (je to znitované) skúsim pridať štvrtok.
Napsal: 22 bře 2011 19:25
od Honza_offroad
tak to vypada nastesti na ten spinac...
Cena za kterou jsi ho sehnal je moc pekna...
Driv jsem to za tu cenu to taky mival, ale ted nam nejak dodavatel podrazil. Mam ho skladem ale drazsi...
