Pomoc pri odvzdusneni brzd
Napsal: 23 bře 2011 21:57
od Hafo
Mam problem s brzdami po repase som nalial brzdovku,,a ni anie odvzdusnit pedal je polomeky z odvzdusnovaku ide cista kvapalina ,poradte niekto
Re: Pomoc pri odvzdusneni brzd
Napsal: 24 bře 2011 20:40
od soson
Cau, povolit trubky na hlavnom valci, pomaly pokracovat dalej ku spojkam a odbockam, takisto povolit az k hadiciam a postupne obchadzat auto dookola s hadicou, klucom an odvzdusnovaky a flasou. Dolievat brzdovku a mozes to obist aj 4 - 5 krat az docista docista.
Ked to takto nepojde, vyrobit pripravok na nalievacie hrdlo nadrzky - nejaka zatka s troj alebo pätlitrovej flase na destilovanu vodu. Namontovat na nu nieco ako trubku a rucnou pumpou opatrne tlacit vzduch do naliatej nadrzky, samozrejme postupne pootvarat odvzdusnovaky. potom zacat pumpovat nohou cez pedal.
Malo by sa ti to zadarit.
Cau
Napsal: 24 bře 2011 20:42
od soson
Sorry, pri prvom sposobe pri povoleni kazdeho spoja potlacit pedalom kvapalinu, dotiahnut spoj a povolit pedal aby sa nasal valec.... atd. atd...
Napsal: 27 bře 2011 09:20
od Hafo
Dik za radu som rad ze su ludia co poradia ale uz som to viriesil rozbehol som sa naprachovej ceste prudko zabrzdil, tak aby zabralo ABS a vitlacilo vzduch z ABS a potom sme to odvzdusnili tlakovou nadobou brzdi to ako nove no ajtak dakujem. HAFO D1
Napsal: 27 bře 2011 21:00
od soson
Starky, tesime!!! Akurat si nestihol napisat, ze disponujes ABS. To je potom trosku ina kavicka, na to sa ide ako pises cez tlakove nadoby. Vela dobrych km.
