Měchy dofukování
- zbynek
- tel.: 724258113
- auto: DII 99
Měchy dofukování
Možná to tu už 100krát bylo, ale potřebuji poradit, tak ještě jednou.
Chlapy Disco II Td5 r.v.99 jakým způsobem funguje dofukování podvozku, zmáčknu tlačítko s ikonou zvedajícího se autíčka?? Dělám to za jízdy nebo při stání ? nic se totiž neděje jen to pípá, ale auto se nezvedá, spíš mi příjde že už je docela vysoko. Jak vlastně vyfouknu???
Kompresor asi funguje protože auto nikdy nekleslo a občas slyším že si občas po zastavení odfoukne. dělám něco špatně nebo jsem jen nešika ???
Všechno má svůj čas........
- default
- tel.: +420775196109
- auto: LR DII; Volvo XC90 -
Mam ten samy traktor a jeste jsem si nevsiml, ze by snad za jizdy neco delal sam - nebo na to alespon neupozornuje. Mam tam tlacitko - kdyz zmackne (nikdy jsem to nezkousel za jizdy) tak je napr. krasne videt jak se v noci hybe poloha svetel (spravne to pipa a rozsviti kontrolku na palubce). Mimochodem rozsveci se mi kontrolka nekdy kdyz auto dlouho stoji a ja nastartuju - ale asi je to taky dobre, nebo co...
Volvo XC90
Discovery 4 2002 HSE AT
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
- auto: LR D4
Kdyz zmacknes a kratce podrzis tlacitko, zacne to pipat a na palubce blika symbol auticka se zadkem nahoru. To znamena, ze auto se zveda cca o 4cm. Tato fce se vyuziva jen pro jizdu v terenu nebo jako pomoc pri uviznuti. Pro bezne jezdeni po silnici je pouzivani fce dokonce zakazano! Vypnuti a snizeni se deje opetovnym stlacenim tlacitka. Opet blika auticko, pipa to a auto klesa. Po skonceni klesne a je pripraveno k opetovnemu zapnuti. Pro jistotu si to vyzkousej ve stojicim aute, abys mel jistotu. Pak vystup a presvedci se. Ale pozor! TATO FCE NEFUNGUJE PRI OTEVRENYCH DVERICH! To asi staci. Tam nemas co pokazit
Standa
Standa
- zbynek
- tel.: 724258113
- auto: DII 99
Tak tedy CHLAPI díky (ale s tím tvrdým to vypadá lépe že) Dobrá, vše svítí a pípá jak říkáte ale nikdy jsem nepocítil že by se něco hýbalo. Zkusím to s těmi zavřenými dveřmi, tady jsem možná chyboval. V tom je možná ten problém. Posledně se mi zajízdy rosvítila ještě ikonka se šipkami na zadku vlevo déle na palubce.
