diferak
Napsal: 25 dub 2011 00:28
od WOJTILA
zdravim vas a chcem vas zaroven porosit o rady.mam dva problemi Prvy je ze zhanam na P38 rv98 4.0se zadny diferencial s 24drazkamy.Druhy problem mam ze ci mate vysvetlenie alebo uz ste niekto riesili problem typu-pri jazde s autom som nezaznamenal ziadny problem ani hluk co sa tyka diferaku ale az po odparkovani som zistil ze mi vyteka olej z diferaku bo bol roztrhnuty z vnutra smerom von.ked som to rozobral tak boli vylamane zuby na satelitoch a rozlamane capy.neviete my povedat pricinu toho??
Re: diferak
Napsal: 25 dub 2011 00:35
od tomashan
nemalo to ziadne divne zvuky? mozno unava materialu ak bol moc zatazeny...vzdy ked vidim taketo veci musim si skontrolovat ten moj tank nech ma zase
"milo" neprekvapi
Re: diferak
Napsal: 25 dub 2011 00:43
od WOJTILA
prave ze ani ne akurat mi to raz chrumlo co vyzeralo ako keby bolo nieco uvolnene
.a uz s tym ani do terenu moc nechodim naposledy pred 6 mesiacmi a jazdim teraz skor s kludom lebo som to len testoval po opravach.mesiac dozadu som kontroloval aj olej ci je ho tam dost
Re: diferak
Napsal: 25 dub 2011 00:46
od tomashan
no teraz mam nutkanie sa v blizkej dobe nato kuknut:D Aj tak si myslim ze to co sa ti stalo je unava materialu ak tam bol ok olej a predtym ziadne naznaky proste niektore veci nevydrzia vsetko a naveky a hlavne u LR ktory ani zdaleka nejazdi len po ceste:D
Re: diferak
Napsal: 25 dub 2011 00:51
od WOJTILA
snad mas pravdu lebo by som bol nerad keby som tam dal novy a urobilo by mi to znovu to uz by som ho rozsekal zo sekerou
.a to mas pravdu ze ten moj si toho mimo cesty uz zazil moc
.len este mi zostava zohnat niekde druhy dif co bude asi problem
Re: diferak
Napsal: 25 dub 2011 01:09
od tomashan
No take napady so sekerou som mal uz aj ja ale nejako som to rozdychal:D to uz je nas udel ked mame tieto auta ale aj tak by som ho nemenil. Druhy diff si myslim ze zozenies lahko ved nato tu je zberac Land Rover mrtvol Karel a ten ho mozno bude mat ak nie tak skus
http://www.autobazar.eu/sk/land-rover-r ... 80724.html mozno sa zadari, ak nie je ich tam viac na tej stranke na rozobratie. drzim palce
Re: diferak
Napsal: 25 dub 2011 01:17
od WOJTILA
dik noo ja uz som to rozdychaval viac krat a uz som ho mal aj na predaj ale nejde to prirastlo to k srdcu
.zatim dik za radu
Re: diferak
Napsal: 25 dub 2011 01:22
od tomashan
no tak nejako aj mne uz mi ho chceli vymenit za audi ale nechcel som vzdy ma rozculi nejaka vada potom sa v tom vrtam a ked to spravim tak az taky dobry pocit ale hlavne ziadne obmedzenie pri jazde ci zima, leto, prsi, blato, sucho stale vo velkom pohodli a to sa neda porovnat s nicim inym to je jednoducho RR
Re: diferak
Napsal: 25 dub 2011 20:14
od alap
Zkontroluj si viskospojku, jestli není spečená a uzamčená natvrdo. Pak to odnáší hlavně diferenciály. Nadzvedni jedno přední kolo a zkus s ním otáčet, sice ztuha, ale mělo by to jít.
Re: diferak
Napsal: 26 dub 2011 22:02
od Baaz575
dobre vediet...mne sa neotaca, ale nejak som to neriesil....jaka viskospojka?kde sa to da kupit? alebo opravit?
no nic no...otaca sa len treba trosicku silnejsie tocit
Re: diferak
Napsal: 26 dub 2011 22:07
od Swedmann
Pokud ti to pomůže tak ti můžu nabídnou diferáky z mojí P38 4,6l ,ale jsou bez talíře bo se hodil do ARB ,a ložiska nic moc 214 000 km.ale kola jak zrcadlo pro sychr mám dva do foroty
Re: diferak
Napsal: 26 dub 2011 22:16
od eliott
WOJTILA píše:
Jestli si chceš auto nechat, tak tam dej diferák z 4.6ky, má 4 satelity, vydrží rozhodně mnohem víc.
