Šnorchel Mantec?
Napsal: 31 črc 2007 15:46
od jezbera ivan
Ahoj. Neviete niekto kde a za co by sa dal kupit snorchel Mantec pre DI? Mate ho niekto? Nazor? Dik. Ivan
Napsal: 31 črc 2007 16:15
od discover
A co domaci produkce http://www.allmetal.sk/ ?
Napsal: 31 črc 2007 17:20
od teslo
Mantec je skaredy...aspon mne sa velmi nepaci. Ale je kovovy. To moze byt vyhoda.
V GB si ho neobjavil? Alebo uz nechces objednavat abroad?
Napsal: 31 črc 2007 17:40
od jezbera ivan
Hladal som v UK, ale nic som nenasiel.
Napsal: 31 črc 2007 20:40
od Sam
Podívej se sem:
http://www.mantec.co.uk/store_viewItem.cfm?ItemID=32
Také ho chci (plasťáky nemusím), neviděl jsem ho v UK nabízet jinde než od nich, nech si ho poslat.
Napsal: 31 črc 2007 21:03
od Land Jirka
Napsal: 31 črc 2007 21:57
od jezbera ivan
To je ono! Thanks for links, guys!
Napsal: 01 srp 2007 06:36
od karel
Sam píše:Podívej se sem:
Připadá mi být podobný jako na Camelkách a líbí se mi.
Napsal: 01 srp 2007 22:01
od Sam
karel píše:.........Připadá mi být podobný jako na Camelkách a líbí se mi.
Je stejný...
Napsal: 14 srp 2007 00:17
od Návštěvník
No, takze ked som mantec preskumal a nastudoval montaz, zisil som, ze privod hadice do krabice s filtrom je krizom cez priestor pre zdvihak, co mi pride ako mrhaie pristorom. Safari sa montuje tak, ze cely priestor pre zdvihak a este kus za nim (v smere jazdy auta) uvolni a je napr. k vyuzitiu pre druhu baterku, solenoidy, kompresor ....
Takze asi zostanem u Safari (i tak ho uz mam par mesiacov v garazi).
od Návštěvník
Anonymous píše:No, takze ked som Mantec preskumal a nastudoval montaz, zistil som, ze privod hadice do krabice s filtrom je krizom cez priestor pre zdvihak, co mi pride ako mrhaie pristorom. Safari sa montuje tak, ze cely priestor pre zdvihak a este kus za nim (v smere jazdy auta) uvolni a je napr. k vyuzitiu pre druhu baterku, solenoidy, kompresor ....
Napsal: 14 srp 2007 00:19
od jezbera ivan
pardon, nebol som "in" = prihlaseny
No, takze ked som Mantec preskumal a nastudoval montaz, zistil som, ze privod hadice do krabice s filtrom je krizom cez priestor pre zdvihak, co mi pride ako mrhanie priestorom. Safari sa montuje tak, ze cely priestor pre zdvihak a este kus za nim (v smere jazdy auta) sa uvolni a je napr. k vyuzitiu pre druhu bateriu, solenoidy, kompresor ....
Takze asi zostanem u Safari (i tak ho uz mam par mesiacov v garazi) ale mantec ma laka pre svoj kompaktny design.
Napsal: 14 srp 2007 06:35
od karel
Máš recht, místo v motorovém prostoru se dá využít líp než na kus hadice nebo trubky.
Napsal: 14 srp 2007 20:20
od Potapěč
Přece by neměl bejt problém zkrátit vedení f podběhu a napojit do filtrboxu origo dírou, tak jako u Safary. :idea:
Napsal: 15 srp 2007 06:30
od karel
Nevím jak u 300 TDI, ale u V8i je origo vstup do filtrboxu právě z čelní strany, kde má být umístěn zvedák.
Napsal: 02 lis 2007 19:17
od Sam
A je tam......
