umistneni navijak
Napsal: 01 črc 2011 21:57
od Stu
vyskytl se problem s umistneni navijaku resp. nevim kam by mela prijit tak krabice od ovladani kabely maji cca 40cm. vetsinou sem ji videl primo na tele navijaku ale tady to bohuzel nejde. nemate nejaky napad idealne s fotkou? dalsi vec je ze mi prijde ze je vsechno jenom ne vodotesna ale pod kapotu ji neschovam prave kvuli dylce kabelu.
Re: umistneni navijak
Napsal: 01 črc 2011 22:08
od Benjamin
Sice ne Def, ale Disco....ale třeba to pomůže pro inspiraci...
Napsal: 01 črc 2011 22:15
od Stu
jo zapomel sem jde o RRC. maska se 4 svetlama. takhle to bohuzel nejde:(
Napsal: 01 črc 2011 23:22
od Macej
Neviem či to bude moc užitočné ale jeden známi keď montoval navyjak (na Nissana
) tak tiež riešil podobnú otázku. Išlo to jednoduchým predlžením tých káblov. Ale treba zohnať zodpovedné káble. A "mozog" navyjaku má pekne pod kapotou. Ak máš niakeho kamaráta čo sa trošku rozumie elektrike tak to určite zmákne (keď to zvládol spraviť moj otec a to má od elektrikára ďaleko
A ak to niak vyriešiš tak mohol by som ťa poprosiť o foto vysledku?
Ďakujem
Napsal: 03 črc 2011 15:14
od bahnak
Ja mel navijak danej takhle a relatka sem mel na pravem podbehu ale udelal jsem si delši kabely.
Napsal: 03 črc 2011 15:22
od bahnak
A na mamutovi karla sme ho navařil takhle.akorat relatka to na na sobe.
Napsal: 03 črc 2011 21:26
od Land Jirka
Kabely bych určitě neprodlužoval, ale vyměnil za nové a delší.
Mají je v každém lepším obchodě s elektroinstalačním materiálem i ty očka na přišroubování.
Nebo v obchodě s ND na nákladní auta.
Napsal: 03 črc 2011 23:22
od bahnak
Land Jirka píše:Kabely bych určitě neprodlužoval, ale vyměnil za nové a delší.
Jo souhlasim.
Ja sem je nenastavoval ale daval sem delši.v tech spojich pak je přechodak a hřeje se to.
Napsal: 04 črc 2011 07:53
od Stu
jak pise roger o prispevek vyse tak se tohle ukazalo jako nejmensi problem navijaku toho navijaku:) zatim je krabicka s relatky prosroubovana na ochranym ramu.
Napsal: 29 lis 2013 20:57
od petr pp
Cav pani prosim o radu. Chcel by som navijak 5.5t a chcem ho dat dopredu na d2 nemam pevnostak tak ma napadlo ze ho dam do sasov za naraznik ale ked bude casom pevnostak tak ma napada ze by sa tam mohlo niekde drat lano. Mate neaku skusenost?
Napsal: 29 lis 2013 21:02
od petmic
petr pp píše:Cav pani prosim o radu. Chcel by som navijak 5.5t a chcem ho dat dopredu na d2 nemam pevnostak tak ma napadlo ze ho dam do sasov za naraznik ale ked bude casom pevnostak tak ma napada ze by sa tam mohlo niekde drat lano. Mate neaku skusenost?
skusenost nemam, ale skus pozriet toto
http://www.discovery2.co.uk/winch.html
na takto schovany navijak sa mozno raz dam nahovorit - ked ho budem potrebovat
Napsal: 29 lis 2013 21:08
od petr pp
Dakujem to uz mam nastudovane len co ked tam dam pevnostak
aby som to nemusel prerabat ked na pevnostaku bude nahodou priechod na lano v nespravnom uhle
Napsal: 29 lis 2013 21:11
od petmic
ten anglican tam potom pevnosta nahodil, neviem ale ci musel nieco robit s navijakom.
http://www.discovery2.co.uk/images/billing10d.JPG
Napsal: 29 lis 2013 21:22
od petr pp
Aaaa tak tam som nebol ale podla foto to vyrezal bruskou.
Napsal: 29 lis 2013 22:34
Já mám naviják momentálně taky skrytej. A v pevnosťáku bude úplně jinej držák. Bych to nehrotil, a počítal s tím.
Napsal: 29 lis 2013 23:02
od petr pp
MadTom píše:Já mám naviják momentálně taky skrytej. A v pevnosťáku bude úplně jinej držák. Bych to nehrotil, a počítal s tím.
ja mam zalusk na tento a ten asi nema montaznu platnu.
