Stránka 19 z 22
Re: Kolik je tu hospodářů (farmářů) ?
Napsal: 20 črc 2020 13:39
od merlin
po pár letech jsem vyměnil malou Kubotu za o trochu větší Iseki.
A jelikož se mi už nechce běhat za Vari, pořídil jsem i sekačku, podkop a bednu.
A hned mi to bylo zabaveno ..
Napsal: 20 črc 2020 15:13
od Rover
Merlin: zdravím skoro souseda, gratulace k krásným novým strojům. Jaké to je Iseki? Kupoval jsi od nějakého prodejce?
Napsal: 20 črc 2020 15:57
od merlin
Rovere, třeba se i potkáme.
Iseki je další Japonec (nakonec), na střední malotraktor traktor (cca 1t) má origo nakladač 500kg a na trojbodu umí hydraulicky vyrovnávat jednotlivá ramena i v plovoučce. Není to sice žádnej mladík, ale veškeré náplně, baterka a předprodejní servis samozřejmostí - dali i nové sedadlo :-)
Už jsem od nich kupoval několikrát, malotraktor dvakrát a velká spokojenost.
Je to skhsebranice.cz
Sice 100 km, ale za dvojku dovezli všechno až k baráku.
Napsal: 20 črc 2020 21:15
od Rover
A jaký má Iseki výkon motoru? 500 kg na čelňáku je dobrý, mám u Kuboty asi 350kg, ale velký balík to unese a tak mně stačí. Vyrovnání ramen je super, mám to tam taky a paráda. Sebranice znám, ale jen platonicky a je dobré vědět, že fungují dobře. Tak ať dělá jen radost.
Napsal: 21 črc 2020 09:33
od gibson
od farmarcenia to mam daleko len sa snazim nech mi uz konecne na dvore rastie trava...
na narodky som si potreboval spravit radost a uz som nechcel prikupovat ziadny vrak...
no a v ramci motorizacie mi este chybalo Vecko :grin:
Napsal: 21 črc 2020 11:01
od merlin
Rover píše: 20 črc 2020 21:15 A jaký má Iseki výkon motoru? 500 kg na čelňáku je dobrý, mám u Kuboty asi 350kg, ale velký balík to unese a tak mně stačí. Vyrovnání ramen je super, mám to tam taky a paráda. Sebranice znám, ale jen platonicky a je dobré vědět, že fungují dobře. Tak ať dělá jen radost.
je to tříválec 1,4l, 23 koní
Napsal: 21 črc 2020 11:35
od Rover
merlin píše: 21 črc 2020 11:01
Tak to máš o něco víc, Kubotu mám 1.2 a 21 koní na vývodu. Je neskutečné jakou tyto malé traktory udělají obrovskou práci.
Gibson: takové véčko bych výhledově taky potřeboval na sekání kolem baráku :wink:
Napsal: 21 črc 2020 11:39
od Bebop
Ten je krásný Merline, pořád přemýšlím o malotraktoru ke koním, máme celoroční pastevní ustájení u Velkých Popovic a k 17 koním už je traktor potřeba.. No potřebujeme 4x4, pastvina je opravdu svažitá, čelní nakladač na balíky (Jak psal Rover, 350 kg je ok, 500 by bylo lepší) a možnost vyměnit vidle za lžíci, aby šel nakládat hnůj a shrnovat pastvinu, když je třeba. Za kolik to tvoje Iseki bylo?
Napsal: 21 črc 2020 12:26
od Rover
Na hnůj lžíce (lopata) u čelního nakladače většinou nestačí a je potřeba tam mít vidle viz. odkaz níže (odkaz je náhodně vybraný, jen pro představu). Hnůj je takový poměrně nepoddajný materiál.
https://www.aaatraktory.cz/zbozi/id-257_VIDLE_NA_HNUJ
Jinak na normální kulaté balíky těch 350kg stačí (s vidlema na čelním nakladači místo lopaty), problém je v tom že u menších traktorů musíš dát v kopci obrovský pozor, aby Tě zvednutý balík nepřevrátil. U velkého traktoru to je výrazně lepší. Balík musí být co nejníže a co nejrovněji a když ho zvedáš musíš si stoupnout ideálně kolmo na vrstevnici. Sám jsem měl párkrát namále, jsme tady samý kopec. Potom ještě má malý traktor problém s tím do jaké výšky balík zvedne. Když dělám stoh z kulatých balíků tak dávám jen dolu dva a jeden na ně. Do druhého patra už nedosáhnu (3-2-1 a víc). Přemýšlel jsem i že bych koupil čelní nakladač na Zetora, ale zatím na to nebyly po ruce volné peníze :wink: .
No nic, jdu obracet, mám rozdělané 3 ha, tak snad to nezmokne, zítra ještě jednou obrátit, pak nahrabat a ve čtvrtek se bude lisovat. Seno letos dělám o cca 1,5 měsíce později než v 2019. Sousedka před cca 3 týdny nevydržela, posekala bez ohledu na předpověď a nakonec šlo nahnilé seno ze 4ha do hnoje.
Napsal: 21 črc 2020 12:59
od Balu1989
máte pěkné stroje( takovej by se mi líbil pro mladýho :-) ) , tak se také pochlubim:-) mi už potřebujem větší:
Napsal: 21 črc 2020 14:37
od Rover
No jo, tohle už je jiná letová hladina... 8)
Napsal: 21 črc 2020 16:08
od Old Black
Jsem si říkal proč je to žrádlo od farmářů tak drahé. Už jsem to pochopil. :grin:
Napsal: 22 črc 2020 09:16
od Balu1989
to víš jsme nenažraný :-)
Napsal: 22 črc 2020 12:19
od Rover
Balu1989 píše: 21 črc 2020 12:59 máte pěkné stroje( takovej by se mi líbil pro mladýho :-) ) , tak se také pochlubim:-) mi už potřebujem větší:
U mně tedy je technika poněkud muzeálnější, ale aspoň ta zelená je stejná jako u JD... :-)
Napsal: 22 črc 2020 12:48
od Balu1989
náhodou to máš pěkný :yes , a navíc tyto stroje, si dokážeš většinou opravit sám a relativně levně.
Napsal: 22 črc 2020 21:56
od kubaacze
Poridil jsem uz taky pomocnika, na zacatek samodomo, ale funguje spolehlive a ma to hydrauliku vepredu, vzadu, udela to dost prace, aspon vim, co chci do budoucna od tovarniho malotraktoru
Napsal: 11 srp 2020 22:56
od pma1
Ahoj kluci farmářský, mám jen dotaz, existuje někde nějakej přehled, kde, jak a kolik se "zhruba nebo průměrně" vyplácí výše pachtovnýho na našem území?
Díky.
Napsal: 12 srp 2020 06:28
od Rover
Koukni třeba tady...
https://farmy.cz/otazky/
Napsal: 12 srp 2020 11:36
od pma1
Rover píše: 12 srp 2020 06:28 Koukni třeba tady...
Tak to je paráda! Díky! :yes
Napsal: 18 pro 2020 18:41
od kubaacze
Predvanocni upgrade traktorku.. Hydraulicka zdvizka do tretiho bodu. :grin: :bandit
