NEFUNKCNY TACHOMETER
Napsal: 11 srp 2011 20:20
od dubar
Cestou rano do prace mi odisiel tachometer. MOZEM POPROSIT O RADU AKO SA TO DA OPRAVIT??? Je to landrover discovery r.v. 1996, 2,5 TDi. Motor mi ukazuje pri 50km/h nizke otacky ( nieco nad 1000 ot/min ). Dakujem.
Re: NEFUNKCNY TACHOMETER
Napsal: 11 srp 2011 20:59
od Steve
Tachometr?
Otáčky ukazuje otáčkoměr. Tachometr kilometry, rychlost rychloměr....
Ptám se proto, že mě nejde rychloměr a tedy ani tachometr, otáčkoměr ano. Jen nevím, jestli je problém v budíku, v drátech nebo v čidle....
Myslím, že by ses měl podívat na dráty k alternátoru, jestli se nepletu.
Napsal: 11 srp 2011 21:21
od dubar
Steve píše:Tachometr?
aby som bol presnejsi. otackomer mi ide ale je nefunkcne tacho a kilometrovnik.
Napsal: 11 srp 2011 22:09
od Steve
Tak to jsme na tom stejně... :S
Napsal: 12 srp 2011 18:38
od dubar
Steve píše:Tak to jsme na tom stejně... :S
nuz tak to je blbe. mne dnes rano znova naskocil, ale obcas mi cukne rucickou, ale prestane ukazovat rchlost a znova naskoci. :head
Napsal: 14 srp 2011 09:55
od Hubert
asi špatnej kontakt nebo odešlo čidlo.
Napsal: 14 srp 2011 10:01
od Steve
Tohle mi dělá (dělal) teploměr, někdy "lehnul" při přidání otáček, za volnoběhu šel. Teď už nejde.
Rychloměr mi neukazuje vůbec. Netuším, čím to je alespoň jsem očistil kontakty na čidle, ale nic. Nevím, jak zjistit, kde je chyba. Jde nějak změřit čidlo? Potřebuju alespoň najít, jestli je to v čidle, drátech nebo přímo v "budíku".
Pokud ti alespoň cukne, tipoval bych to spíš na špatný kontakt.
Napsal: 30 črc 2013 15:04
od Tomy H.
ako vymenit kabel na tacho? treba rozoberat komplet palubku? na co si dat pozor pri vymene kabla?
Dik
Napsal: 30 črc 2013 23:16
od dava
Kdyby to byla DII, znamenalo by to prasklou žárovku v hlavních světlech, ale u DI to asi není...
Napsal: 31 črc 2013 13:01
od discovery1liptov
Aj ja mam problem na 200tdi ale to asi preto ze mam prevodovku z 300 tdi:-) nie?
Napsal: 05 srp 2013 08:40
od Tomy H.
cez vikend som vymenil lanko na tachometri, stare bolo pretrhnute. na 200ke je to otazka tak hodinky. isiel som od prevodovky, kde lanko drzi jedna "vidlicka", tahal som to pozdlz povodneho lanka. najvacsia ftakovina bola rozobrat celu pristrojovku, aby som sa dostal dozadu k tachometru. inac je to vazne jednoducha vymena.
