Free 1 Klima zase nechladi.
Napsal: 14 srp 2011 21:59
od dandee
Nazdar.Podelim sa o problemy s klimou,a to som myslel,ze poslednou navstevou u profi firmy a profi vybavenia sa moje problemy skoncili.Posledne,a to bolo pred mesiacom som si nechal prekontrolovat a doplnit vsetko co sa klimy tyka,kontrola na tesnost,na system,vsetko OK a naplnenie OK. Predtym som bol 2x u sukromneho "klimatologa",ktory mi naplnil klimu,ako som kupil auto, a potom po roku. No tak som myslel,ze teraz uz budem mat aspon na rok pokoj,po profi kontrole a ono HO..O. Zrovna dnes,ked bolo horko,som sa chcel schladit a klima nechladila. A teraz palena otazka, ako je mozne , ze niekde zmizla napln,ked vsetko bolo pri kontrole tesne a v poriadku?Pritom mi doplnali aj olej aj medium.Je z toho aj regulerny protokol,mali najnovsi system na kontrolu a plnenie klimatizacii. Motor je velmi zachovaly,vsetko je ako nove,trubky aj hadicky.Ma to 11 rokov a 135tis.km.
Free 1,8 1999 benz.
Vraj starsie auta to robia normalne,ze klima vydrzi tak jednu sezonu a treba ju doplnit.Ale mesiac?
Mal som starsiu toyotu corollu 3 roky a klima uplne OK.
Nejaka rada by bodla,ale zrejme je jasne,ze nieco vymenit.
Re: Klima zase nechladi.
Napsal: 14 srp 2011 22:07
od matooo
dandee píše: Vraj starsie auta to robia normalne,ze klima vydrzi tak jednu sezonu a treba ju doplnit.Ale mesiac?
no ja mam v ochtavke 8 lert stejnou napln a jede jak blazen tak nevim... ale drzim palce :wink: :wink:
Napsal: 14 srp 2011 22:28
od Tim
Čím to může být Ti bohužel neporadím, ale pokud od toho máš paragon a protokol, dej to na reklamaci. To, že něco udělali špatně je jejich problém... Držím palce, ať to dopadne!
Napsal: 14 srp 2011 23:48
Já jsem s klimou u Disco2 bojoval asi dva roky. Nakonec to skončilo po výměně ucpávky v kompresoru, výměnou prohnilé trubky a výměnou chladiče a výparníku. Výparník pod palubovkou byl největší opruz - musela ven palubovka a najít to museli endoskopem - vidět tam prostě není.
Bohužel první dvě věci dělali měniči dílů, sice hledali, ale né zas tak moc. Je potřeba technika, co ví, kde v konkrétním autě jsou díly a jak se na ně dá kouknout, potom naplnit chladivem s UV barvivem a hledat a hledat. Případně nafouknout místo chladiva vodíkem a vzít na to detektor - to jsem u nás zatím viděl jenom v jednom servisu.
Napsal: 15 srp 2011 08:26
od macejky1
Já klimu ve Freečku nepoužívám, takže jsem ji ještě ani nikdy nenechal kontrolovat a plnit. ( teda kromě toho když jsem auto utopil v bahně a pak vyšťourával bláto a kamínky ze spojky na klimakompresoru ) A přesto když klimu čas od času přece jen na chvíli zapnu tak pořád chladí a chladí jak zběsilá.
Myslím, že tady se opět potvrzuje "čím blbější sedlák tím větší brambory".
Napsal: 15 srp 2011 09:04
od Choroš
Mám stejný auto co ty, klimu jsem řešil minulý týden.
Přestala fungovat ze dne na den, nechal jsem jí doplnit a nic.
Pak následoval servis, u výparníku je nějaký čidlo - snímač. Tak abych to shrnul, zjištení závady 2000,-, čidlo 1250,- a výměna 2000,- tak že i s doplněním za 6 000 Kč.
Napsal: 15 srp 2011 14:01
od dandee
Macejky- ked ti chladi jak blazniva,mozes si prikurit.Tak sa pouziva manualna klima. Ale to ty vies...nehraj to na mna. :ty jeden...:
Napsal: 16 srp 2011 07:43
od macejky1
dandee píše:Macejky- ked ti chladi jak blazniva,mozes si prikurit.Tak sa pouziva manualna klima. Ale to ty vies...nehraj to na mna. :ty jeden...:
Já někdy i "prikurim" :D
Napsal: 16 srp 2011 19:18
od nrsteve
u friiicka sa to proste stava,ze vyfuci napln v klime.....skus tam dat fosforove farbivo(najlacnejsie a spolahlive zistenie zavady,spoju)v servise to robia bezne,ked chcu zistit kde to fuci...........uspesne vyresenie zavady prajem:-)
Napsal: 16 srp 2011 19:54
od Jan Kucera
nektery klimakompresory kdyz sou starší tak maji takovou hnusnou vadu ktera se projeví jen někdy, a to tu že když se motor zastavuje ve dvouch polohách přichcípnutí tak v jedný klimakompresor netěsní okolo hlavní hřídele. Známej to mel na Vitu. Nekdy to tesnilo, a nic se neprojevilo, jindy mu to tam okolo utikalo jak blázen.
