Stránka 1 z 2
Discovery 3, 4.0 v6, benzin/plyn - spotreba
Napsal: 19 říj 2011 18:53
od diviakfz6
Zdravým všetkých, chcem sa opýtať, nájde sa tu niekto kto má americký Discovery3, 4liter, V6?
Ja som čerstvý majitel tohto autíčka a chcel by som sa poradiť akú máte na tom spotrebu, lebo mne sa zdá trocha vysoká.
V meste mi to spapá pri normalnej jazde (žiadne divočiny a využívam obchvaty) kľudne aj 21 litrov plynu na 100km.
Je to normálne? nieje to trochu veľa?
Poprípade existujú nejaké nastavenia RJ, ktoré by spotrebu znížili?
Za všetky rady a názory vopred ďakujem.
Re: Discovery 3, 4.0 v6, benzin/plyn - spotreba
Napsal: 19 říj 2011 19:43
od fidzi
Já si myslím, že je to OK spotřeba. Mě žere 2,5 V6 v Mondeu ve městě 15L benzínu. Vem si co máš za auto a jaký máš objem. Velký benzíny prostě žerou ;)
Napsal: 19 říj 2011 19:47
od diviakfz6
Ok, ale vyrobca udáva kombinovanú spotrebu 15l/100km, tak predsa ma to trocha stve...
Napsal: 19 říj 2011 19:58
od fidzi
diviakfz6 píše:Ok, ale vyrobca udáva kombinovanú spotrebu 15l/100km, tak predsa ma to trocha stve...
No nějak tě nechápu. V plynu to žere více než benzínu a ve městě bude pochopitelně spotřeba vyšší. Zdá se mi to naprosto v pořádku, jestli má mít kombinovnou 15l benzínu.
Napsal: 19 říj 2011 20:00
od diviakfz6
Benzínu to vychádza na 18l/100
Napsal: 19 říj 2011 20:55
od patrik
To je ta od pana Galenka ? - Pred 2-3 rokmi som od neho kupoval 4kolku - seriozne jednanie - ma na dvore viacej zaujimavych hraciek z ameriky. Mal som 4l jeepa a pod 21l na 100 so sa nedostal ani ked som hladkal plyn .
Napsal: 19 říj 2011 22:06
od diviakfz6
Ano, je to od p. Galenka, takže sa asi budem musieť zmieriť s touto spotrebou :?
Napsal: 19 říj 2011 22:40
od patrik
Treba skusit diagnostiku - či tam neni zle neake čidlo . Najprv daj do poriadku spotrebu benzinu - až potom plynu
Napsal: 19 říj 2011 22:59
od Lochy
Stan ji má, myslím že říkal něco okolo 18-20 litry plynu
Napsal: 19 říj 2011 23:04
od diviakfz6
ale pri akej jazde? Ja doslova hladkám ten plyn a využívam tempomat kde sa dá, ku križovatkám sa nechám len tak doviezť a zožere 21l plynu na 100km, preto mi je to podozrivé, ked by som skusil takú normálnu jazdu asi by som vyskočil aj na 25...
Napsal: 20 říj 2011 08:30
od Stavros
rika se:
Kdyz mas na opici, tak musis mit i na banany.
Napsal: 20 říj 2011 09:49
od Acon
diviakfz6 píše:ale pri akej jazde? Ja doslova hladkám ten plyn a využívam tempomat kde sa dá...
Tempomat nie je úsporný. Pre väčšinu žien asi ano, no chlap ak má trochu cit pre techniku, dokáže jazdiť úspornejšie.
a v zápätí píšeš
A kombinovaná nie je metská. Kombinovaná je 1/3mesto 2/3 mimo mesta s nejakým podielom dialnic, ale nepamätám si presne metodiku.
Napsal: 20 říj 2011 19:46
od diviakfz6
No dnes som bol na diagnostike a vyhodilo mi tam, že je vadný snimac teploty motora. Može byť, že tým pádom RJ mieša inú zmes a preto viacej žerie?
pritom teplomer na palubovke funguje normálne.
Napsal: 20 říj 2011 19:50
od petriiik
no ak si RJ mysli ze motor je stale studeny tak dava signal cerpadlu aby davalo viac benzinu (ako na sytic)
Napsal: 20 říj 2011 19:57
od diviakfz6
Zaujímavé, ale je, že tento problém bol riešený v servise v BA v júni tohto roku aj dokonca faktúru mám na to.
Takže buď to nevymenili, alebo to odchádza z nejakého iného dvovodu.
Každopádne neviem čo dalej, objednať to znovu a vymeniť? alebo sa to dá aj premerať?
Mal už niekto taký problém?
Napsal: 20 říj 2011 20:04
od patrik
diviakfz6 píše:Zaujímavé, ale je, že tento problém bol riešený v servise v BA v júni tohto roku aj dokonca faktúru mám na to.
No jo TOP AUTO BLAVA - tak už je len podareny servis . Ak to robili v juni tak to chod reklamovat - maš na to zaruku :!: . A nenechaj sa odbiť .
Napsal: 20 říj 2011 20:09
od diviakfz6
BA daleko a ked to chcem reklamovať, musím ísť tam osobne...
Stojí to okolo 50 euro, tak to asi radsej objedná tu a tu si to aj prehodím.
Čiže TOP auto BA - može byť, že to odbabrali?
Napsal: 20 říj 2011 20:15
od patrik
diviakfz6 píše:BA daleko a ked to chcem reklamovať, musím ísť tam osobne...
Neviem odkial si - ak to stoji 50ee tak to kup a uvidiš či sa to zmeni . K servisu len tolko že čo si neuhadaš nemaš - moja segra by vedela rozpravat :angry
Napsal: 20 říj 2011 21:33
od diviakfz6
Košice... ;)
Napsal: 30 říj 2013 16:59
od jbizik
ja mam 4,0 V8 Disco II na LPG, zatial namerana spotreba je tych 21litrov plynu a to bude ten priemer....mne sa to nezda nejako moc teda v prepočte asi 10-11litrov benzinu :Sorry: . V TP mam písane 17-18lit.benzinu na 100 km. Myslim ,že je to celkom porovnatelne so spotrebou TD5 a možno i menej na 100km. ......a ešte k tomu ako hovoria iný V8 je V8 :clap :chuckle :moon
