Stránka 1 z 2
vymena rozvodovky borg warner za lt230
Napsal: 26 pro 2011 21:43
od ridic
prosim o radu jak vyresit rucni brzdu pri zamene rozvodovky b.w. za lt230???????? predem mockrat diky
Re: vymena rozvodovky borg warner za lt230
Napsal: 26 pro 2011 22:03
od Miky_CZ
ridic píše:prosim o radu jak vyresit rucni brzdu pri zamene rozvodovky b.w. za lt230???????? predem mockrat diky
ty rucni brzdy jsou stejne ne?
borg warner mam na rrc a lt230 na DI a mel jsem rozebrane oboje
Napsal: 27 pro 2011 08:53
od teslo
stare RRC, resp. Def mali mechanizmus trosku iny. Ak spravne chapem, tak Ty mas LT230 prave z tychto starsich typov?
Ked si prirovnal rucnu z BW na LT230 nesedia diery?
Napsal: 22 úno 2016 15:46
od teslo
Ahojte,
chcel by som poprosit niekoho, kto ma v RRC original L230 ci by mohol pozriet prip. odfotit ake ma drziaky silenblokov. Mne sa zda, ze moje su pod zlym uhlom a silenbloky sa velmi deformuju.
Dakujem
Napsal: 22 úno 2016 21:08
od BAGETKA
podobnej problém ma leady heaven mara a prisel na to ze ma drzaky jiny nez mají bejt tyhle jsou na Berg , coz je asi i tvuj pripad
dej tam ty jak jsou na 300tdi a bude to v pohode , si myslim
Napsal: 22 úno 2016 21:51
od VencaZE
Mára to má vůbec úplně jinak- jeden silent uprostřed. A Bagetka pravdu dí, Mára už má připravený z D1 300.
Napsal: 23 úno 2016 11:22
od Mára-RRC
Tak tak mám stejný problém, ale mě to dělalo více problémů. Třeba jsem měl na výstupu na přední nápravu úhel 18 stupnů takže jak jsem si stěžoval že mi auto vibruje (v mezi stavu) jakoby od převodů tak to dělal ten úhel zaklopení. Pak mi furt padali přídavky všichni ten příběh znají, z jednou dalších teorií je že diferáček nebyl ponořen 100% v oleji tak neměl dostatek oleje přehřál se a zkolaboval. Ale ted naposled to bylo z jiného důvodu to taky všichni ví. Kvůli pokusu a zkoušky trialovích machrovinek dle Turků
Takže jsem koupil celou příčku (300Tdi-LT230) se silendbloky a držáky přídavky, Hl.převodovky. Zrepasovali jsme přídavku, a koupil toto:
http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... ovku-lt230
Tak těd už jen doufám že to bude šepot květin... Taky jsem mu dodal do předu kardan Hevy Dudy s úhlem 30 stupnů.
Napsal: 23 úno 2016 11:54
od VencaZE
Ale zapoměl jsi napsat že žádná z těch něčích teorií se nepotvrdila. Úhel se nezlepší protože není místo pod tunelem a mazání se taky nijak nezlepší.
Napsal: 23 úno 2016 12:04
od Mára-RRC
Jak se mazání nezlepší?? od toho tam je ta vetší vanička s chlazením ne?? A podle tvých měření tam je nepatrný rozdíl je, myslím že jsi říkal 5mm?? Každopádně uvidíme až to budeš dávat do auta co ti to řekne při montáži. Ale můj názor je že se to auto o dost sklidní že ty ,,mezi stavy,, zmizí a bude konečně normální RRC. Řekni sám na tom autě jsme udělali snad už vše aby bylo v různých režimech jízdy OK, vždy byl nepatrný krok ku předu. Tak už jak sám víš je todle poslední možnost. Pak už nikdo neví co dál...
Napsal: 23 úno 2016 12:13
od VencaZE
Zlepší se hlavně chlazení. Přídavka ti padla protože jsi neměl dlouho uzavřený dif. To nemá se způsobem uložení pranic společnýho. To auto ma najeto 300k nebo kolik, nemůže mít zvuky a fungovat jako za nova. To by jsi si musel koupit úplně nový převodovky ve kterých budou nový kola a taky vrátit zpátky ten lift.
Napsal: 23 úno 2016 12:25
od Rover
Ten dekl rozvodovky s chlazením mám taky, myslím ale že to má vliv spíš v extrémních podmínkách a taky asi to může mít vliv na životnost oleje, prostě ho tam je víc, takže není tak exponovaný. Akorát jsem nekupoval drahý od Litepu, ale levnější od Eliotta.
O výměně Borga za LT jsem u RRC taky přemýšlel a nakonec jsem skončil u repase toho Borga.
Napsal: 23 úno 2016 12:26
od Mára-RRC
Jasně ale když sednu do Hardysovo DI tak tam je úplnej klid a maká mu to parádně ticho pohoda Jazz. A máme najeto cca stejně. Zuby by hučeli furt, a to není můj případ.
Napsal: 23 úno 2016 12:38
od teslo
priznam sa, ze uz si celkom nepamatam ako som tu pridavku menil, ale drziaky som mal k LT230. Vtedy som mal este aj stareho range-a a tusim, boli tie drziaky +- rovnake.
S odstupom casu mi vsak tie vytahane silenbloky zacinaju vadit. O tu deformaciu ani tak nejde, ako o to, ze sa trhaju a pri mojom jazdeni ich menim kazdu chvilu.
Napsal: 23 úno 2016 12:53
od Mára-RRC
Já bych to zkusil zaměnit jako to budem dělat u mého RRC... tak to
Napsal: 23 úno 2016 13:02
od teslo
porovnavat dve auta iba z pohladu najazdenych kilometrov sa neda
Napsal: 23 úno 2016 13:04
od teslo
zabudol som napisat, ze ja mam V8 povodne veriza s katalyzatormi, tzn. vyfuk je vedeny inak ako v pripade dieslu, alebo starsich V8
Napsal: 23 úno 2016 14:10
od VencaZE
teslo píše:porovnavat dve auta iba z pohladu najazdenych kilometrov sa neda
Ale hlavně nejde srovnávat RRC200tdi a D1 300tdi.
Svezte už někdo Máru ve stejným RRC s přídavkou LT, pak teprve může srovnávat
Napsal: 23 úno 2016 14:18
od Mára-RRC
Ano svezte mě nikdo už ve stejným RRC asi budu muset na sraz Classiců za Mirkem do Brna
a nebo za DDT
A Véno ty jedeš se mnou a budeme pozorně poslouchat
Napsal: 23 úno 2016 17:56
od Mirko
No popravdě těch Dieselů na sraze loni nějak ubylo a původních 200 tdi tam byli dva, jeden s Borg Warner a nevím jak to mají "wilti" ve svém.
LT230 s V8 by tady s forumu měl mít originál macejky a mene a vlastně asi i Hugo...sakra
to jsem si vzpomněl až teď a přitom na to auto koukám každý den z okna. Sorry teslo, zajistím zítra fotky...
Napsal: 24 úno 2016 12:34
od teslo
Diky Mirko
