P38 lozisko
Napsal: 04 led 2012 20:46
od tomashan
zdravim Páni neviete niekto nahodou ake ma oznacenie lozisko naboja na P38 bo mam kamosa co navrhuje loziska pre ZVL ku a mozno by mi ho zohnal ale neviem ziadne oznacenie a hadam tu to niekto pozna...vopred vam dakujem
Re: P38 lozisko
Napsal: 06 led 2012 19:06
od Kokesek
Uz sem to parkrat resil tak umim poradit. Original dodava pouze Timken pod cislem
NP137905 je to dvourade kuzelikove lozisko. Kdyz ho chces koupit znovu od timkenu dak uz ma cislo
NP275832 a uz je dvourade kulickove. Kazde ma sve vyhody ale to uz otazka pro konstruktery. Bocni sily,rychlost,dynamicke zatizeni...atd. Rozmery jsou 45.000x84.000x53.000 je oznacovano jako palcove pro hledani v tabulkach.
Re: P38 lozisko
Napsal: 06 led 2012 19:14
od tomashan
ok dakujem, skusim mu to preposlat nech mi zisti ci neco take robia aj v ZVLke ak nie kupim Timken. Este by som sa chcel spytat ak teda budes vediet ako funguje rucna na tom aute pretoze som 4 dni stal bez pohnutia na horach kde bolo dost zima a odvtedy mam pocit ako keby sa mi v sem tam trochu bloklo jedno koleso a tak isto ked idem cuvat tak vzadu nieco buchne ale nie vzdy takze som si isty ze sa tam vzadu nieco spatne deje ale neviem co, rozsvietili sa mi aj abs a tc ale to som vyriesil diagnostikou a chyby sa vymazali odvtedy ok
Re: P38 lozisko
Napsal: 06 led 2012 20:11
od Kokesek
ny vastupu z pridavne prevodovky (transfer box) je buben na kardanu to je rucni brzda. Na P38 se casto sekaji zadni brzdove pistky...
Re: P38 lozisko
Napsal: 08 led 2012 11:48
od teslo
tak, tak...pri vymene platniciek treba venovat pozornost aj piestikom ulozenia brzdica...rozobrat, vycistit, premazat...
Re: P38 lozisko
Napsal: 12 led 2012 20:07
od FRANKIE
teslo píše:tak, tak...pri vymene platniciek treba venovat pozornost aj piestikom ulozenia brzdica...rozobrat, vycistit, premazat...
tak ako pise Erik ja som jeden piestik tazko povolil vo zveraku no ale teraz je vsetko OK
