RRP38-za jízdy chcípne a nejde nastartovat...až po 15-30min
Napsal: 08 bře 2012 10:52
od hansFZ1
Ahoj všichni,
RR P38 4.6HSE - auto samo chcípne za jízdy nebo i když stojí a běží motor
- závadu to žádnou nevypisuje
- nejde proud ke svíčkám
- všechny kontrolky funguji auto staruje ale nechytne
- počkam 15 - 30min, auto nastartuje a opět jede cca 5km než chcípne nebo stojí na parkovišti a běží. Závada se stále opakuje.
Prosím o radu nebo nejbližší srvis který ví co dělat...nebo už to odtáhnu komukoli kdo řekne že to umí a opraví
Dík hansFZ1
Re: RRP38-za jízdy chcípne a nejde nastartovat...až po 15-30
Napsal: 08 bře 2012 12:22
od Miloš II
Něco podobnýho mi dělala D2 prostě umřela a pak se sama probudila......vyměnil jsem ECU a je to v pohodě.. http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=e ... m270.l1313" onclick="window.open(this.href);return false; MIloš II
Napsal: 08 bře 2012 13:39
od pooh
vymen ( ak mozes, tak ale predtym pre istotu kontroluj ) senzor klukoveho hriadela. takto radsej nejazdi, lebo moze to byt aj horsie, a ked cipne ti motor za jazdy, tak neubrzdis, neovladnes. je to bosch, na post 99 modeloch to stoji cca 60-70 euro.
Napsal: 08 bře 2012 13:52
od alap
Proč by jsi to neubrzdil? Brzdy nemají s motorem nic společného. Když nevypne klíček, tak to bude brzdit stále stejně. Akorát volantem bude muset trochu zabrat :-)
Napsal: 08 bře 2012 14:39
od pooh
to bych nepovedal, raz to skus, a uvidis, ze ako nahle skape motor, za 3 sec. ty vypadne vsetok co je servo ! servo brzdy , servo riadenia ! a to neni ziadna sranda .
brzdit budes, ale ked potrebujes zastavit sa nahle, alebo vybocit bez serva ....
mne sa to stalo, takze viem co hovorim.
Napsal: 08 bře 2012 16:17
od Navi
Ale u P38 opravdu nejsou brzdy závislé na motoru, ale na elektrice.
Stačí mít klíček v poloze pro jízdu a servo pro brzdy normálně běží z baterky.
Problém by byl v případě odpojení elektriky.
Ale jinak tohle se tématu moc netýká.
hansFZ1: A odkud jsi?
Tady máš seznam místních servisů pro LR:
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 12&t=17182" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 08 bře 2012 16:38
od pooh
mas pravdu, brzdy povodne naozaj funguju na elektrinu. ale riadenie nie.
a to sa tyka tohle tudy len preto, lebo na zaciatku sa moj RR spraval presne tak, ako to je popisane tady. vtedy na tom akurat jazdila manzelka, a par krat sa to stalo jej. ale vzdy bolo ok az dovtedy , kam sa to stalo za jazdu, a vtedy nastastie som soferoval ja. bol som v zakrute a ledva som odsoferoval na vedlajsiu cestu, kde som skoro zobral tabulu pri odbocovani, lebo nefungovalo servo.
hned vtedy som to oznacil za zivotunebezpecne a az do opravy som na tom ani nejazdil.
Napsal: 08 bře 2012 19:11
od hansFZ1
Navi píše:Ale u P38 opravdu nejsou brzdy závislé na motoru, ale na elektrice.
Ahoj, jsem z CV takže ÚL kraj
- jinak máš pravdu v té debatě. Auto brzdí ale zatáčí jak Ford Transit........ :-) :-)
- a když dáš "N" tak to normálně odtáhneš...
Napsal: 08 bře 2012 19:29
od Navi
jj... posilovač řízení nefunguje.
Ale POZOR!!!
Tahat to auto smíš jen když vložíš pojistku do zdířky 11 pod sedačkou spolujezdce. Jinak bys to nějakým delším tažením mohl oddělat.
Zkus kontaktovat někoho s diagnostikou a pak když tak servis.
Napsal: 08 bře 2012 21:10
od Hubert
hansFZ1 píše:Ahoj všichni,
Dík hansFZ1
To samé jsem jednou řešily na Vitaře. A byly to vadné Kondenzátory v ŘJ. Měly vyshlej elektrolit a po nabití se probily a auto chcíplo po samovolném vybití zase kousek jelo. Vyměnili jsme ty kondíky a už to bylo v pořádku. Neříkám že to tím bude ale mohlo by být.
Napsal: 06 dub 2012 17:24
od hansFZ1
Závada odstraněna, čidlo na klice!!!!!
Napsal: 06 dub 2012 22:23
od pooh
super, gratulujem.
klice - myslis "klikový hřídel" alebo klíč ? aj ked tam senzor neni len baterie ... (sorry , cestina neni moj materinsky jazyk :blush )
Napsal: 06 dub 2012 22:35
od ssang
Určitě myslí klikový hřídel.
