Stránka 1 z 2
Nechytne. PRÓČ???????
Napsal: 10 bře 2012 20:37
od Renda
Rád bych řekl dobrý večer ale po dnešku???? Prosím vás někoho, potřeboval bych radu. Včera večer jsem přijel, mám RR 2,5 td 97r vše v pohodě, ale ráno baterka skoro prázdná. Dal jsem ji ntlouct a tocím a točím a to je vše, prostě to nechytne. Došlo i na lano a nic. Netušíte někdo co se zas stalo??? Dík
Re: Nechytne. PRÓČ???????
Napsal: 10 bře 2012 20:50
od ssang
Renda píše:Rád bych řekl dobrý večer ale po dnešku???? Prosím vás někoho, potřeboval bych radu. Včera večer jsem přijel, mám RR 2,5 td 97r vše v pohodě, ale ráno baterka skoro prázdná. Dal jsem ji ntlouct a tocím a točím a to je vše, prostě to nechytne. Došlo i na lano a nic. Netušíte někdo co se zas stalo??? Dík
Dává Ti to naftu do čerpadla?
Napsal: 10 bře 2012 20:52
od Tim
No je to těžké takhle říci... Dieselům nerozumím vůbec, ale jestli nechytne ani na roztáhnutí, tak bych hledal, jestli Ti tam jde nafta. Když otočíš klíčkem, slyšíš čerpadlo? Odkud jsi?
Napsal: 10 bře 2012 21:03
od Renda
Z Tábora. Moment hned jsem tady
Napsal: 10 bře 2012 21:04
od Renda
Dal jsem za filtr kus průhledný hadice a vypadá to že tam nafta jde
Napsal: 10 bře 2012 21:07
od Renda
Ale on ani neslíbí. Z vejfuku ani obláček a to mě rval na laně snad kylák
Napsal: 10 bře 2012 21:14
od Renda
Přemejšlím jestli to nedělá imob. nejde nějak vyřadit?
Napsal: 10 bře 2012 21:17
od Navi
Teď si nejsem jist jestli se vůbec točí motor, když blbne imobilizér.
Ale pokud to nebude tím, tak by to ještě mohlo být čerpadlo v nádrži. To mi taky odešlo.
Zkusil bych jestli tam ta nafta opravdu teče a pak se případně obrať na někoho s diagnostikou.
Napsal: 10 bře 2012 21:22
od ssang
Renda píše:Přemejšlím jestli to nedělá imob. nejde nějak vyřadit?
Pokud by to byl imob. tak by se netočil ani starter, aspoň tak to mám u své P38. Nepíše Ti to nějakou hlášku? Pokud znáš EKA kód tak ho můžeš zkusit cvičně zadat, tím nic nezkazíš.
Napsal: 10 bře 2012 22:09
od eliott
Je zablokovaný imobilizér v jednotce motoru, umíme to odblokovat natrvalo. Pro ověření mám jednu s vyřazeným imobilizérem na zapůjčení.
Napsal: 11 bře 2012 00:23
od Renda
Kruci já tady u toho sedím jako vůl a čekám až mi někdo poradí. Teť jsem se probudil s hlavou na klávesnici a on byl kouslej internet. Mě se fakt dnes teda doufám že včera daří. Omlouvám se.
Napsal: 11 bře 2012 18:08
od Renda
Moc se omlouvám všem kterým zkomplikovalo těžce život to, že jsem z neznalosti věci založil nové nepodstatné vlákno.
Napsal: 11 bře 2012 18:26
od Tonny
Renda píše:Moc se omlouvám všem kterým zkomplikovalo těžce život to, že jsem z neznalosti věci založil nové nepodstatné vlákno.
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =11&t=6405
Napsal: 11 bře 2012 18:49
od Kokesek
P38 ma dva ruzne stavy blokace ....motor toci nechytne, netoci a tedy nechytne. Kdyz toci tak se nesynchronizuje BECM s ECU motoru. Kdyz netoci pak je blokovana BECM (alarmovana) To ale neznamena ze je chyba v ECU motoru. V prve rade je treba mit odalarmovane auto. Potom je treba zkusit zadat eka kod on umi povolit jeden nouzovy start i kdyz se spolu nebavi ECU a BECM. Pokud chcete mit blbuvzdorne auto pak je treba vyradit EKA, yyradit IMMO v ECU motoru a preklemovat starter na BECM. Ze 70% pomuze vyradit EKA kod. Pokud potize pretvavaji je chyba v EPROMCE ECU nebo BECM vypadava ji informace o prirazenem retezci pro IMMO. Pak uz nezbyva nic jineho nez tvrde vyradit v ecu motoru.
Napsal: 11 bře 2012 19:01
od Renda
Dík. Vyměnil jsem řídící jednotku motoru a jede to. Sakra ale mám čím dál větší pocit že tohle auto při mém vzdělání........
Napsal: 11 bře 2012 20:37
od ssang
Renda píše:Sakra ale mám čím dál větší pocit že tohle auto při mém vzdělání........
Tak hlavně ať Tě nenapadne vyměnit auto to je lepší nějakej ten posgraduálek
Napsal: 14 bře 2012 20:02
od Renda
Né fakt jsem z toho auta v pohodě!!! Minulej tejden řídící jednotka a dnes ráno mastim do práce, přijdu ke křápu a pod ním louže jako kráva. Odešlo prase od spojky, všechna kapalina na asfaltu a že se jí tam sakra vejde. Přísahám že příští auto bude obyčejnej osel.
Napsal: 14 bře 2012 20:06
od Renda
Totiž před svátkama odešel kříž na předním kardanu. Přez svátky jsem si vyndal převodovku kvuli spojce. Pak ta jednotka a teť prase. Jo a to když jsem to koupil tak mi po tejdnu praskla hlava. Asi mi praskne zas, ale teť už to bude ta moje.
Napsal: 14 bře 2012 20:22
od Renda
A to sem ve městě na podzim přejel nůž a proříz gumu. V křižovatce jsem tam hodil rezervu a to vemeno co mi to prodalo,tam nacpal o kus menší gumu čehož jsem si v tom kalupu nevším. Od té doby tak nějak hučí diferák. Jo taky se občas podivuju že sem si to ještě nehodil.
Napsal: 15 bře 2012 09:14
od Tim
Zřejmě si natrefil na dobrý kus
Ale to bude v pohodě, uvidíš. Ještě do toho vrazíš nějakou korunu a pak už bude
