pomoc - kola na přední nápravě do A
Napsal: 19 bře 2012 16:24
od macronera
ahoj, potřebuju poradit co dělat, když jsou na přední nápravě kola do A.
kamarád s autem trochu skočil... skočil tedy trochu víc a po několika opravách se nakonec auto rozjelo, ale s kolama do A . teď řešíme jestli je možné aby byly ohnuté koule, svislé čepy, náboj nebo co jiného - tubus na nápravě je jiný - ten ohnutý nebude. nemáte někdo zkušenost s takovouhle opravou?
Re: pomoc - kola na přední nápravě do A
Napsal: 19 bře 2012 22:42
od soson
Zdvihnite kolesa a vyskusajte, ci su vole. Ak ano, hladajte na hlavnych kolovych loziskach, na spodnych alebo vrchnych loziskach alias spodny a vrchny cap. Ak tam nieje, tak je to v prd..i. To pak bude neco rozbity. Ohnute gule alebo co?
Napsal: 19 bře 2012 22:43
od macronera
je to bez vůle :hmm:
Napsal: 19 bře 2012 22:55
od macronera
macronera píše:je to bez vůle :hmm:
spodní i vrchní čep vypadá OK, hlavní ložiska jsou nová, ložiska svislých čepů vypadají taky v pořádku
Napsal: 20 bře 2012 02:40
od Sláma Karel
Pokud je vyměněný i tubus, tak bude ohlá ta koule nebo těhlice. (pro mě nic neobvyklého)
Napsal: 20 bře 2012 07:08
od Hubert
Buť se ohnou koule nebo vlastní náprva. Pokud je ohlý náboj tak by to bylo vidět na brzdiči. Šel bych prvně po tech koulích.
Napsal: 21 bře 2012 20:51
od soson
takto pekne pises, aky je ten iny tubus a aka ja vlastne naprava na tom aute? som az teraz zbadal, co to pises. je to klasicka DI naprava?
Napsal: 21 bře 2012 22:38
od macronera
ANO - JE DO DI NÁPRAVA kamarád si myslel že ohnul tubus po tom co viděl jak kola byly. tak se vyměnil. ale kola do A stále zůstala. sice ne tolik ale pořád. takže se řeší jestli je ohnutá koule nebo co jiného
