Stránka 1 z 2
Náboj nebo ložiska na D II
Napsal: 23 dub 2012 07:14
od discoverydejf
Ahoj
prosím o radu. Mám vysypané pravé zadní ložisko na D II.Někde nabízejí sadu ložisek s podložkami za cca 2000,-, někde celý náboj za cca 4500,-. Co je lepší?je to velká práce vyměnit ložiska v náboji?popř.kdybyste někdo měl, nabídněte.Dík
Re: Náboj nebo ložiska na D II
Napsal: 23 dub 2012 09:35
od macronera
discoverydejf píše:Ahoj
ahoj, prosím tě, jednak bych tě poprosil, jestli víš o náboji za 4500 jestli můžeš poslat odkaz - ten je s čidlem nebo bez čidla ABS? jinak co já vím tak se mění náboj kus za kus a ne ložisko v něm. u D I je to jinak ale DII je nalisovaný v náboji a nevím o nikom kdo by dokázal udělat repas náboje.
Napsal: 23 dub 2012 11:30
od Radim
jak píše Macronera taky nevím, že dy to někdo dělal.
Měnil jsem celej náboj na zadku v levo.
Pokud mají někde komplet naboj za 4500 dej info, koupím si jeden do foroty
Napsal: 23 dub 2012 12:15
od discoverydejf
Ok..myslel jsem si , že to bude takhle a nabízené ložiska do DII bude preklep a bude to patrit k DI. Jeste jsem nezkoumal trh dukladne, jen jsem neco proletel a odkaz ted momentalne memam, proto i poptavam, kdo má, že koupím, jen co se tim začnu zabývat do hloubky ,dám info. Trochu me prekvapilo, že vam to pripada lacine...jake teda mate zkusenosti nebo kolik se pohybuje??
Napsal: 23 dub 2012 12:21
od Benjamin
discoverydejf píše:. Trochu me prekvapilo, že vam to pripada lacine...jake teda mate zkusenosti nebo kolik se pohybuje??
Nový náboj zadního kola s ložiskem a čidlem na ABS pro DII počítej alespoň 7000,- bez DPH. Tento díl je zrovna poměrně nákladný...
EDIT: Tak jsem se mýlil, existují už i náhrady do 5000,- bez DPH.
Napsal: 23 dub 2012 12:23
od Radim
Náboj se pohybuje od cca 7tis bez Dph
Napsal: 23 dub 2012 12:30
od habakuk
Kolik vám tak náboje vydrží? Mám z této položky docela strach.
Napsal: 23 dub 2012 12:49
od Miloš II
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=l ... _SM&_rdc=1" onclick="window.open(this.href);return false; MIloš II
Napsal: 23 dub 2012 14:46
od macronera
habakuk píše:Kolik vám tak náboje vydrží? Mám z této položky docela strach.
rozpětí je ohromný. záleží co a jak s tím jezdíš i co máš za kola. na zadku mám zatím náboje co mají 210tis km. na předku vlevo jsem měnil ve 160 tis a vydržel ani ne 30 tis km....
Napsal: 23 dub 2012 16:35
od visby
macronera píše:habakuk píše:Kolik vám tak náboje vydrží? Mám z této položky docela strach.
nedal si tam nahodou nahradu?
Napsal: 23 dub 2012 19:32
od macronera
nedal si tam nahodou nahradu?[/quote]
bohužel ano
Napsal: 28 kvě 2013 20:59
od Val
Zdravim. Mam otazku,menim brzdy a zadny kotuc som mal plny vazeliny. Je tam nejake gufero,alebo cim to podla vas je? Treba menit cely ten naboj aj s loziskami? Diky
Valter
Teda a je to td5 DII, 2003.
Napsal: 28 kvě 2013 21:08
od halo
Tak mame rovnaky problem. Pravdepodobne na tom kotuci nemas vazelinu ale olej z diferaku. Ten sa tam dostava cez lozisko. Riesenie je jedine vymena naboja.
Napsal: 28 kvě 2013 21:16
od Val
No vyzera to ako vazelina,teda nieje to len mokre ale normalne je to ako grafitova vazelina. Je mi jasne ze tam nieje grafitka ale to som pripisoval tym brzdam,ze to je cierne. Takze tam vazelina vobec nieje? Mas to uz rozobrane? By som si to omrkol. Vobec ani neviem povolit tu centralnu matku.
Napsal: 29 kvě 2013 21:34
od Tomanus
Jsem strasnej lajk ale mě odešlo gufero mezi difem a loziskem na grand vitare a měl jsem celej podběh + kolo od oleje. Opravu jsem provedl vytazenim poloosy s loziskem a pak výměna gufera. Zasunul ložisko dolil olej a oprava stala 500 a gufero na disco je za pakatel. Tak snad by konstrukce mohla byt obdobná a problém vyresis ale fakt netuším jak je na tom disco II.
Napsal: 29 kvě 2013 22:19
od Val
Tomanus píše:Jsem strasnej lajk ale mě odešlo gufero mezi difem a loziskem na grand vitare a měl jsem celej podběh + kolo od oleje. Opravu jsem provedl vytazenim poloosy s loziskem a pak výměna gufera. Zasunul ložisko dolil olej a oprava stala 500 a gufero na disco je za pakatel. Tak snad by konstrukce mohla byt obdobná a problém vyresis ale fakt netuším jak je na tom disco II.
Ja som tiez len elektrikar,ale zatial som zvladol vsetko sam . Na DI som to rozobral a zlozil bez problemov,ale tu je to ine. A kedze nemam ziadnu literaturu dufal som ze niekto poradi. Mne to praveze vobec netecie,mal som len komplet brzdu ako natretu vazelinou. Mozno ze to len slzi a je to tym. Lozisko sa mi zda uplne v pohode. Vobec netusim ci tam je gufero a nechcem to rozobrat kym neviem co ma tam caka a nemam to co tam treba.
Napsal: 29 kvě 2013 23:19
Stáhni si RAVE - je to sice anglicky, ale zase je to přímo LR servisní příručka.
Napsal: 29 kvě 2013 23:20
od halo
U mna je to cca rovnake, lozisko sa javi vporiadku, je bez vole, nehuci. Ale proste dostava sa olej von z napravy. Problem je ze gufero v zadnej naprave nieje. V prednej je. Tam by tato oprava bola vyrazne lacnejsia.
Napsal: 02 čer 2013 13:43
od Tomanus
Ahoj tak co ten náboj už jsi to rozhodil. Musel jsi měnit celej náboj a nebo jsi to ještě nedělal a fatálně na to jezdíš.
Napsal: 03 čer 2013 09:03
od Val
Tomanus píše:Ahoj tak co ten náboj už jsi to rozhodil. Musel jsi měnit celej náboj a nebo jsi to ještě nedělal a fatálně na to jezdíš.
Ahoj. Zatial som to nerozhodil. Umyl som to a budem to sledovat. Ani z difu mi oleja moc nechyba,tak pockam. Kupim zrejme novy cely ten naboj a potom ten stary rozhodim a skusim rozobrat a zrepasovat,ved ked to niekto zlozil tak to musi ist aspon rozobrat.
. Gufero tam vraj nieje ,ale podla rezu tam nieco je, tak zistim co
