F1 zatékání střechou
Napsal: 03 kvě 2012 12:55
od radek-free
Zdravím vás prosím o pomoc zatéká mi někde střechou pokaždém dešti když se rozjedu tak ze stropu vzadu v kufru my vteče voda.Dík sisa
Re: zatékání střechou
Napsal: 04 kvě 2012 15:38
od fotosam
Ahoj, měl jsem totéž. Vyřešili jsme silikonem pod lištu plastové zadní hrany.
Napsal: 28 kvě 2014 15:20
od Tim
Zdravím, mám takový dotaz. Po vydatnějším dešti se mi v autě kolem střešního okna začalo dělat mokro. Okno jsem zatmelil a teklo mi tam stále :Ja blb: Tak jsem si řekl, že přes auto hodím plachtu a problém vyřeším až bude více času :time No a teď jdu z práce, kouknu do auta a ono mi tam skrz to střešní okénko kape i pod tou plachtou :shock: Jediné co zpod té plachty trčelo ven byla anténa, je možný, že se tam přes tu anténu nějak dostane tolik vody aby to doslova kapalo ze šíbru? :nerd
Napsal: 28 kvě 2014 19:06
od Zizal
Pokud ti to tece ze sibru tak si vycisti odtokove hadicky. Sibr neni zrovna utesneny vuci vode a pocita s odtokem hadickama. Jak neodtyka za jizdy ti do prostoru kolem sibru natece voda a zustane tam, plachta na to nema vliv. Pak staci auto postavit zesikma, nebo se znova rozjet a mas v aute potopu.
Napsal: 28 kvě 2014 19:51
od Tim
To asi ne, protože to auto už bylo krásně vyschlý, všechno suchý, a i když jen stálo, tak se tam ta voda objevila. Já natáhl plachtu přes celou střechu, akorát jsem ji "zarazil" o anténu takže od ní k čelnímu sklu vytvořila takové véčko. Šíbr byl schovaný, k tomu voda nemohla. Ale stejně se zeptám, jak se k těm hadičkám dostat? Podotýkám předem, že šíbr už nikdy nikdo neotevře, leda flexou :chuckle
Napsal: 28 kvě 2014 20:46
od Allan
Ahoj jak se prosím dají sundat ty střešní lišty, mám je kapánek volné.
Napsal: 28 kvě 2014 20:47
od Zizal
Otevri si sibr a v rozich uvidis diry a z nich vedou hadicky.
Napsal: 28 kvě 2014 20:54
od fugín
Zizal píše:Otevri si sibr a v rozich uvidis diry a z nich vedou hadicky.
Tak tak. Někdy stačí to profouknout stlačeným vzduchem a je zase na pár let klid.
Napsal: 28 kvě 2014 21:43
od Tim
fugín píše:
Tim píše:Podotýkám předem, že šíbr už nikdy nikdo neotevře, leda flexou :chuckle
:wink:
Ale stejně to tím šíbrem nebude, jak říkám, auto bylo suché a k němu se voda nedostala...
Napsal: 25 čer 2014 17:18
od Tim
Tak jsem po dnešní šílené plískanici trošku bojácně otevřel tu mojí plechovku a hele, ono tam bylo sucho :!: Takže anténou doopravdy dokáže během jedné noci natéci do auta tolik vody, že to teče čůrkem ze stropu :shock:
Napsal: 12 črc 2014 12:40
od george_
Zdravím. Nějakou dobu se mi v kaslíku v kufru objevovala voda. myslel jsem že je to ze šíbru tak jsem dnes vytáhl komplet tapucerink z kufru a střechy a kolem šíbru vše suché. Tak jsem začal polívat zadní dveře a na levé straně mi to protéká přes těsnění a dostává do kufru. Bude stačit to jen přesilikonovat? nebo dá se někde sehnat nové těsnení? :hmm: :hmm:
Napsal: 15 črc 2014 11:36
od ludarover
Tim píše:Tak jsem po dnešní šílené plískanici trošku bojácně otevřel tu mojí plechovku a hele, ono tam bylo sucho :!: Takže anténou doopravdy dokáže během jedné noci natéci do auta tolik vody, že to teče čůrkem ze stropu :shock:
Dej si pozor na blatníky, za blatníkama u předního okna z každé strany zatýká proud vody z okna do podběhu a tam je odvod vody ze šíbru z kabiny ven. Je tam těsnění , ale je zpuchřelivé a voda teče přímo na hadičku a po hadičce do káry a to docela stačí. Já to zatmelil okolo bytumenovým tmelem na střechy. Pozor na obyčejné tmely, jsou cítit po octu a rozežírají kovy i přez ošetření barvou.
Napsal: 15 črc 2014 16:19
od FILIPSN007
Na to zatékání pozor, může to začít protékat podlahu k podvozku na výfuk, ten potom začne reznout. :wink:
Napsal: 07 lis 2015 21:47
od kodl80
Ahoj. Tak jsem take zjistil, ze zene tece do auta, u spolujezdce a hned za nim vzadu primo pod upevnenim predniho pasu byla louze jako krav.. je neco co dokazu sam nebo radeji do servisu. Mohlo by to byt tim prednim sklem a jsk voda tece dolu tak pak tece ke spolujezdci a pak se voda dostava az dozadu? Mohl by mi nekdo lepe popsat kde a co a jak mam vytmelit. Predem dik.
Karel
Napsal: 19 úno 2016 14:43
od sonorek
Prosím tě Time, to jsi jenom máznul silikonem anténu jak dosedá na střechu?
