RR P38 - ABS a TC
Napsal: 18 črc 2012 18:24
od Berserk
Dneska za jízdy se mě rozsvítilo ABS a TC. Po vypnutí a zapnutí motoru chyba zůstává :( , netušíte někdo co s tím? Nebo bych potřeboval poradit kam na diagnostiku na Pardubicku( Chrudim ) ? Předem díky za rady.
Re: RR P38 - ABS a TC
Napsal: 18 črc 2012 19:11
od OC
A svítí i při rychlosti přes ~7 kph, ano? (Normálně ABS nezhasíná po nějakém čase od nastartování, ale právě až při dosažení téhle rychlosti; TC problikne kdykoli se TC zapne, ale pak by zase mělo zhasnout.) Co konsole, hlásí nějaké faulty?
Každopádně pokud obě svítí furt, vypadá to nejspíše na čidlo ABS. Těžko ale říci. Rozhodně by to chtělo přelíznout ty chyby diagnostikou, co k tomu řekne. A pokud si dobře vzpomínám, nejbližší diagnostiku tam k Vám, o které vím, míval Defender.cz v Kolíně -- ale je velmi dobře možné, že o někom ještě bližším jenom nevím.
(edit) P.S. Dokud se to nevyřeší, někde na šotolině bych občas zkusil, zda ABS funguje nebo ne; bylo by možná kapku nepříjemné zjistit, že ne, teprve někde při krizovém brzdění na dálnici. Ona to také může být jen komunikace mezi ECU a panelem s budíky apod...
Napsal: 18 črc 2012 19:16
od Berserk
Právě, že zůstává i ve větší rychlosti a stále to hlásí fault TC. No, Kolín je kousek, tak pokud nedá ještě někdo vědět se vydám tam. Díky moc za info
OC píše:A svítí i při rychlosti přes ~7 kph, ano? (Normálně ABS nezhasíná po nějakém čase od nastartování, ale právě až při dosažení téhle rychlosti; TC problikne kdykoli se TC zapne, ale pak by zase mělo zhasnout.) Co konsole, hlásí nějaké faulty?
Napsal: 19 črc 2012 11:23
od masar
Ještě bys mohl zkusit odpojit na chvíli baterii, jinak ten Kolín máš asi nejblíž: http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 38#p220138" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 19 črc 2012 11:33
od Berserk
No Kolín to jistí, to auto si ze mě dělá prdel :D už zase všechno funguje a žádnej Fault se neukazuje :sad Začínám (opravdu) chápat pojem Land Rover :rofl
masar píše:Ještě bys mohl zkusit odpojit na chvíli baterii, jinak ten Kolín máš asi nejblíž: http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 38#p220138" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 28 lis 2012 11:58
od Da7we
já mam na svym RR podobnej problém, svítí a pípá mi chyba ABS ale přitom abs normálně funguje. Myslim že to je čilo a nebo málo brzdovky, ale nevim..
Napsal: 28 lis 2012 18:57
od eliott
Da7we píše:já mam na svym RR podobnej problém, svítí a pípá mi chyba ABS ale přitom abs normálně funguje. Myslim že to je čilo a nebo málo brzdovky, ale nevim..
Málo brzdovky to píše na palubní desce a svítí k tomu jen červená kontrolka brzd.
Napsal: 04 pro 2012 09:49
od Da7we
takže to bude čidlo?
Napsal: 04 pro 2012 12:56
od ssang
Da7we píše:takže to bude čidlo?
Doporučuji diagnostiku.
