Vymena kompresora rr sport
Napsal: 10 srp 2012 15:09
od Majlo1992
Caute please poradte. mam problem s nastavenim vysky vzduchovych tlmicov . vzdy po prejdeni ma hodi do nudzoveho rezimu alebo prehreje sa kompresor az na tolko ze mi vypyse chybovu spravu . Je to problem v kompresore alebo aj v snimacoch vysky bo lavy zadny snimac mi ukazuje zly priebeh signalu ako vsetky ostatne ,
please ma tu niekto nejake skusenosti s tymto problemom ??
za kazduu radu som vdacny
Re: Vymena kompresora rr sport
Napsal: 10 srp 2012 20:33
od Navi
A neuchází ti někde měch? Nebo neuchází vzduch prostě někde ze systému?
Když by to ucházelo, tak kompresor bude neustále tlačit vzduch a nakonec se přehřeje.
Zkus to nafoukat a pak poslouchej jestli to uchází.
Pokud nic nenajdeš, tak na diagnostiku.
Napsal: 10 srp 2012 21:48
od evo828
vyzera ze mas vadne cidlo (alebo niekde kontakt k nemu) - auto to hodi do nudzoveho rezimu; a vyfukne; nasledne ak ho dvihnes musi makat kompresor a ak sa to zopakuje 2-3 krat za sebou - kompresor sa odstavi kvoli prehriatiu.
Myslim ze zacni vymenou cidla. Na D3 sa pri vymene cidla (su uz nejake novsie verzie) musi robit aj upgrade software - kvoli spravnemu citaniu hodnot toho cidla. preto potom hladaj servis alebo niekoho s diagnostikou
Napsal: 10 srp 2012 22:27
od Kokesek
nevim jak na sportu,ale na L322 se daji cidla otocit o 180 stupnu, pak ukazujou opacnou hodnotu a po par metrech to spadne do nouzaku. pokud to hodis na diagnozu tak vse odhalis hned a prokazatelne.
Napsal: 13 srp 2012 08:25
od Majlo1992
tak mechy su v pohode .pamatam sa ked som dvihal karoseriu tak som omylom otocil predny lavy snimac vysky potom som to opravil
diki moc za rady
Napsal: 13 srp 2012 14:47
od Majlo1992
Tak diki moc chyba zazehnana . dodatocne som nahral novy softver a funguje to diki moc :hand
Napsal: 13 srp 2012 20:22
od Kokesek
Zasah mocnejsi sily... :mrgreen:
Napsal: 17 srp 2012 14:12
od Majlo1992
a je to tu znova :( dost blbee ked som musel prejst 30 km na dorazoch
Skusal som chybu vo vyskach a lavy predny drziak vysky bol uvolneny tak cely snimac lietal
Ach jaj . Pomohla by tomu uz len jedine vymena alebo kalibracia vysok a podvozku ?
:Ja blb:
