Výfuk DII, td5
Napsal: 02 zář 2012 20:31
od disco70
Priatelia potrebujem vysvetlit a poradit, ci bude vadit ,ak odstranim-skratim vyfuk nad zadnou napravou, tym padom odpadne posledny tlmic. Vyfuk prechadza nad zadnou napravou a vzdy sa ohne /pri cuvani z prudkeho kopca-jarku/. Dakujem za pomoc.
Re: Výfuk DII, td5
Napsal: 02 zář 2012 20:43
od masar
Re: Výfuk DII, td5
Napsal: 03 zář 2012 07:52
od Benjamin
Už nějaký čas to tak mám, u DI a DII je to celkem běžná úprava. Výfuk se uřízne kousek před zadním tlumičem a vykolení do vyřezané kruhové díry v levém zadním blatníku (dolní část po lištou) za podběhem, tak aby nebyl následně poškozen při couvání v terénu. Jediný rozdíl cítím v hlučnosti, auto je o něco hlučnější a turbo je o něco víc slyšet. Jestli to má nějaké dlouhodobé dopady nevím, ale zatím žádná změna, která by s tím přímo souvisela nenastala...
Re: Výfuk DII, td5
Napsal: 03 zář 2012 09:11
od Acon
tiež to tak mám a OK.
Re: Výfuk DII, td5
Napsal: 03 zář 2012 09:56
od visby
mne tlmic nechali a vyfuk schovali pod naraznik...
Re: Výfuk DII, td5
Napsal: 03 zář 2012 16:17
od disco70
Dakujem pani za rady. Idem rezat :mrk
Re: Výfuk DII, td5
Napsal: 03 zář 2012 16:20
od Miloš II
Mám to obráceně tj. vyhozenej střední díl výfuku a ponechanej koncovej díl....tím se mi zvětšil prostor v podvozku a mám tam umístněnou druhou baterii a jako náhradní díl druhej přední kardan. MIloš II
Re: Výfuk DII, td5
Napsal: 03 zář 2012 17:14
od habakuk
Miloš II píše:Mám to obráceně tj. vyhozenej střední díl výfuku a ponechanej koncovej díl....tím se mi zvětšil prostor v podvozku a mám tam umístněnou druhou baterii a jako náhradní díl druhej přední kardan. MIloš II
Jak se odstranění středového tlumiče projevilo na hlučnosti? Mám ho docela pomačkaný tak kdyby šel ven tak by mi to vůbec nevadilo.
Re: Výfuk DII, td5
Napsal: 03 zář 2012 17:42
od visby
nad tymto som rozmyslal, ale odradila ma vyssia hlucnost. je to moc pocut?
Re: Výfuk DII, td5
Napsal: 03 zář 2012 21:32
od peppino
Já mám od motoru až po konec holou rouru,tj. bez katu a středního dílu a při běžné jízdě to téměř nepoznáš.Při vytočeným motoru to má takovej ostřejší zvuk,ale určitě žádnej podstatnej nárůst hluku.
Re: Výfuk DII, td5
Napsal: 04 zář 2012 09:06
od Miloš II
No každopádně to má jinej zvuk....."blížící se k V8"...... nic dramatickýho lepší výplach motoru nějaký to kilo dolů nějakou zvýšenou hlučnost jsem eliminoval tímhle... http://www.speedpro.cz/termo-turbo-tepe ... -3760.html" onclick="window.open(this.href);return false; a omotávkou až k přírubě středového tlumiče http://www.speedpro.cz/termo-izolacni-p ... -6423.html" onclick="window.open(this.href);return false; po těch všech izolací je to tižší... určitě teplota v prostoru motoru šla dolů. MIloš II
Re: Výfuk DII, td5
Napsal: 04 zář 2012 09:20
od visby
tie pasky su super napad! kolko toho zhruba treba do td5?
Re: Výfuk DII, td5
Napsal: 10 zář 2012 15:02
od Martin_Černý
peppino píše:Já mám od motoru až po konec holou rouru,tj. bez katu a středního dílu a při běžné jízdě to téměř nepoznáš.Při vytočeným motoru to má takovej ostřejší zvuk,ale určitě žádnej podstatnej nárůst hluku.
Vyndal jsem oba tlumiče, vyvedl rouru za kolem a kravál to je jako hovado :D lidi co sedí vzadu mají pocit, že jedou v OTčku.
Po dálnici se s tim dá jet, ale neakcelerovat, trhá to uši :mrk
Re: Výfuk DII, td5
Napsal: 10 zář 2012 20:41
od Acon
visby píše:tie pasky su super napad! kolko toho zhruba treba do td5?
V niektorej téme som tu dosť dávno čítal ako tým niekto omotal zvody a popraskali. Ale bolo to dávno a môžem sa mýliť. Matne si spomínam, že to síce nebola TD5 ale Neklanov RRC čo renovoval. Ale fakt nie som si istý, či nekecám.
Re: Výfuk DII, td5
Napsal: 11 zář 2012 15:42
od masar
Acon píše:
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 89#p103989" onclick="window.open(this.href);return false;
